Камин+щиток+буржуйка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем юра84, 07.10.11.
  1. юра84
    юра84
    юра84
    Гродно
    Доброго всем времени суток!Построил на даче своими руками небольшой камин,но от него особо не погреешься.:(почитал грамотные сообщения на форуме и строго решил пристроить к камину(со стороны задней стенки) щиток с буржуйкой.Но тут возник вопрос--как объединить дымоход щитка с дымоходом камина?посоветуйте,пожалуйста,возможные варианты.Заранее благодарен!
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    камин+щиток+буржуйка
    Дымоход камина должен быть строго прямой (если это не закрытый камин), а к нему можно подключить дымоход любой печи. Если наоборот, камин может задымить.
  3. юра84
    юра84
    юра84
    Гродно
    спасибо за ответ,уважаемый Александр!Дымоход у меня прямой.Но возникают следующие вопросы-
    1.нужна ли перевязка кладки между дымоходами камина и щитка?
    2.возможна ли одновременная топка камина и щитка?
    3.Каким образом объединить дымоходы?
    4.Не будет ли трескаться кладочный раствор в месте соединения дымоходов от разницы температур?
    Заранее благодарен!
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Если камин без дверки, дымоходы надо объединять выше дымовой задвижки камина, Можно ли одновременно топить? Это зависит от многих факторов: размер топки камина по отношению к размерам помещения, сечение дымохода, высота трубы и т.п. Хорошо сделать соединение дымоходов не под прямым углом, можно с рассечкой, чтобы два газовых потока не встречались лоб в лоб. Перевязка нужна обязательно. От разницы температур врятли потрескается, а вот от того, что камин и щиток стоят не на одном фундаменте, может треснуть. Можно горизонтальный участок сделать не кирпичный, а из металлической трубы, напр. сэндвич, естественно всё с противопожарными мерами. Всех этих проблем не было бы, если вместо камина была бы построена каминопечь, это полноценная отопительная печь с высоким КПД и обычный камин одновременно, топливник один, но два режима топки. Со стеклянными дверками можно любоваться огнём в любом режиме.
    Кстати, зачем вам буржуйка? Буржуйка предназначена для быстрой теплоотдачи, а для этого уже есть камин. Щиток можно сделать с нормальным топливником, т.е. получится нечто вроде голландки, только лучше не многоканальную систему, а "двойной колпак", такая печка будет больше тепла накапливать. Если не получится затапливать одновременно, можно попробовать сначала затопить камин, а когда прогреется труба, тогда и печку.
  5. юра84
    юра84
    юра84
    Гродно
    огромное спасибо за консультацию.А где можно подсмотреть порядовку печи с двойным колпаком?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Вот принципиальная схема. 1.Движение горячих газов, 2.Движение холодных газов, которые в колпаки не заходят и печь не остужают. Варианты может быть сколько угодно. Насчёт порядовок, лично я в своих проектах их не делаю, только разрезы, а кирпич просто кладу по правилам перевязки. В интернете через поиск можно много чего найти на эту тему, если интересно.
  7. юра84
    юра84
    юра84
    Гродно
    спасибо,Александр!принцип понятен,но хотелось бы уточнить примерные размеры(длина и ширина).Площадь помещения 1-го этажа-24м"2+такой же вторй этаж.Высота потолков-2.5м.Итого примерно 120м"3.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Это я строил по такой схеме, только с плитой, топливник футерован шамотным кирпичом, такой печи вам хватит на этаж, а для двух этажей уже надо и печь делать двухэтажную, либо на первом этаже больше, а на второй пустить тёплый воздух. Кстати от плиты тепло идёт не хуже, чем от буржуйки.
  9. юра84
    юра84
    юра84
    Гродно
    уважаемый Александр!Благодарю за содействие.В ближайщее время обсудим ваши предложения на семейном совете и определимся с выбором.
    А какой кирпич вы используете при строительстве печей?У нас в Гродно такого нет.Уж очень аккуратная получается кладка.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Это костромской кирпич, все грани идеально ровные, как у силикатного, но на самом деле он не совсем печной, скорее лицевой, многие печники, и я в т.ч. более ценят витебский, особенно цех 1, он не настолько ровен, но для печи лучше подходит и кладка получается не хуже, с расстояния метра в полтора разницы не заметно.
  11. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Александр1970
    Александр,я понимаю разницу между буржуйкой и голландкой,она очевидна.
    Но объясните по времени прогрева помещения,ведь буржуйка быстрее справится с этой задачей чем голландка ?
    Ну и чтобы перейти в практическую плоскость,интересно Ваше мнение по организации отопления в заданном месте (статую и кадку с фикусом в топку).
    Насколько я понимаю,лучшее решение камино-печь с двойным "кузнецовским" колпаком для аккумуляции тепла и большой стеклянной дверкой для наблюдения за огнем и высоким инфрокрасным потоком для быстрого обогрева помещения?
    Поправьте,если я не так Вас понял.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Конечно, буржуйка обогреет знечительно быстрее, но для постоянного места жительства она неприемлема, голландка или др. теплоёмкая печь более экономична и поддерживает комфортную температуру долго. Если и на даче иногда надо оставаться с ночёвкой, то имеет смысл поставить печь с плитой, духовкой или режимом камина (каминопечь), можно и буржуйку с режимом длительного горения, но это не так удобно, процесс горения требует контроля. По поводу вашей темы. Я не имел в виду каминопечь, тем более с "кузнецовским" двойным колпаком, который вовсе не кузнецовский, а скорее подгородниковский, и использует его не только Кузнецов. Для полноценного отопления каминопечь хороший вариант, могу рекомендовать, но имелось в виду, что в вашем доме есть и другие помещения и непонятно, а как они будут обогреваться, возможно, лучше было бы встроить печь в стену, и конечно мощность печи нужна достаточная, чтобы топить не часто и не перегревать печь, что пожароопасно.
  13. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Спасибо за развернутый ответ.К сожалению весь домик строился по чертежам и когда пришло время озаботиться резервным(основным) отопительным агрегатом выяснилось,что и место осталось(согласно проекту) только у лестницы. В то же время я уделил много внимания утеплению дома и за теплопотери не переживаю совершенно.
    Но собственно вопрос вот в чем. Для сооружения любой теплоемкой печи нужен фундамент, а у меня подвал 2 м высотой и начинать сейчас операцию по возведению фундамента (а скоро уже заморозки) а потом и строительству печи наверное поздновато.
    А поскольку на зиму хочется комфорта и уюта - выход в покупке буржуйки, а это 60-80 т.р. плюс 30-40 труба.
    Но весной то печку все равно надо ставить и получается все деньги "в трубу", буржуйка уже лишняя.
    Дилемма, типа и рыбку съесть и ...косточкой не подавиться.
    Впрочем есть одна идейка и Ваше мнение тут очень важно для меня.
    А что если сейчас прикупить к зиме что-то типа Jotul 600 , а по весне сделать большой отопительный щиток с подтопком или голландку ?
    И получится в перспективе выбор:легкий и быстрый "буржуйский"старт или медленный и уверенный прогрев печью.
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Если дом утеплён нормально, он с теплоёмкими стенами, то с 602 зиму переживёте. Щиток конечно делать придётся со своим топливником, но пользовать его если и понадобится, то в сильные холода;) Кирпичка хороша тем, что упав на её, например по пьяни - не обожгёшся:)] или если дети малолетние в помещении. В общем любая печь источник повышенной опасности и необходимо сделать всё для снижения всяких рисков на вроде угореть, сгореть, обжечься;)
  15. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
