Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vasiliy_Usadba, 09.10.11.
  1. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Здравствуйте!
    Собираемся построить в этом году, каркасный дом, два этажа + мансарда, 12Х14м. Планируем поставить на столбчатый фундамент. Прошу покритиковать наш план.
    Участок песчаный, грунтовые воды 1-08м. От поверхности земли. Бурим отверстия 200мм глубиной 2м. с сеткой 2м по всему периметру, вкладываем во внутрь рубероид, ставим арматуру (четыре прутка сваренных между собой D8мм). Заливаем бетонном с виброусадкой, Верхнюю часть столба выводим над землей на 500мм, в качестве опалубки используем асбестовую трубу D200мм. После того как все столбы залиты по уровню, в одной плоскости, начинаем делать деревянную обвязку, закрепляя ее анкерными винтами в каждый столб, ну и конечно не забываем про гидроизоляцию, на каждый столб. Роствека делать не хотим, зашьем все цокольным сайдингом.
    Рубероид вкладывать в отверстие под столб хотим из соображений укрепления стенки, для того чтобы земля не осыпалась во время заливки бетона, а не для гидроизоляции. Но на форуме слышал мнение, что лучше не делать не какой опалубки, т.к. сцепление столба с землей улучшается. Но я опасаюсь, что нам придется не то что рубероид ставить, а асбестовую трубу целиком, т.к. грунтовые воды высоко, и стенку из песка размоют быстро.
    Поделитесь опытом! Стройка начинается со следующий недели. Такой тип фундамента выбран из соображений экономии времени и средств.
    С уважением!:hello:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Помогите с фундаментом.
    1 обмажьте трубы битумной мастикой- это уменьшит сцепление с грунтом.
    2 сейчас буду бурить в канаве- практически в воде так вместо асбестоцементной трубы буду использовать пластиковую вентиляционную на 200мм.
    3 не забудьте при заливке шпильки замонолитить.
  3. ihead
    ihead
    ihead
    То же смотрел в сторону пластиковых канализационных (рыжих)труб, но останавливает цена, за трубу D160мм длина 2м хотят порядка 500 - 600 руб. Посмотрел цены на вент.трубы, еще дороже, или есть дешовые?
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если свая без расширения 200мм, то какая будет нагрузка, два этажа + мансарда?
    Не мало ли будет такого диаметра?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У нас 200 рыжая по 550 руб, а вент. пластиковая дешевле.
  6. У-Ух
    У-Ух
    У-Ух
    решение давно известно - полиэтиленовая труба оболочка
    например w w w.mos-omega.ru/index.php?module=pages&id=33
  7. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Gexx. Согласен возможно маловато, но диаметр труб останавливает. Вот товарищ У-Ух говорит про полиэтиленовую оболочку, это интересно, вообще рассчитывал на диаметр 250-300мм, но данные диаметры асбестовых труб очень дорого. Возможно лучше расширить в низу опору до 300 мм лучше? Но пока я не знаю как это сделать! Пробовал бурить, время остается только трубу сунуть потом края обваливаются. Может пробурить, опустить трубу и затем через трубу расширить, после сразу залить. Сложно с таким грунтом работать.
    :hello:
    200 3,2 163,00 Вот эта цена! Может быть, просто поставить трубы чаще, под несущими стенами через 1,5 м?
    С уважением!:hello:
  8. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Извините друзья, ошибся при расчетах, не правильно площадь круга просчитал :|:.
    Необходимо 170 столбов диаметром на 200. При диаметре 300 70 столбов. Завтра попробую пробурить 200 опустить трубу и расширить на 300.
