Печку мне сложили, отчет небольшой и отзывы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем GeorgeZ, 09.10.11.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Такого не может быть, потому, что не может быть вообще.
    Ну довольны-и замечательно. ;)
    Есть возможность открыть дверку и сфоткать ХК внутри-просто интересно
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да ладно...
    Коптит по любому!
  3. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
  4. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    Это стена
    Поясните? чего не может быть?
  5. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    Что такое ХК?
  6. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    Если Ваши печки коптят, то это не значит, что у всех коптят...
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хлебная камера, которая над топкой
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте не будем выкрикивать "Сам дурак!", а разберемся...
    По всей видимости, не соответствие объема камеры сгорания и её газодинамики, к сечению дымохода...
    Давайте разберемся!
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Атмосферное давление не может мешать. ;)
  10. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вставлю свои пять копеек. Предыстория у меня в семье дед печник, отец печник и соответственно помогая им с ранних лет я в 18 лет уже сложил свою первую печь. Всегда практически кладу печь начиная от фундамента и до колпака на трубе. Почему делаю сам фундамент? Бывали случаи когда заказчик сам забивал фундамент, а через некоторое время звонит обвиняя в том что я не правильно сложил. Приезжаю смотрю и обычно это видно на обогревательных щитках идёт трещина или несколько. Вот это признак что фундамент слабый. Существует вид заказчиков которые дают картинку и с порядовкой раскладкой печи. Но зачастую такие схемы до того не грамотные, что один раз я сделал печь но предупредил если не будет утопиться то буду перекладывать её за двойную цену в итоге я её разбирал и перекладывал т. к. дымоход в некоторых местах был размером с мой кулак;). Я обычно делаю так, давайте я делаю внешний вид как на картинке а внутри так как считаю нужным. Затем есть люди которые не понимают что печь это не котёл который можно кочегарить сутками. В итоге зачастую люди приезжают на дачу холодную и топят печь часов по 5-6 непрерывно из-за чего кирпич даже витебский не выдерживает и лопается в нескольких местах. Далее не умеют толком запустить печь после долгого простоя, а для чего тогда я делаю специальные дверцы для запуска печки и подробно инструктирую чуть ли не письменно? Понятно недоверие к печникам по отзывам людей которым явно клали печь не печник и а те кому хочется срубить бабла и они при этом ещё говорят не топите печь месяц :) чтобы она сначала высохла. По своему опыту как только я заканчиваются трубу я её растапливаю и небольшим объёмом дров показываю, что нигде не дымит и при открытой дверца поддувала стоит гул тяги. Есть ещё такое понятие как то, что печи кладут каменщики:) да у них она снаружи выглядит как конфетка а свой функционал не оправдывает либо дымит либо всё на прямую. Далее существуют определённые сечения которых нужно строго соблюдать. Ещё по каминам в камине главных вещи две-1 грамотный дымовой зуб и 2 грамотно сделанный дымосборник после дымового зуба. Замучался переделывать печи за мастерами печей которые ибросают тень на нормальных печников. К примеру летом переделывал печь слрженную из облицовочного кирпича).Конечно много ещё чего хочется написать по поводу печей и их кладки и проблемах. Часто кладу в последнее время печи с контуром отопления когда сам варю когда по чертежу заказчик сам заказывает такой контур. Всем спасибо. Очень много букв. Но кому интересно тот прочтет и сделает выводы.
  11. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    С чем разберемся? У меня все прекрасно работает! ничего не коптит, прекрасно держит температуру.
  12. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    Смешно...т.е.У вас законы физики не работают?
  13. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    Специально сделала фото духовки во время топки. весь дым идет по каналам, а не в дом
  14. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Чот как-то сильно влево поток валится по короткому пути к трубе... правая стенка греется или чуть теплая?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дай-тот Бог!
    Такое же фото открытой топочной дверки при дымящих дровах можно сделать?
