Вопрос знатокам по теории електричества
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Roracotta, 08.10.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уважаемые электрики, у меня такой вопрос: какова будет реальная мощность обогревателя, рассчитанного на 220 вольт, например 500 ватт, если его включить в сеть с напряжением 110 вольт? :hello:
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    125 Ватт.
    Напряжение отличается в 2 раза, мощность в 2 в квадрате, т.е. в 4 раза.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо за быстрый ответ. И потребление тока будет не 2,27 А, а всего 1,13 А?:hello:
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Да, неизменным остается сопротивление (97 ом) и сила тока 110/97=1.13
  5. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Так точно.
    Правда, при одном допущении, что сопротивление нагревательного элемента остается неизменным и при 110 и при 220 Вольтах.
    Я думаю, что оно не сильно изменится.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибки всем!:super::hello:
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Насколько мне известно в Канаде 3 провода приходят в дом - 2 фазных и 1 нулевой. Так между фазными - 220. Может подключить туда?
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
