Углубление не нового колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Maectro, 09.10.11.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Всем привет,задумал углубить колодец тк воды в нем пол колечка где то, что очень мало. Колодцу около 10 лет, раньше воды было больше, около 1,5 колец, почва песок, за все время колодец не чистился. А сомнение вот в чем-заказал два кольца того же диаметра (метр), таджики, которые будут рыть, говорят мол все нормально, просядет весь столб без проблем, но вот меня терзают сомнения. Во вторник они начинают копать, на среду заказал кольца, т.е. теоретически еще можно будет что-то поменять. Скажите, верна ли затея, и если кольца не пойдут, или еще хуже пойдут не все, что делать?
    Совсем забыл, читаю форум и встречаю понятие водоносный горизонт, так вот, как определить, что это он, и если я правильно понял при его "прохождении" вода кончается, т.е. возможен и такой исход?
  2. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Углубление не нового колодца.
    Кольца во время копки зажимает, а уж за 10 лет тем более колонну обжало, если не хотите похоронить там таджиков, берите ремонтные кольца сколько нужно, опускайте в колодец все, и в них копайте, по другому не получится в песке. Колонна может сесть если колодец 3 кольца, глубже раскапывать сильно гиморойно.
    Возможно у вас занесло нижнее кольцо, Вода в принципе там же где и была, если не занесло, обычно метра достаточно на песке, если не плывун. Удачи.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Автор, глубина, сколько колец то?
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Глубина 7 колец. А осадить кольца не получится? я просто слабо представляю как спустить кольца без лебедки,которой как раз и нет. А что думать про воду то,может пропасть?или как пойдет глина переставать копать?(я так понимаю что вода слоями идет-в песке есть,в глине нет и тд)и в каком смысле метра достаточно?вода набирается довольно долго если откачать много (как насос начинает воздух хапать)
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Маэстро. Может просто купить дренажный насос для грязной воды и откачать весь грунт который намыло.
    Если раньше было 1.5 кольца, а сейчас 0.5
    Значит одно кольцо песка и проч. намыло.
    На насосе смотри высоту подьема воды.
    Его и после можно для чистой использовать.
    Дешевле выдет.
    Изучай.http://www.dismarket.ru/vcd-513-1/catalog.html
  6. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Кольцо песка если намыло, можно ручками выгрести, зачем насос. Кольца если нечем опустить( способов дофига) обычно где их продают есть манипуляторы, он и опустит.
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Капитан,уточнил инфу,колец 7 так и есть (я думал 8 всего),т е намыло не кольцо. (просто когда его строили я под стол ходил) Но уровень раньше вроде был больше.
    А манипулятор не проедет к колодцу просто(
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Уточни. Почему было больше воды,а стало меньше.
    Просто вдруг.
    Как часто пользуются колодцем?
  9. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Достаточно прокопать метр, 2 кольца, будет перехлёст со старым кольцом см30.
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Капитан
    Видимо уровень подупал и намыло все же.
    4405
    а,в смысле если ставить диаметром 800,опускать внуть два высотой по 50 см,правильно понял?перехлест старого и нового кольца?
  11. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Высота 80-90 обычно перехлест см 30 надо оставить (с нижней кромкой последнего кольца, старого), вода обычно появляется при докопке в песке на первом метре, не появилась ставим еще кольцо, копаем дальше.
    Глубину промеряйте точно до дна. Веревка, гайку, опускаем до дна, меряем рулеткой веревку, потом высоту кольца, дальше думаю понятно. А затем думаем о до копки. Вам может надо только почистить, а Вы кольца, таджики.:)]:)]:)]
    Узнайте сколько было колец точно, сколько до дна стало, тогда можно советовать.
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Согласен с предыдущим оратором.
    Надо нАчить, а потом углУбить.
    Купить насос. Откачать воду максимально. Кинуть в колодец одного таджика. Дать лопату без черенка. Второго оставить на верху. Дать ему ведро с веревкой и вперед.
    Как только покажется низ нижнего кольца остановиться и подождать.
    Смотреть за поступлением воды.
    А там уже решать.
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    4405
    " вода обычно появляется при докопке в песке на первом метре, не появилась ставим еще кольцо, копаем дальше."
    Тут не понял, вода же уже есть в нем?
    Узнал все максимально точно, т.к. колодец строил батя, а его уже не спросить. 7 колец всего, одно с водой, на данный момент воды пол кольца.
    Капитан Поль
    Насос есть (Малыш) им, я думаю, тоже можно откачать водичку. Так и поступим тогда, сначала пусть копают, а там видно будет.:)
  14. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Вода появится, в смысле что увеличится столб воды, вместо пол кольца станет полтора например.
    Пол кольца воды, а Вы померили? Чистый размер до дна 7 колец? Или пол кольца занесло и пол воды? Не пишите какой дебит (возвращение воды после разбора), если дебит хороший, то смысла нет заморачиваться (можно испортить колодец), а если дебит маленький, то однозначно надо увеличивать приемную часть (докопать).
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    4405, опять не понял, вместо пол кольца станет полтора, это при условии, если одно кольцо песком занесло, или она сама по себе возьмет и поднимется?
    Дебит маленький, за пару часов набиратеся ведра 2-3 и насос опять хватает воздух. Сегодня приходили таджики и порешали, что не сядут кольца, мол выкапывать их надо. Начнем с прочистки тогда...
