1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Разновидности деревянных перекрытий. Деревоплита. Экономическая целесообразность
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Гость, 09.10.11.
  1. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Гвозди работают еще и на изгиб и на выдергивание, потому как дерево сминается и я ни разу в разрушении не видел срезанных гвоздей они сминают по радиусу край и гнутся и вытаскиваются.
    Ну предположим не расшатаются, следуя теории расчета, прогиб зависит от жесткости и от пролета.
    Пусть пролет 6м const. тогда прогиб и зыбкость напрямую зависят от EJ.
    E - модуль деформации величину у дерева изменить можно не слишком сильно, ее диктуют сорт дерева, влажность, направление волокон к усилию.
    J момент инерции сечения = b (h^3)/12
    Итак имеем только 2 переменные которые можем изменять h высоту сечения и b ширину.
    Если рассмотреть плиту 1 метр то имеем к примеру 2 балки шириной 100мм итого 200, либо в нашем случае имеем сплошную балку 1000мм. высота дает кубическое увеличение !.
    Давайте сравним 100х200мм с шагом 500 - получаем J = 0.2*0.2^3/12= 13,3 e-5 м4
    1000х100мм J= 1*0,1^3/12= 8,33 e-5
    Теперь самое трудное, сколько вовлекается брусьев в древо плите при точечной нагрузке. Пусть человек встал на центр ширина ноги 5см длина стопы 25 (во время ходьбы нагрузка вся на одной ноге), пусть нога попала вдоль досок, тогда максимум 5-10 досок по 50мм но никак ни весь метр. Итак если результаты поделим на 2 - нога ступает на один брус 100х200 или на половину древоплиты шириной 1м. Здесь нужен более точный анализ, древоплиту нужно считать с 2-мя жестокостями, для этого нужна податливость гвоздевого соединения и зная жесткость в ортогональном направлении загнать в программу да прикинуть уже как плиту, думаю результат будет лучше для древоплиты. Вот почему я заикнулся про клей.
    А с нашей прикидкой что работают только 10 досок 2 балки высотой 200мм прогнутся меньше чем древоплита 100мм, при равной нагрузке.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    К чему все эти "пусть" и "если", когда есть методика расчёта на прочность и зыбкость в первом же сообщении этой темы? ;)
  3. Neo_
    Neo_
    Neo_
    О точно, а я днем смотрел не было страниц. Отлично.
    Ну вот я был прав, для межэтажного они получают при пролете в 4 метра 120мм высоту:), при таком пролете я накидаю досок 200ммх50 с шагом 500 насыплю песочка для пригруза и пожарки и ок! Нее только чердачные.
    как ни крути а жесткость зависит от высоты сечения. Убивать столько дерева не хочется.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для балок нужна хорошая сортовая древесина, а для деревоплиты можно короткую обрезь использовать, которую можно купить по цене дров. И чёт глубоко сомневаюсь, что песок меж балками Вам поможет от пожара:nono:
  5. Neo_
    Neo_
    Neo_
    У мне пролеты 5,4 метра, я пустотки брошу, Дерево не люблю в качестве несущих элементов. А как декоративное самое оно и текстура и запах.
    на 4 метра пролета
    0, 05м3 на 1 м2 для балок+ подшивка снизу
    0,12м3 на 1м2 плиты
    Сгорит все равно плита при пожаре просто время больше будет чтобы не рухнуло.
    По цене дров вы потом выравнивать ее вспотеете и стыки делать.
    В общем равно альтернативный метод перекрытия.
  6. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Дело в цене, можно и клееные балки которые делают и кустарно, все дело в цене за куб 20 000 минимум, а на 6метров такая балка 300х100 и то будет пружинить при ходьбе.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подниму тему. Вопрос по щелям в деревоплите. Если сбить деревоплиту из досок сосны камерной сушки 50*100 мм. (высота получится 100 мм.), гвозди через 40 см. в шахматном порядке, оставить ее в таком виде на несколько месяцев, потом шлифануть и покрыть двухкомпонентным маслом Biofa 8070 + Biofa 8071, появятся ли щели между досками после запуска отопления в доме?
    Просто на форуме встречал мнение, что доски камерной сушки в реальности имеют большую влажность, примерно 18-20%, а сбитые плотно друг с другом они будут не только медленно сохнуть, но и возможно даже загнивать и это при условии, что ничем такая деревоплита покрыта не будет, а уж после покрытия маслом проблемы с загниванием типа обеспечены. Насколько такой вариант с загниванием досок камерной сушки реален?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ага, щаас, размечтался;))
    Щели будут 100пудово!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, мечтать не вредно. :)] На самом деле думал сделать такой вариант на пару лет, а потом поднакопить и сделать нормальную доску массива по фанере на клей. Но раз щели будут, значит вариант отпадает, т. к. элементарно вода между ними будет протекать при мойке полов. Судя по всему придется делать утеплитель + стяжка и уже поверх стяжки городить чистовой пол.
