Полки и ... полочки
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем aib, 17.02.08.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Полочка для ванной (мечта жены в течении 4-х последних лет) Делал младший сын под моим руководством в новогодние праздники. Вчера собрали. Осталось повесить. Отходы МДФ. Стоимость (без работы) - 200 руб. плюс торцовочная лента под утюг -50. И еще вопрос. На втором снимке, от знакомого театрала достались -колонны (декорации), они бутафорские из дерева. Че сними сварганить? Достались нахаляву.
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Колонны из цельного дерева или полые? Высота и диаметр колонн какие?
  3. lusien2005
    lusien2005
    Дизайнер.
    lusien2005
    Дизайнер.
    У меня сразу возник образ чего-то типа барной стойки,(можно покрасить в подходящий цвет).А если они высокие,до потолка,то можно либо распилив их пополам ,наклеить на стены,если по стилю подойдут,либо просто поставить где -нибудь в арке на входе...
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Сразу как то не додумался о размерах. :[Колонны полые. диаметр 32 см, высота 130 см. Исключительно хочу на участок. Внешне они просто крашены и похожи на мраморные. Мож, какие нибудь цветочки на них? в корзинах? и под будующую перголу? Больше ни чего путного в голову не приходит
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Эх, четыре года ушло на вдохновение. А делели два дня, да месяц собирали. Вот осталось повесить, а вдохновения нетути. Мож к 8 му марта, как соцобязательство:)]
  6. Hel
    Hel
    Hel
    Можно использовать как подставки под горшки с ампельными растениями-однолетниками, или комнатными, которые на лето вывозятся на дачу (только смотрите, чтобы ветром не унесло).
    Можно просто поставить на участке и, если у вас есть кот, то, думаю, ему самому такая подставка может понравиться. :)
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Хочется попилить и построгать. Видимо, весеннее обострение...
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    ...и последний штрих
  9. svakuz
    svakuz
    svakuz
    Ульяновск
    Не судите строго моя первая так сказать мебель своими руками.
  10. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Тоже сделал для "телевизора и колонок"... почти. Как мне нравится эта тема в мебели - дёшево и сердито. 3.jpg 4.jpg 5.jpg
  11. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Итак продолжим, открыли наконец:)
    Устроил себе небольшой выходной, занялся поделками, а то привезли нам кучу поддонов, не все же доски на дрова пускать, вот и леплю разные поделки.
    Как то давно еще писал о том как состаривать крашенные доски, вот как раз делал полку для бани, заодно и фоткал процесс, итак начинается все с того что полку нужно сделать из досок, тут работы на час-полтора, доски потом проходим шлифмашинкой, все это дело собираем, в результате получается вот такая ерунда:
    После красим ее в темный оттенок, обычной лиссеровкой, получаем вот это:
    [​IMG] [​IMG]
    Ждем когда высохнет и тут главная хитрость, на плоских участках, там где мы хотим что бы краска облуплялась или просто где нам нужно ее легко стереть, натираем эти места свечкой. После этого красим белой краской:
    Когда краска высохнет, проходим углы и места где мы натерли свечкой, шкуркой или лезвием ножа, в результате получаем немного состаренную поверхность.
    Дальше наносим рисунок или надписи, обычной кисточкой, ждем когда опять высохнет и проходим поверх надписей опять лезвием ножа, как бы соскабливая краску, в результате получаем старую крашенную поверхность.
    [​IMG] [​IMG]
    Так же можно состаривать и доски, красим темным, красим светлым и соскабливаем верхний слой там где нам нужно, делается все очень быстро, с досками дело обстоит быстрее, так как пока сохнут одни доски, другие мы красим или скоблим.
    Так что подготовка досок которыми можно зашивать стены или потолок занимает не много времени, да и работа для строителей не совсем профильная, можно найти подсобного рабочего, поставить на это дело и пусть потихоньку подготавливает за небольшую плату, мы именно так и делали на паре проектов.
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
  13. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Посмотрите здесь, https://www.forumhouse.ru/posts/12507890 на втором фото виден срез - это массив, просто купил брус сосны на стройрынке 100х200х5000, который стоит рублей 800 примерно.
  14. dix11
    dix11
    dix11
    Московская обл.
    По мотивам увиденного несколько лет назад на просторах интернета подобного изделия)
    Автору за идею - респект) Вот сделал таки себе такую полку, давно собирался, но руки только сейчас дошли. Нарисовал в PRO100, материал - ЛДСП 16 мм белый, окантовка - П-образный накладной кант, цвет дуб (оттенок не помню какой). Собрано на конфирматах 7*50, распил сам делал, погружной пилой Фестул, радиусы - просто лобзиком. На все 3-4 дня ушло, довольно таки муторно-кропотливая работка, с этими радиусами, еще те танцы с бубнами) Размеры такие - Ш/В: 150 см на 75 см, глубина в самой нижней выпуклой части 32 см. Вот что получилось:
  15. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Красавчег. Аккуратно получилось при условии, что делалось ручным инструментом. Теперь можно приступать к полусфере:)
