Садовые дорожки из силикатного кирпича
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Глухов Кирилл, 07.10.11.
  1. Глухов Кирилл
    Глухов Кирилл
    Глухов Кирилл
    Можно ли замостить садовые дорожки силикатным кирпичем? На солько это долговечно? :faq:
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Если кирпич халявный то можно попробовать, класть на ребро.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Он боится влаги,напрасная работа!
  4. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Если халявный да. Силикатный значительно долговечнее обычного, но все равно разрушится лет через 15.
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Из обычного кирпича,в Польше есть дорога-лет 200,из селиката видел клумбы огороженные!
  6. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    В том все и дело, что тот кирпич сделали 200 лет назад, современный сделанный в Беларуси, начинает сыпаться за одну зиму. Хорошо стоит пережжённый кирпич - продают, хорошим людям, на кирпичных заводах, как некондицию.
    Для мощения дорог и сейчас используют клинкерный кирпич, цены совсем не гуманные.
    У соседа из белого кирпича сделан цоколь под парник, стоит уже 12 лет, особых разрушений нет, цоколь положен прямо на грунт, без всяких гидроизоляций. Так я думаю, что дорожку делать можно, может и не 50 лет, но уж точно более 12 отстоит.
  7. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Теоретически силикатный кирпич боится влаги,:um: а практически..
    Я находила в земле у себя на участке силикатные кирпичи("наследство" прежних хозяев), пролежавшие в земле не менее 10-15 лет-грязные, но целые.:ogo:
    Чего не скажешь о нынешних красных кирпичах...:(
  8. Igor_553
    Igor_553
    Igor_553
    Ростов-на-Дону
    Года три назад пришлось быть на даче у одного мужичка...У него на участке все дорожки выложены из силикатных кирпичей. Помню, что это меня удивило
    и я задал вопрос по поводу долговечности таких дорожек...Оказывается, укладывать силикат на ребро нельзя ни в коем случае, так как он тогда слоится.
    Укладывается только плашмя, с зазором в1-1,5см на песчанную подушку с отбортовкой (у него -металл.уголок 50х50мм, б\у).Швы затерты песком с цементом. На тот момент говорил, что лет 10 уже этим дорожкам...Не знаю как зимой, но летом смотрелись прикольно...
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Плашмя кирпич лопаеться.
  10. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    У меня 18 лет стоит и ничего,клал б.у. плашмя,не лопаеться если правильно уложить.Ездил гружёный на "муравье" и сейчас на мотоблоке,никаких проблем.Кирпич на ребре как ограждение клумбы у соседа лежит более 30лет.Класть на песчаную подушку не менее20см..зазор не обязателен,так как всё равно засыпаеться песком пространство между кирпичами, желательно соблюдать профиль дорожки как и при укладки плитки.Кстати в гараже сделан пол из красного,б.у кирпича и тоже держит хорошо.Класть лучше из б.у старого кирпича,он действительно надёжный и главное дешевле плитки..Кстати если класть на ребро то дорого выйдет,да и зачем,такая толщина на дорожку?
  11. 7894321
    7894321
    Силикатный кирпич и вода не совместимы.:hello:
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Это как повезет... я свой участок под дом покупал со старым фундаментом з ФБС+силикатный кирпич....
    он (фундамент) лет 18-20 стоял себе неперекрытый, в земле, подуваемый и проливаемый всем и вся..... так когда его "корчевал" наматерился лет на пять вперед... кирпичик как сталь - не сыпется не лопается (его потом частично в стройку и определил), только серый стал и зеленоватый....
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Чесно сказать , что класть на ребро кирпичь, я вычитал у авторитетного практика, из книги Советы Максимыча, откуда почерпнул очень много для себя.Но если у Вас уже есть опыт в этом, спорить не буду,попробую сам плашмя.
  14. gorlov
    gorlov
    gorlov
    Владимир
    этот гараж горел. поэтому и разрушение такое.
  15. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    Хочу тоже попробовать, только с веху хочу обработать крашеным раствором "мокрый камень". Вот на зиму покрасил в шоколадный цвет парочку и бросил в саду посмотрим, что с ними будет. А вообще находил пролежавший несколько лет в земле селикатный кирпич без видимых разрушений.
