Оцените работоспособность такой печки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Мосяня83, 09.10.11.
  1. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Домик 6х4 с мансардой, на 1-м этаже 2 комнаты. Планируется жить наездами, а через 3-5 лет переделать под баню. Придумал такую печь: просторная топка как у камина с открытой аркой (можно будет закрывать заслонкой), поддувало (не знаю как скажется при топке с открытым огнем), место под дрова, сушилка (для сушки фруктов и увеличения теплоотдачи в комнату), часть топки и горизонтального дымохода накрыты чугунной плитой 5 мм (для увеличения теплоотдачи, возможности готовки, а при переделки под баню думаю просто на плиту добавить камней для подачи жара), дымоход имеет изгиб ниже уровня топки (не знаю как себя поведет), вертикальная труба через мансарду будет в пол кирпича 75Х45 см у крыши сужение до 20Х20 см и заслонка(не знаю хватит ли на отопление мансарды и как его увеличить). Схемы проекта печки прилагаю (основание 1Х1,7 м, каждый ряд кирпича прочерчен):
  2. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    в догонку к схемам помещаю еще один рисунок
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почеу дымоход больше топки?
  4. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Размер топки 50Х75Х40 см, а сечение дымохода 50Х25 см. Думаю что большой дымоход повысит теплоотдачу в помещение, а чтоб тепло быстро не вылетало сверху дымоход сужается до 20Х20 см (на схеме нет сужения т.к. второй этаж не чертил)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думаю, что это правильное решение...
    И кстати, сушка под дрова- опасная затея!
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Открытая топка+ широкий дымоход является гарантией неустойчивой работы, обильного дымления во время растопки, больших потерь тепла уже во время горения, сужение дымохода не поможет= даже в сантиметровую щель тепло улетучится. Сожалею, но конструкция не продумана... :hello:
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    поставьте каминную дверку со стеклом вместо арки.А про эту затею забудьте и не показывайте больше никому:)
  8. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Согласен, что сушкой под дрова затея опасная, но данную нишу можно будет использовать не под дрова о под сушку фруктов (если хорошо будет прогреваться, ведь она ниже уровня топки)
    Если, как советуют поставить каминную дверку со стеклом (мне идея понравилась), то какое сечение дымохода необходимо будет для хорошей работы печи?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для печи с каминной дверкой сечение канала не менее 140х270 мм!
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    на эту вашего хватит
  11. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    А изгиб дымохода ниже уровня топки не будет отрицательно влиять, или он компенсируется высотой трубы (1 этаж 2,5 м + монсарда 2,2 м + наружная труба 1 м)?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Если поставить дверку, то будет наоборот положительно (нижний прогрев). По поводу дымохода:Чем больше сечение опускного канала, тем больше тепла в нём останется, в подъёмном канале картина обратная, в вашем широком дымоходе горячие газы пойдут тонкой струйкой, где им удобнее и стенкам тепла не отдадут практически нисколько.
  13. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Если в подъемном канале поставить перемычки, образуя подобие змейки (как показано на рисунке), то это обеспечит прогрев стен, и не уменьшит ли это тягу?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Так КПД выше, но с тягой могут быть серьёзные проблемы, лучше сделайте вертикальные каналы: вверх, вниз, и опять вверх и вверху задвижку для летнего режима.
  15. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    А какое тогда сечение каналов должно быть?
