Как утеплить бытовку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Вика2, 17.02.08.
  1. swapps
    swapps
    swapps
    Гость
    ...есть дизельные печки, например, Фалько Еккель - прогревают помещение 4х5м за 10-15 минут, расход соляры если прогреть, а потом поддерживать тепло, примерно 2 литра за сутки
  2. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    А запах-то! Они только для теплиц годятся. Или, если сами снаружи, а внутри трубы с теплоносителем.
    Насчёт деревянного. а не металлического вагончика тоже не согласна. У меня металлический, внутри арголитово-фанерные стены-потолок, между ними минвата, на потолке пенопласт. Печка "синель". В этой печка после розжига дрова не горят, а тлеют длительно. Всё отделывала и ставила печку сама. Служит уже 7 лет.
    Металлический вагончик - сейф против мародерства и вандализма.
  3. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Поднимем темку
    Уважаемые подскажите!
    Имеем: Металл. бытовка (обшитая ржавой жестью с мелкими дырочками-от старости);
    крыша-не течет, пол-один слой досок;
    Я так думаю проложить по этой жести(стены+потолок) пенофол и зашить вагонкой...
    Такой вариант подходит?
    А! Предполагается для ночевки(снт,свет,вода) во время зачистки запущщеного участка земли...
  4. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Подниму тему, ибо стала актуально и для меня)
    Ситуация как в предыдущем посте: бытовка из металла, надо утеплять. Если утеплять мин ватой (плитами), то надо оставлять зазор между утеплителем и металлом как я понимаю, и прокладывать мембрану, т.к. на металле будет конденсат.
    Имеет ли право на жизнь такой вариант: "приклеить" на монтажную пену какойнибудь дешевый материал типа рубероида (пергамина), а потом уже укладывать маты утеплителя, спасет ли пена от конденсата?
  5. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Не путайте! Есть воздушные отопители прямого и непрямого нагрева.
    При случае поглядите на любой военный грузовик с кунгом. В передней части кунга (над кабиной) закреплены разные страшные железки. В их числе дизельный отопитель.
    Согласитесь, если бы его тепло воняло солярой, в герметично закрытом кунге сидеть было бы невозможно.
    Похожий отопитель пользуем во времянке.
    ar-tehnocom.ru/images/foto//new/IMG_0211.jpg
  6. a-luchina
    a-luchina
    a-luchina
    Балашиха
    Как утелить бытовку, помогите чайнику
    я живу в частном секторе, дом плохо, вызывала специалиста, много советовалась, поняла, что реабилитировать, это вложить деньги в то, что разрушу потом, решила строить что-то маленькое, но теплое, пока буду дом строить, но на лет 5 точно, постройка будет не прям на воде, но очень близко, тем более, участок с уклоном и вся вода проходит и останавливается прямо там, где будет постройка. Что посоветуете, какой фундамент, подумываю о винтовых сваях, а саму бытовку сделать каркасной, три слоя утеплителя, внешн. отделка сайдинг...что думаете?
  7. san66
    san66
    san66
    Питер
    Как утеплить бытовку, помогите чайнику
    А стенка не загорится? Вроде по правилам требуется отределенный зазор и стены отделанные металлом и теплоизолятором.
  8. a-luchina
    a-luchina
    a-luchina
    Балашиха
  9. Shevchenko
    Shevchenko
    Shevchenko
    У меня металлическая бытовка 6х3х2.5, внутри вагонка, утеплитель isover толщиной 100 мм. поставил там керамический инфракрасный газовый обогреватель Bartolini Pullover 1 этого вполне хватает, помещение нагревает он быстро, расход газа маленький, конечно большой минус что баллон находиться рядом с ним, но эта проблема тоже решаема. Зимой приезжал и не однократно ночевал, вечером забудешь убавить мощности и ночью просыпаешься как в бане.
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Пожарного от вашей картинки кондрашка схватит.
  11. daos8
    daos8
    daos8
    Здравствуйте, дайте совет как утеплить брусовую 50х50 бытовку? На данный момент интересует переделка крыши, хочу сделать односкатную, но в какой последовательности класть материал и какой лучше? Интересует серьёзное утепление для зимнего периода. Снутри потолок оббит вагонкой.
  12. Тыкофка
    Тыкофка
    Тыкофка
    Теперь и меня посещает вопрос относительно утепления бытовки, купила подкладку под ламинат в оби, но не знаю куда её класть на стены или только на пол? и хорошо ли она спасает от выдувания тепла. Видела еще какую-то белую пленку для утепления, может её лучше было купить?
  13. domosed1
    domosed1
    domosed1
    Любое утепление начинается с пола.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :) Лучше не рисковать. Любая буржуйка спасет даже зимой, а конвектор - потом на ночь (или масл. радиатор).
    И с потолка.
    Палатка маленькая. И, потом, это будет зимой экстремальное туристическое. Надо спальный мешок и пр.
    Никому не посоветую приезжать зимой в промерзшую бытовку, пытаться ее оттаивать конвектором, а потом - спать ночью при минус, скажем, десяти. Дело это безнадежное, кроме - экстремалов-альпинистов.
    Более того, чем лучше бытовка утеплена, тем будет труднее (ее прогреть промерзшую).
    Как человек, не раз ночевавший зимой в каптерке (теплушке), я совершенно не представляю себе, как это можно сделать без печки - подготовить по приезду.
    Опасно труба стоит. Или это имитация дерева за ней?
    Воняют, конечно. :) Правда, я сам не пробовал никогда.
  15. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Тоже хотел прокомментировать. Жесть. Лучше или электричеством, или подключаемые модули к газовому баллону есть.
