12V 20W часто перегорают галогенки
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем drambazill, 08.10.11.
  1. drambazill
    drambazill
    drambazill
    Бердичев
    Люстра на 15 лампочек Трансформатор не электроный тороидальный на 400 ват Диммер Schneider electric ALT400903 написано что подходит к димированию трансформаторов. Все контакты пропаяные. Трансформатор стоит прямо над люстрой. Раз в месяц приходится менять примерно 5 лампочек. Напряжение в норме что со стороны 220 что с низковольтной
    У кого какие идеи? Сам электрик не доходит от чего они горят.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    drambazill, для начала померяйте напряжение приходящее на лампочки.
  3. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Не жалейте спирта! После даже очень аккуратной установки чистой Х/Бшкой со спиртом протрите лампы.
  4. drambazill
    drambazill
    drambazill
    Бердичев
    Но перегорают не сразу примерно через неделю работы
    Но про спирт первый раз слышу При следующей замене обязательно попробую
    А напряжение на лампах уже писал норма Щас специально еще раз перемерял при минимуме 2.8V при максимуме 11.5V
  5. Крошка Енот
    Крошка Енот
    Крошка Енот
    Минск-Молодечно
    Про спирт тут правильно заметили, стекло ламп должно быть чистым, а не заляпаное жирными пальцами при установке. Вместо спира можно применить чистый бензин (не топливо!, а нефрас)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Чота мне кажется, что 20W не должны от следов пальцев перегорать, не та температура что бы это как-то повлияло. Но если других вариантов нет - то можно, канечно, спирт попробовать. А перегорают в момент включения или как?
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Это бытовые изделия низкого качества, если там вообще газ есть,
    сначала попробовал галогенки на 220 вольт, сгорели быстро, сегодня поменял очередную на 12 вольт, тоже долго не продержалась,
    применил 12 вольтовую галогенку от авто, питаю от БП Компа, не менял ни разу, хотя условия жесткие, освещение в гараже.
    И второе, сами галогенки за счет газа осаждают испарившийся материал назад на нить накала, только при достижении определенной температуры, и возможно ваш способ питания через диммер к ним не подходит, может вернутся к старому способу подключения части галогенок или всех вместе простым трех клавишным выключателем, всегда подавая на них полное напряжение, поэкперементируйте.
  9. drambazill
    drambazill
    drambazill
    Бердичев
    Пальцами их некогда незаляпывал Всегда рукавичкой спец выделеной
    Именно момент згорания не замечал 15 лампочек и когда одна или даже две перегорают незаметно
    Starik2
    Про то что осаждают тоже знаю но неужели столь нормальная по моему фирма выпускает специально диммер для питания галогенок от трансформатора этого неучла? Да и слижком много усилий и средств потрачено чтоб переходить обратно в 20 век
    А еще температура там то что надо несмотря на 20 ват
  10. drambazill
    drambazill
    drambazill
    Бердичев
    На счет качества так ето первое мое мнение Надо будет действительно в авто магазине поискать
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Температура не стекла, а нити накала, поищите эту тему интересно.
    В автомагазине галогенки по 55 ватт, и вы можете перегрузить транс.
    Если не хотите уходить в каменный век, то поисщите управление включением от пульта, там вы без переделки подводки проводов, можете включать нужное вам количество ламп.
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Лампы низкого качества. Единственный способ продлить им жизнь - снизить максимальное напряжение питания. Если трансформатор не залит сверху компаундом - отмотать несколько витков вторичной обмотки. А лучше всего заменить на электронные - у меня галогенки 50 ватт на кухне и в ванной уже третий год без замены пашут. Трансы - только электронные, причем практически без запаса по мощности - один транс 105 ватт на 2 лампы.
    :hello:
  13. drambazill
    drambazill
    drambazill
    Бердичев
    Тоже ниче идея Но в том и разница между электроными и обычными И диммер не дает большого напряжения я уже писал что макс 11.5
    Думаю всетаки поискать подходящие автомобильные хотябы пару штук для пробы
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Правильно, об этом и разговор, у вас нет диммера и лампы всегда под
    своим номинальным напряжением, с одинаковой температурой нити накала.
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я давно отказался от освещения 12-ти вольтовыми галогенками по причине низкого качества самих ламп. Некоторые перегорали сразу после включения, особенно дешёвые.
  16. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ! А что там надо замкнуть , чтобы комповый БП завелся ?
