1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Разновидности деревянных перекрытий. Деревоплита. Экономическая целесообразность
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Гость, 09.10.11.
  1. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    В теме поднимается вопрос создания деревянных перекрытий с минимальным расстоянием пролёта без промежуточной опоры 6 м. В качестве перекрытия предлагается использовать деревоплиту. Об устройстве, несущих способностях, устойчивости к возгоранию, экономической целесообразности перекрытий из деревоплиты и пойдёт обсуждение в этой теме.
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Разновидности деревянных перекрытий. Деревоплита. Экономическая целесообразность.
    Ссылку не могу открыть.Обьясните что то такое...
  3. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Тема , я считаю, актуальна - хотелось бы продолжения
  4. abary
    abary
    abary
    Алсино-Петровск
    А экономику просчитывали -сколько будет стоить кв.м перекрытия при длине пролета порядка 6 м?
    Спрашиваю не от праздного любопытства -тоже хочется Open space на 1 этаже с выделением входного тамбура и с/узла легкими перегородками (из влагостойкого ГКЛ или СМЛ)
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Плохо чертеж виден в книжке ... Правильно я понимаю - для перекрытия 6 метрового перекрытия потребуются доски с высотой ребра 10 см и не обязательно длинной 6 метров, уложенные на ребро всплошную и сколоченные между собой ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    А есть таблица со стандартными размерами перекрытий и требуемой толщиной ? Чтоб не считать каждыйраз по формулам ?:faq:
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  9. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Наткнулся на тему , прочитал. Интересно. Информация такая. Мой дядька годах 60-х служил в армии сапером, и они же строили переправы. Так вот древоплита , это старинный армейский пантом. Дядька рассказывал как целый год только гвозди и колотил. А строили переправы под технику. Главный принцип гвоздя у них был такой - прошить две доски и застрять в середине третьей.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На 6 метрах любая доска с ребром 10 см уже имеет прогиб от собственного веса; чтобы выдерживать ещё и эксплуатационную нагрузку требуется куда большая высота ребра (ширина доски).
    Схожая идея применяется в промышленных перекрытиях.
  11. олег1515
    олег1515
    олег1515
    Вопрос к Виктору! Можно ли использовать деревоплиту в качестве фундамента?
  12. олег1515
    олег1515
    олег1515
    В траншее вместо бетона набрать деревоплиту высотой 15 см. Потом на неё обвязку и тд
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Привет Вик. А я на 5-ти метровый пролёт 50 см перекрытия в чистоте замыслил, а оказывается вона как :)
  14. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Замечательно, нужно будет на зыбкость и вибрацию просчитать, как будет время. Я думаю тут и есть подвох. При такой высоте будешь как на батуте скакать. А вот как чердачное было бы идеально, ни крана ни профессиональных рабочих, сиди колоти себе.
    Еще если брать например 1,5мх6мх0,1м получаем 0,9м3 - это примерно 5,4 тыс рублей. Цена пустотки 6,4 -7 тыс рублей
  15. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Талмуд это что?
    Да для чердачного ок. А вот чтобы перекрытие промежуточное никак, со временем гвозди расшатаются от ходьбы от беготни детей, еще бы проклеить не мешало бы.
  16. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю, что расшатыватся не будут, гвозди работают на срез, да и некуда им вылазить, шляпки гвоздей будут упиратся в соседнюю доску.
