1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор котла на жидком топливе - что посоветует народ?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Takc, 09.10.11.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Принимайте! :)
    Если человек согласен и берёт на себя ответственность за замену горелки, то почему бы и нет?
  2. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Я, конечно, не супер-пупер владелец корейского котла. Он у меня всего 2 дня как работает.
    Котел Китурами 13Р. Забор топлива выглядит так: рядом с котлом, через перегородку, стоит емкость на 1 м3. В эту емкость я залил из канистр 60 литров соляры. Высота уровня солярки: сантиметров 6, не больше. От фикспакета лежит шланг в емкости. Залил в топливопровод топливо (через горловину рядом с краном фикс-пакета), чтобы оно дошло до фильтра. И запустил котел. Работает. Вкачивает топливо. Со дна.
    Котел стоит так же на полу, на одном уровне с емкостью.
    Не претендую на истину, но никаких проблем с забором топлива не возникло.
  3. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Не у всех есть возможность поставить бак на 1 - 2 тонны в топочной или в соседней комнате, а у многих нет такого желания, если конечно котёл не стоит в цокольном этаже.
    Насос нормальной горелки ДОЛЖЕН качать соляру с высоты до 4 метров.
    Я тоже хотел купить корейца, но единственная причина, почему купил феролли - невозможно качать топливо из подвала.
    А вообще рад за Вас, нашего полку прибыло. Я агрессивный сторонник дизельного отопления, после полутора лет мучений с дровами, перешёл на солярку и теперь у меня нет проблем с отоплением, чего и Вам желаю и надеюсь, что и Вы будете заходить в топочную только для контроля, а не для танцев с бубном вокруг котла.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот что мне ответили на сайте "корейцев" про "Китурами-24" - "Котел китурами на мой взгляд отличается в лучшую сторону только шестеренчатым топливным насосом с двухтрубной системой подачи топлива (важно когда топливная емкость находится на значительном удалении от котла и не имеет нижнего подключения)".
  5. rex@
    rex@
    rex@
    У Сатурна 253-го насосик слабый. И поставляется он с таким насосом для систем, где емкость стоит рядом или выше. Для емкостей, которые находятся в отдалении, или ниже котла, производитель рекомендует, ИЗГОТАВЛИВАЕТ и ПРОДАЕТ насос buster pomp, подключается он к проводам с серебристой наклейкой " buster pomp". Продается там же, где и котлы, стоит 4500 руб. Управляет помпой сам котел-включается насос за несколько секунд до включения горелки и выключается вместе с горелкой...
    Так что пальма первенства забирается у феролли и опять возврящается в кадку к корейцам:))
    чего еще не может сатурн?:)
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Ахм, а можно по подробней про работу с фикспакетом? А то у меня в голове не укладывается, как можно топливо через верх забирать.. Можете процесс описать забора топлива?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня просто медь 15ка через верх в 2х метровую вертикальную емкость на 1тонну, далее вниз и по полу к котлу. :hello:
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    "Опрос проведённый в интернете по теме "Пользуетесь ли вы интернетом?" дал 100%-ный результат!" )
    Конечно на тематическом форуме/сайте хвалят только одно! )
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поддерживаю, слово в слово!
    У меня все то же самое, только 2 года.
    Я считаю, что стоит взять корейца (именно сатурн из нержавейки), покупаться в конденсате, разобрать горелку, поиграться и затем, если потребуется, принять осознанный выбор. У меня, пока, да же мыслей нет его менять :)
  10. rex@
    rex@
    rex@
    У меня тоже медь, но СНИЗУ 2-тонной емкости... Что бесит страшно! В новой топочной хочу поставить две вертикальные, по тонне, и соединить их медью сверху... Но я понять хочу, как система СТАРТУЕТ? Ведь солярка вверх сама не идет? Не, точно не идет, я недавно изучал жизнь солярки, она только вниз, зараза, из всех неплотностей:)
    Серьезно, первоначально как ее из емкости через верх к котлу подали?.
    Вот новая емкость...
    Новый котел...
    Новая топливная система...
    Новая солярка.
    Что нужно сделать для того, что бы все потекло куда надо и котел первый раз стартовал.
    Я понимаю, что у всех это работает, я не могу понять, как.
    Как сливать топливо, я знаю... Благо, на транспорте около 20 лет работаю... Но в домашней системе кто или что первоначально высасывает топливо из трубки?;)
  11. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    :hello:, есть насосы для создания вакуума, т.е. засасывания топлива в трубопровод :).
    С помощью такого насоса заполняется трубопровод первый раз.
    Если на горелке шестеренчатый насос, то он закачивает солярку самостоятельно,
    только не с одного пуска горелки :).
    У меня длина трубопровода около 3-х метров, горелка Lambordgini ECO 5R
    запускается с третьей попытки при сухом трубопроводе.
    Топливопровод сверху емкости, топливозаборник с поплавком, плавает :).
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня тоже котел сам "засасывает", единстаенное у меня еще деаэратор стоит чтоб воздух из соляры убирать
    Длинна медного топливопровода 5 метров, емкость 2 метра, на нее одет фикспакет, а к нему медный топливопровод, после топливопровода фильтр-деаэратор, потом штатный фильтр, а потом горелка, за год ни разу котел не подводил...
    Муж пару раз котельную соляркой заливал), придумал насосик, чтоб из маленьких емкостей в большую заливать(емкость 2 метра и чтоб в нее чтото влить нужна стремянка, да и пупок жалко)), насос обычный ВАЗовский топливный к нему трубка от гидроуровня), два проводка на аккомулятор, к аккомулятору зарядка... пару раз он забывал убрать шланг из большой емкости и после выключения насоса солярка перетекала в маленькую емкость, и через край еще литров 10) на пол) вонь жуткая)), хорошо что в подвале...
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вот так я закачивал топливо в топливный фильтр перед первым запуском :), только чтобы соляра не попала в рот и чтобы не пролилась на пол создавал разряжение в выпускном штуцере топливного фильтра а не в трубке перед фильтром. Колба у фильтра стеклянная, было видно как соляра начала заполнять фильтр, заполнил фильтр солярой примерно наполовину, этого хватило чтобы горелка заработала с первого раза.
    Но у меня двухтрубка, у однотрубных систем убрать воздух может быть сложнее.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А что это за насосы?
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Обычный насос, похож на ручной для накачки шин, только диаметр больше.
    При вытягивании штока насоса, создается вакуум :).
    В интернете они есть, кажется идут как дополнительные принадлежности
    к бакам для топлива, но не уверен :no:.
