Будни сервисного центра
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 08.10.11.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Выгорел кусок платы в Fubag IN170 с кнопочным управлением. Уже попадалась такая же неисправность, присылали аппарат с Владимира. Транс восстановил, выгоревший кусок скальпелем вырезал, соединил дорожки как нужно и установил другую микру вместо заводской. У них постоянно подобный баг был с родной микрой. Вылетала часто. Менял на другую, с небольшой переделкой, работает долго и счастливо.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Telwin Mastermig 400. Поломалась плата управления и выгорели - сломались от грязи переключатели. Достать их сейчас сложно и дорого, да и неохота. Взял от Гроверс МИГ295 10 -ти позиционный переключатель, от 395 Гроверс 3-х позиционный. Это вместо родных 6-ти и 3-х позиционных. Они подходят. С распиновкой немного разобраться и иметь понятие работы транса, то всё получается нормально. В итоге вместо 18-ти ступеней напряжения выхода получаем 30. Более точная настройка. Плату управы тоже восстановили, гнёзда и прочую требуху сменили. Разбирать только пришлось полностью, чтобы удобнее было контакты зачищать и вызванивать обмотки. Ну и в пакет сами переключатели от грязи засунул.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Энерджи МИГ200 первого образца. Просто нет слов.
    Отгорели клеммы от перегруза и отсутствия обслуживания.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ещё один аргонник ЕВМ. В этот раз с другими проблемами. Обычно у него силовая часть ломается, а тут осциллятор и некорректная работа БВА. EWM Tetrix230 AC-DC.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    И сам БВА
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    ESAB Powercut 100. Сам аппарат работает. Но вот плазмотрон уже износился, а новые дорого, долго и расходка редкая.
    Попросили переделать на более распространённый плазмотрон, но обязательно сделать съёмным. Сначала переделал выход и врезал адаптор, подключил его к силе и воздуху, проверил. Вроде работает, но давление хоть и выкручено в максимум, а на выходе резака получается поток воздуха на пределе срыва и ухода в ошибку. Давление большое, а потока воздуха нет. Пришлось полностью переделывать воздушный тракт и подбирать его к плазмотрону. Использовать решили Parweld XTY 125 Plasms Torch.
    Пару дней ушло на тест пропускной способности различных клапанов, сравнивали поток воздуха и давление. После подбирали разные переходники, быстросъёмы, трубки. Рассверливал латунные переходники для увеличения пропускной способности. Всё подобрали, собрали в целое, малость помудрили с установкой в аппарате, просверлив дополнительные отверстия. Адаптор тоже изменил, плюс пришлось увеличить для него выступ. Проход воздуха сквозь адаптор увеличил за счёт нарезки резьбы и установки быстросъёма пластикового. Ушло входное заужение канала. В итоге за неделю неспешной, но иной раз муторной, работы сделал хороший плазморез. Проверил в работе, отличный рез и охлаждение самого резака.
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Заметил фитинги (оранжевый и синий), как на фильтрах для воды. Видел такие на озоне для пневматики. Это уже ваше решение на современной компонентной базе, или так производители делают?
    Мне просто нравится очень эта система своей надёжностью и быстросъёмностью, создатели - просто молодцы!
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Стандартная история для пневматики. До 12 атмосфер в среднем расчитаны. Взаимозаменяемость на высоте. Главное знать резьбу и диаметр трубки.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Оранжевый был. Это единственное место их использования в этом аппарате производителем. Все остальные фитинги мои. Вход металлический, синий быстросъём после клапана и спрятанный на входе адаптора тоже.
    Как раз тут и описывал
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Спросить хочу. Сварочник кратон уходит в перегрузку..Раньше можно было потыкать раз 10, и начинал работать..Сча все. Это что с ним?
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @БорисБББ, очень мало данных. Название ни о чём не говорит, а чтобы ответить, нужно видеть внутрянку хотя бы и более точное описание проблемы. Тогда ещё можно что-то предположить.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Года 3 назад первый глюк появился. Запипает электрод и загорается перегрузка. Раз 5 подряд тыкнешь, залипает, потом начинает начинает работать. Через год тыкал уже раз 50. Счас все, не помогает метод
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Нет ни фото ни ссылки даже. Единсвенное, что могу точно сказать, данная проблема актуальна на тонких удлиннителях с большим метражом. Просадка по питанию из-за огромной нагрузки в момент тычка не даёт запустить аппарат в работу. Это грубо, чтобы не описывать процессы. Попробуйте на заведомо хорошей сети и без удлиннителей зажечь дугу. На работе, к примеру, где есть прямое подключение.
    Буквально вчера с Крыма писали о проблеме, что Гроверс 220Е АС-ДС не работает на бОльших токах, чем 80 ампер. Убеждали, что сеть отличная, но как оказалось, что это не так. А спорить и убеждать людей в том, что проверить нужно всё, даже если уверен, очень сложно.
  14. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Точно сказано!
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Попробовал, работает, но первый тычок всеравно в перегруз вылетел..Правда хранил эту зиму в тепле. После на удлиннителе проверю..Но все равно спасибо
