1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Топка камина из бетона - реально ли?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Robinzon, 09.10.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    СП. 27.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 2.03.04-84
    Материалы: раздел 5. таблица 5.1 Точных рецептур (процентное массовое соотношение) нет - они подбираются по общепринятым для бетонов правилам.
    Недавно смотрел передачу с одним из ведущих Топ Гир Д. Меем - он ведёт английский вариант ОЧ. умелых ручек - делали бетонную столешницу, и среди потока ОЧ. тонкого анлийского юмора было сказано, что из бетона можно делать всё, вот только камины не надо - потрещат.
  2. Sentemon
    Sentemon
    Sentemon
    Винница Украина
    _
    Вяжущее марки не ниже 400-1 часть; Заполнители: крупные2-2,2 части, мелкие 2-2,2 части, тонкомолотые-1 часть.
    Гранулометрические размеры заполнителей: щебня крупностью зерен от 17 до 10 мм. 40-55%,а от10 до 5 мм. 60-45%.Песка крупностью зерен от 5 до1,2мм. 40-45% ,а от1,2 до 0,15 60-55%.Но это очень поверхностные характеристики. В интернете есть достаточно литературы на эту тему. Просто наберите в поисковике "Бетоны жаростойкие".Желаю удачи!
    Да, еще. Главное - добавить в бетонную смесь тонкомолотую добавку. Если у Вас ее нет, можете добавить золу-унос электростанций. Если применять шлакопортландцемент, то можно обойтись и без этой добавки.
    _
    И он прав, надо отливать небольшие детали не содержащие замкнутых контуров. А если речь идет о топке, то вместо обычного кирпича надо дробить шамотный...Короче,надо думать -стоит ли овчинка выделки...
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ой ! А по русски?
    не ниже 400 это цемент .. вроде понятно ... А как с остальным ?
  4. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Хочу поднять тему про железобетонный камин.
    Понятно, что надо обкладывать кирпичом - изнутри (чтобы бетон не разрушился) и снаружи (для красоты).
    Собственно, идея такова, что раз уж я буду строить ж/б дом, то почему бы не сделать и камин железобетонным. И таким образом добавить теплоемкости дому.
    По-идее если сделать камин достаточно массивным, он будет выступать как огромный тепловой аккумулятор. При чем бетонный каркас камина мне не дорого станет учитывая, что внешние/внутренние стены и плиты дома тоже буду делать бетонными (см. каноническую тему Алекса из СПб).
    Можно, конечно, весь камин целиком сделать из кирпича, но это получится дороже, намного дольше в строительстве, да, и теплоемкость у кирпича меньше чем у бетона (хотя и не намного).
    Как думаете, стоит ли думать в этом направлении?
    Или лучше не маяться дурью и сделать просто кирпичный камин?
  5. hockey21
    hockey21
    hockey21
    Когда я строил углевыжигательную печь, топку решил сделать монолит из глиноземистого цемента. По сравнению с шамотным кирпичом топка из глинозема в идеале по крайней мере после первого сезона. А это температура 1300 градусов в топке и сотни тонн произведенного угля. Мне так посоветовали сделать ребята которые огнеупорами занимаются. До этого после каждого сезона приходилось топку ремонтировать. Шамотный кирпич не любит воду, влажность. После зимы часть кирпичей откалывалась, швы крошились, печь то на открытом воздухе. А глиноземистый цемент (бетон) воды не впитывает. Так что рекомендую. Только работать с ним нужно быстро, схватывается моментально.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @hockey21, А в каких пропороциях и с чем замешивается цемент? Опишите подробнее как вы замешивали?
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А топка у Вас получилась каких размеров /толщины, Термо-швы делали или отливали единым монолитом ?
  8. hockey21
    hockey21
    hockey21
    Все стены монолит, потолок пол компенсационный шов. Размер топки примерно на памятьь 1,8*2,5*2,5.
  9. hockey21
    hockey21
    hockey21
    Точно пропорций уже не припомню (нам дала фирма где мы покупали) но состав: глиноземистый цемент, песок, молотое керамоволокно (я так понимаю оно нужно для армирования) и немного жидкого стекла. После заливки мы еще отштукатурили этим же составом топку изнутри, (материал оставался не выбрасывать же). Хочу предупредить этот цемент плохо хранится, очень быстро впитывает влагу.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @hockey21, А что за керамоволокно? На что похоже? Мешали на жидком стекле значит и что за песок использовали?
  11. hockey21
    hockey21
    hockey21
    Да и вода тоже, а песок обычный.
  12. hockey21
    hockey21
    hockey21
    Огнеупорный бетон делается из нескольких видов наполнителя мы выбрали легковесный. Сделанный вот из таких матов на вид как будто их размололи. На этом сайте как раз представлены готовые смеси босс для изготовления огнеупорного бетона, но они дорогие. А так же глиноземистый цемент с помощью которого вы сможете сами сделать огнеупорный бетон. Ссылки даю не для рекламы а для информации.
    реклама удалена
  13. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    Мы вот тоже отлили и думаем, а если его как облицовку для действующего камина использовать? на эту часть по идее открытый огонь вообще не должен попадать, поставить там чугунный экран и т. п.
  14. X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    Добрый день!
    Возможно сделать портал для чугунной печи из бетона ? Это не камин же, думаю температуру выдержит + видел на одном канале, дедуля сделал. Кто знает про такие вещи, подскажите пожалуйста.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Одним сообщением выше посмотрите.
