Ввод в дом с двух фаз
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Агарес, 09.10.11.
  1. Агарес
    Агарес
    Агарес
    Красноярск
    Вопрос в следуюшем, на дачном участке ограничение по электроэнергии 2 кВт. Купил соседний участок и хотел бы присоеденить еще фазу и с этого участка. Подскажите пожалуйста как это сделать: какой подобрать провод, вводной автомат, и достаточно ли будет перекинуть только фазовый провод а ноль оставить один. Заранее благодарен.:)
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Чисто технически можно, но откуда Вы собираетесь брать фазу? На соседнем участке как я понимаю должен стоять свой счётчик и вводный автомат который ограничивает нагрузку. Ну а что бы выбрать провод, нужно знать способ его прокладки и расстояние.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если это одна и таже фаза, то возможно, если фазы разные (обычно идут три фазы и ноль), то в дом должны быть два ввода и два счётчика (или один трёхфазный) и в самом доме проводка от каждой фазы должна быть своя.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Если фаза одна и та же, как раз ничего хорошего не получится, так как у нас будут два параллельных автомата.
  5. Агарес
    Агарес
    Агарес
    Красноярск
    Счетчики и автоматы установлены прямо на столбе и от них уже идет провод к дому так вот я хочу взять фазу от счетчика с соседнего участка. Насколько это возможно и как осуществимо?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как это делается юридически, я не в курсе, а как практически - я уже написал, там ничего сложного, только обязательно соблюдать разделение проводки от каждой фазы, так как между фазами 380 вольт.
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если эти линии идут от одной ктп ноль у Вас общий, единственное если фазы разные смотрите случайно не перепутайте провода при подключении.(параллелить нельзя)
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Как на это посмотрят в вашем СНТ, естественно сказать не берусь, а так, берёте и делаете двухфазную проводку. У Вас на вашем основном участке, в щитке дома должен будет стоять трёхполюсный автомат, в который заведёте ноль и фазу с одного щитка (который на столбе) и вторую фазу с другого щитка. После этого автомата всё как обычно.
  9. Агарес
    Агарес
    Агарес
    Красноярск
    Всем большое, спасибо за консультацию все понятно.:)
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Посмотрите от каких проводов подключены ваши вводы. Может быть от одних и тех же (тогда это одна фаза будет).
    Чем ограничено (физически) потребление 2 кВт? Какие автоматы стоят?
  11. Крошка Енот
    Крошка Енот
    Крошка Енот
    Минск-Молодечно
    Если в Вас на обоих участках электричествос ОДНОЙ фазы ЛЭП, то можно смело пупо их параллелить. Иплатить будите по двум счётчикам одновременно (не больше, не меньше), на точность счёта это не должно повлиять.
    Плюс этого метода, только в том случае, если имеется ЕДИНАЯ нагрузка мощностью более 2 кВт, например чайник 2,4 кВт..
    Если эже фазы разные то тут уже ничего не попишешь, с одной фазы вытянуть больше чем есть сейчас не получится. Но всё одно, выигрышь есть и в таком решении. С одной фазы можно запитать нагрузку 2 кВт и с другой 2 Вт, что в сумме даст одновременное потребление в 4 кВт. Кстати, так можно проделать и с первым вариантом, когда оба счётчика висят на ОДНОЙ фазе.
    Второй вариант правильный и рациональный, первый - хитроопый от безвыходности
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Простите, а как Вы эту нагрузку распределителе равномерно по двум параллельным автоматам?
  13. Агарес
    Агарес
    Агарес
    Красноярск
    Подскажите еще пожалуйста, как расчитать вводный трехполюсной автомат который необходимо утановить. Из расчета 2кВт или 4 кВт
  14. Auri
    Auri
    Auri
    А какой автомат стоит у Вас в щитке на столбе? По идее нужно будет ставить 3Р С10А , правда это чуть больше чем 2кВт на фазу.
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Покупка второго дома автоматически влечет за собой переоформление
    на вас и второго счетчика, иначе счета будут приходить на старого хозяина, а он платить не будет и накопится за ним долг, а дальше последствия ...
