Как правильно сделать перекрытие из плит с отверстием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем aizon, 08.10.11.
  1. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста как правильно положить плиты перекрытия чтоб сделать отверстие(лаз) в подвал.Мне сказали можно в плиты по бокам вставить швелер приварить в конце где надо уголок и положить плиту один конец на цоколь другой на уголок привареный между двух боковых плит.А дальше растояние под лаз в подвал. Смущает выдержит ли уголок привареный к швелерам по бокам плит плиту лежащую на нем. Может как то надо усиливать или есть другие варианты. Подскажите
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А чем такой вариант не устраивает?
    Между плитами делаете лаз, а остальное монолитите.
    PS Ура! отдельная ветка по перекрытиям ! ::
  3. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Подскажите тогда как правильно и из чего сделать монолитный участок
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, в вашем случае лучше плиты раздвинуть, а оставшиеся участки замонолитить. Монолитный участок опираете с одной стороны на стену, с другой стороны-на балку. Сама балка располагается снизу перекрытия и приваривается к швеллеру, который "одевается" на торец сборный плиты. Для сборной плиты необходим швеллер №24. Его же можно пустить и на балку (можно и меньше)
  5. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    24 швеллер не налезет на торец плиты (если плита толщиной 22 см). Мы всегда 27 швеллер делаем, он свободно налезает. А если по прочности считать, то 18 швеллера достаточно (но это еще от грузовой площади зависит).
  6. Строим дачу Как спасти каркасник от мышей?
    В сюжете покажем монтаж каркасного перекрытия с утеплением пенополистиролом.
    Смотреть все уроки
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, 27 свободно налезает, но можно и 24 втиснуть, если углы плиты немного подтесать
  8. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Чем еще хорош 27 швеллер, тем, что образуется зазор между ферхней полкой швеллера и плитой. И швеллер, прогибаясь, не тянет за собой плиту.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    :)] а швеллер на плиту и опирается, не тянуть её он не может
  10. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Мы делаем так, что швеллер не опирается на плиту. Наоборот плита длинной стороной заходит на швеллер. А швеллер опирается на стены. Если плита прогнется, то швеллер прогнется вместе с ней. А если швеллерпрогибается, то плиту не задевает.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в данном случае опирать швеллер на стену нет смысла
  12. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Наоборот. Чтобы плиту не нагружать. чтобы нагрузку нес только швеллер и передавал ее на стену не затрагивая плиты.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    при таком габарите отверстия это не критично. А при опирании на стену возникает необходимость также в устройстве узла опирания швеллера на стену
  14. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Всеравно стены еще не возведены.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  16. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Вот и я так же предлагаю. Только в данном варианте швеллер на плиту не одевается.
