Подключение циркуляционного насоса
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Везун, 10.10.11.
  1. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Доброго времени суток. Поставил Китурами 21, насос подключил к его мозгам. Не нравиться то,что котел греет, насос стоит. Догрел до установленной температуры, котел выключился, насос прогнал по системе то, чно нагрелось. И так постоянно. Подключил ЦН напрямую к 220 насос естественно заработал постоянно, котел стал отключаться только нагрев ВСЮ воду в системе. Может кто пояснить как правильнее? :faq:
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне кажется правильнее когда насос работает до тех пор пока датчик комнатной Т не скажет "Хорош!"
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Забаненный, в одной комнате может быть тепло, а в других холодно - поэтому лучше насосу работать постоянно - обеспечивая подвод теплоносителя ко всем радиаторам. А котел самостоятельно либо включается либо отключается в зависимости от температуры.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    nickp, если у вас в одной комнате холодно, а в другой тепло, то либо с утеплением что-то не так, либо СО рассчитана в корне неправильно. А перерасход электроэнергии - не гуд.
  5. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Забаненный, привет!
    у меня насос работает также как и у nickp, т.е. постоянно циркулирует. Перерасход энергии- копеечный, потому что насос жрет не больше 90 Вт, зато есть поюсы такой схемы и самыф главный плюс- если горелка заблокируется, а тебя дома нет, да плюс ко всему ты используешь воду в качестве теплоносителя, то она никогда не замерзнет, пока насос ее циркулирует! Так что считаю, что это лучше схема, чем когда насос отключается. Может я и не прав, но мне так больше нравится.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Получается расход дизтоплива в принципе одинаков при любом подключении? Если да, то конечно проще постоянно включить насос... По крайней мере я так думаю чем меньше пусков котла, тем дольше он прослужит.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Привет!
    Перерасход на самом деле ещё меньше потому что у меня потребление 25, 40 и 70 Вт по скоростям. В система у меня антифриз. НО! Если встаёт горелка насос всё равно включится комнатным термостатом так как питание на него идёт с включённого котла, хоть и стоящего в ошибке.
    А вот что негативнее влияет на ресурс насоса - запуски или постоянная работа я сказать не могу.
    Расход топлива зависит от теплопотерь вашего дома и ни от чего больше.
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Сегодня баловался подключением насоса напрямую, минуя котел. Не понравилось. Котел, оказывается, довольно логичная штука. Включает насос в нужный момент и на нужное время. Вообще, попробовал насос на постоянке на разных скоростях - котел в единицу времени (час) проработал больше минут, нежели при самостоятельном управлении насосом. Потому, зацепил насос обратно через котел.
    Забаненный, про расход топлива не совсем согласен.
    Неразобрамшись можно поболе ее пожечь.
    Котел у меня Олимпия ОЛБ13, со штатным комнатным терморегулятором.
    Вчера ночь сидел экспериментировал с температурой теплоносителя. Температура на улице +2С. При установке котловой температуры порядка 70С и чуть больше (на комнатном регуляторе при этом +25С) расход солярки идет больше, т.к. котел насос почти не включает, а держит температуру в комнате лишь за счет своей работы, стремясь при этом и к установленной температуре на котле. Оптимальной вчера нашел температуру теплоносителя 55С. Реже включения и на меньшее время. Больше работает насос.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Algaz81, не разобравшись можно и ... сломать! )) Я ставлю сейчас на котле 50 град. с целью, чтобы конденсата не было, так бы и меньше ставил. Всё зависит от того какой теплосъём у вас с батарей. Если их мощность избыточна, то вполне возможно и зимой не поднимать Т теплоносителя выше 60 градусов.
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Всем бодрого времечка!
    Короче, какая штука. Котел ЖТ Олимпия 15кВт. Топлю им 4-ый сезон дом 150м2. Все время ЦН был подключен к мозгам котла. Т. е. штатно управлялся котлом. Котел все время работал от штатного комнатного термостата. Уж не знаю, что меня дернуло, но решил попробовать запитать ЦН напрямую от сети. Т. е. сейчас насос Wilo, один на 2 этажа (4 контура) маслает 24 часа в сутки. От котла он работал периодами по 1-2-3 минуты.
    Прошло ровно 5 суток. Что имею. Солярки ушло 30-35 литров. Это ровно в 1,5 раза меньше обычного. В котельной стало не так жарко. Температура теплоносителя не поднимается выше 45-50С, при установленных на котле 60С. Котел раньше отрубается по температуре помещения. Продолжаю наблюдение.
    PS Неужели, такое малое время работы насоса мешало нормальному снятию тепла с теплообменника котла? И он просто остывал в котельную и в трубу, но не в дом и радиаторы. Незнаю даже.
    Что скажете?)
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Изобретаете велосипед.
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Отнюдь! Даже не пытаюсь!)
    Делюсь наблюдением. Почему то об этом конкретно нет на форуме. Экономичным считается подключение к мозгам котла. Так же считал. Может у кого мозги котла побольше времени насос гоняют. Незнаю)
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если не затруднит, расскажите при уже "изобретенный велосипед", как Вы понимаете.
    Форум довольно плотно покурил, есть свои наблюдения. Все не так однозначно.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Насос должен работать постоянно. Подобрать по мощности, что б хватало на отопление и не ел много электричества. Поэтому стараюсь делать отопление самотёком (если заказчик хочет),в этом случае достаточно самого слабого насоса...
  16. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Rezus1000, С точки зрения экономии сгенерированного котлом тепла, это правильно.
    В режиме поддержания температуры +10...+12, котел у меня включается на 20 минут, потом 1,5-4 часа стоит, в зависимости от Тул. Если насос включен постоянно, то за это время топка остывает до +17...+25. Производители котлов рекомендуют избегать такого режима. Проблема конденсата в топке действительно проблема? Насколько это критично? Или это можно не учитывать? Все знакомые прорабы, сантехники, кого спрашивал, говорят, что такого ни разу не видели, мол, не парься.
    И еще вопрос, если позволите.
    При разной Ттн, для поддержания заданной Ткомн, требуется разное количество топлива в единицу времени. Почему? Как определить оптимальную Ттн? Куда уходит эта разница в тепловой энергии от сжигания топлива? На форуме отопления в каждой теме пишут что расход зависит только от теплопотерь дома. Я вижу, что это не так, еще зависит от настройки СО. Потому и задаю "глупые" вопросы.