    :hello:
  9. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Полагаю в Питере грунт не лучше чем под Псковом, кругом болото и высокие грунтовые воды. Делал свайный фундамент, бурили 1.8 м. Первый шурф пытались сделать в конце мая. Вода пошла где-то после 60 см. Засыпали, затрамбовали. Потом ещё пара попыток, и только в с середины июня начали работу. Бурили, делали расширение, вставляли рубероид, арматуру и сразу заливали бетон. В течении всего процесса просачивалась вода, приходилось делать быстро. После дождя два-три дня пауза, пока уйдёт вода. Последнюю сваю сделали в середине августа и на следующий день зарядили дожди. На мой взгляд, делать свайный фундамент осенью, когда грунтовые воды высоко, очень рискованно. Всякие трубы, полиэтиленовые мешки на них - не самое рациональное решение. Подождите до лета и ещё раз посчитайте нагрузку. На мой взгляд расширение 50см это минимум! Успехов...
  10. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Добрый день! Пробовал сегодня бурить, результат плохой, стенка быстро размывается водой на глубине. Не знаю, что и делать:faq:. Отказываться что ли от столбчатого фундамента!? Просчитаю, наверное, вариант с мелко заглубленной лентой.
    Отложить стройку до лета не могу:no:, т.к. используются кредитные деньги:close:, необходимо сдать дом за 5 месяцев. Сроки реальные, строю уже 4-тый дом. Правда, предыдущие были на плите, поэтому проблем не было, а в этом случае нужно максимально экономить. Всем спасибо за участие буду просчитывать другой вариант. На след недели уже фундамент нужно залить.:ogo:
    С уважением!
    :hello:
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да, плита самая надёжная вещь. Лента мелкозаглубленая в Вашем случае( по методу экономии) - единственный вариант. От столбчатых фундаментов я например отказываюсь принципиально и вообще отказываюсь от такого объекта если заказчик настаивает. В большинстве случаев это геморой, особенно при дальнейшей эксплуатации. Кто их выдумал? Скупой платит дважды, особенно когда затем устраняет проблемы с такими фундаментами.
  12. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Всем привет, долго не писал, был занят стройкой. В результате был выбран фундамент: мелко заглубленная лента. Размер фундамента 12.6Х15.9м. высота 1м (0.7 в землю). ширина 250-300мм. по центру еще одна опорная стена фундамента по длине. Затем собрали каркас, частично, потом мои узбеки замерзли и уехали домой :). Строительство заморозилось с января по март. Потом моя бригада ух вернулась и мы достаточно быстро возвели стены, закрыли крышу, поставили стеклопакеты. В общем сейчас дом на стадии монтажа водоснабжения и отопления. Двенадцати квартирный, трехэтажный дом. В 1 квартиру уже вселяются. Много проблем и вопросов позади, но остаются еще серьезные вопросы. Самый, главный это отопление! За подключение газа, загнули такую цифру, что я сразу начал усиленно искать ТН подешевле, искать долго не пришлось сразу вспомнил, нашего форумчанина ДЕД МАРОС. Теперь мы ведем плотные переговоры по подбору машинки для нас. Проблема состоит в том, что дом планировали отапливать радиаторами +газовый котел, поэтому предварительная инженерная коммуникация была заложена под батареи. И положить ТП очень сложно, представьте сколько нужно километров трубы на такой домик 580м2. На отопление нужно порядка МАХ 60в/м2. ТН на 34 кв должно хватить, но нужно еще и ГВС. В общем вопросов много и наверное эту тему нужно перенести в соответствующий раздел, т. к. дальше речь пойдет про строительство и отопление.
    Завтра сделаю фото и выложу.
    Писал, что построю за 5 мес. Но к нам еще подключились желающие строить и дом вырос по объему :). Строим уже шестой месяц. Но все ровно быстро.
  13. minfin5
    minfin5
    minfin5
    Ижевск
    Для неопытных расшифруйте аббревиатуры ТП и ТН. Спасибо. Тоже за подключение к газу много просят треть от суммы расхода на строительство дома в т. ч. цена участка. Плюс еще договор о вступлении в ВТО уже лежит в Госдуме, так что вопрос о газовом отопление в плане выгоды находится под сомнением.
  14. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    ТП-теплый пол, ТН - тепловой насос.
  15. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    А какая в вашей местности глубина промерзания грунтов?
