Как я провел этим летом. Ч-2 Банька
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Трофим2010, 09.10.11.
  1. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Строить баньку на участке мы и ранее планировали, на первом этапе был конечно дом.Но раз уж так сложились обстоятельства времени терять не стали. А времени действительно было мало,ведь стройкой я занимался вечерами после 18-00,до темна,и естественно в выходные дни.Поэтому после недолгих обсуждений в семейном кругу, решили строить баньку из 15-го бруса размером 6х4м.Я не рисовал никакого плана,нет, в голове конечно его имел; общий размер 6х4 делим пополам =3х4-комната отдыха, оставшиеся 3х4 тоже делим пополам, получаем два помещения 3х2 т.е.моечную и парилку.С этим планом, я приступил к его осуществлению.
  2. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Как я провел этим летом.Ч-2 Банька.
    Фундамент решил делать МЗЛФ. Лента шириной 30см.глубина-80см. песчаная подушка15см.затем ПГС-15см.армировал 4-мя прутками 12-ой арматуры.
  3. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Еще фото.
  4. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Процесс заливки бетона снимать было некому,а это уже готовый фундамент.
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Добрый вечер!
    Все, конечно, супер, но я вот второй год с планом бани кручу/верчу. При желаемых внешних габаритах - от 6х4 до 6х6, я никак не могу распланировать так, чтобы было все, что надо и это все было бы удобно...
    У Вас получается самая распространенная планировка, но задумывались ли Вы о том - а как будете там париться зимой? Ведь для этого надо иметь тамбур - для отсечения хол. воздуха. Туалет желателен, конечно, но при таких размерах практически нереален)
    В любом случае - удачи Вам и Бог в помощь!
  6. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Согласен с вами на счет того что планировка класическая, А вот на счет холода в парилке,не понял. Ведь она будет отделена моечной и комнатой отдыха.вход в которую будет через пристроенный тамбур.
    А чтобы туалет душ и при желании бассейн, размерчик должен быть как минимум 6х8м.У меня у товарища такая,кайфово конечно но и вбухал он в неё не много не мало а 700000р.-Есть над чем задуматься.хотя и это далеко не предел.:ogo:
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А я говорил про холод не в парилке, а как раз в КО. А вот про тамбур Вы вроде ничего не писали))
  8. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Выложить цоколь решил из кирпича"рваный камень" в три ряда.Не хотелось что бы она "потерялась",и не люблю приземистые строения .Для кладки цоколя я пригласил работавших в поселке Джамшутов и Равшанов,Можно конечно было и самому напречься, но на это у меня ушла бы неделя не меньше, Джамшуты сделали эту работу за полтора дня за 3000р.:son:
  9. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Наслышавшись о проблемах деревянного пола в бане,быстрое гниение и пр.,решено было, пол сделать бетонным, керамическая плитка, с подогревом. Для слива использовал канализ.трубу ф-110. Устройство водяного затвора подсмотрел в НЭТЕ.Все что нужно было для его изготовления это нужных размеров пластиковая воронка и резиновый мяч. Благо этого добра нынче завались. Купленная воронка четко нашла своё место в 110-м отводе.Предварительно нужно конечно срезать её низ, так что-бы отверстие было примерно ф-50мм.Мячик нужен размером чуть побольше. Положив мяч в воронку он плотно перекрывает слив, препятствуя тем самым проникновению неприятных запахов из сливной ямы в баню. Поступающая вода в воронку, приподнимает мяч открывая тем самым дальнейший путь к сливу.Как говориться -"Все гениальное просто!" Даже если зимой мяч и примерзнет к воронке достаточно будет плеснуть в воронку немного кипятка и проблема решена!
  10. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    На фото мяча нет, его взяла соседская собачка поиграться,:)] Слева от слива ввод ХВ.
  11. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Пока готовил фундамент,мне паралельно пилили брус.Так как строительный сезон был в самом разгаре,в свободной продаже пиломатериал был лишь по заоблачной цене. В плане пиломатериала нам (застройщикам),немного повезло.В километре от поселка располагались две лесопилки ,цены не намного, но ниже чем в городе, доставка на тракторе с разгрузкой 100-200р. Из города привезти 1500-2000р. Брус 15х15х600см. заказал 8 кубов по 6000р. Хотел конечно комплектом 4-х и 6-и метровый но пилят там только 6-и метровый. Потом немного пожалел что не залил фундамент больше размером. Когда привез брус на участок, как из под земли " нарисовались мужики с топорами" и назойливо стали предлагать свои услуги. Сам их вид не внушал никакого доверия, но любопытства ради я поинтересовался,- сколько стоит баньку построить.? Немного посовещавшись они выдали -Ну вообще то 40000р. но мы согласны за30000р. -Класть брус будем в стык.-:faq: Ну а чего заморачиваться баня-же, не дом. Ну вообщем сказал я им до свидания. А начинать самому конечно было немного очково. Ведь еще месяц назад я слухом не слыхивал о "коренном шипе", "в пол дерева"о "щите наката"! Ну как говорят ;"Глаза боятся руки делают!":son:
  12. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    И вот докупив все недостающее, а именно;березовые нагеля,ленточный межвенцовый утеплитель,спиралевидное сверло, септик для бруса, я приступил к возведению стен, или как провильно его называют-"колодца" будующей баньки..По периметру всего цоколя,я разложил бруски 30х25мм.на расстоянии 35-40см.друг от друга,предварительно основательно обработав их септиком.Эти бруски служат для того что-бы исключить прямой контакт первого венца с цоколем,а также для его выравнивания(венца) по горизонтали.Оставшийся зазор между брусом и цоколем заделывается монтажной пеной. Соединение углов решил делать в "коренной шип".
  13. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Уложив первый венец, я понял два главных правил в этом деле: 1-Максимум аккуратности! 2-Минимум спешки! С первым еще куда не шло,а вот со вторым мне приходилось бороться на протяжении всего строительства. Можно конечно списать всё на катастрофическую нехватку времени,но это не тот случай. Испорченный материал еще пол беды,а получить серьезную травму это уже не шутки. Правильно,- первый, закладной венец соединяют в пол дерева. Я соединил его "в шип", обратил на это внимание на четвертом венце.Переделывать не стал, думаю большой беды от того не будет.
  14. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    В принципе сложного в данном процессе ничего нет.Нагеля ставил в шахматном порядке, примерно через 1.5 метра.,"утапливая" их в брус на 3см.Перед тем как уложить очередной брус ,в межвенцовом утеплителе не забывать прорезать отверстие в месте сверления под нагель.В противном случае намотает на сверло так, что замучаешься вытаскивать.И еще, перед началом строительства,я искал нужную мне информацию по данной теме, А именно, меня интересовал размер нагелей. Нашел где то,что, нагель нужен Ф-30 -сверло Ф-32. Скажу вам,на счет размера сверла- это полная лажа! Сверло должно быть такого-же размера как и нагель.Я купил за 550р. 32-е сверло, 30-е нагеля.В итоге пришлось покупать еще одно сверло Ф-30. Нагель должен вбиваться с небольшим усилием,а в первом случае он болтался как г...о.. в проруби. Вот так мал по малу росли стены нашей баньки. Где то на восьмом венце установили леса. Когда приехал в отпуск сын,работа пошла в два раза быстрее и вот мы установили первое стропило. До этого конечно сделали перекрытие,о нем,и о дальнейшем этапе, расскажу чуть позже
  15. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Как уже говорил ранее,40-ю доску с опалубки ,я использовал на бане.На лаги я сбил ее вдвое.Получилось довольно прочно.Перекрытие сделал "щитом наката", примерно так:
