Cруб 6,5x8,5 из карпатской ели и елки (оцилиндровка)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrik4ua, 07.10.11.
  1. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    Начал строительство сруба из оцилиндрованого бревна d-220, проект дома:
  2. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    еще з-д вид будующего сруба
  3. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    так выглядел участок этой весной
  4. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    подготовка и закладка фундамента
  5. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    первая машина с брусом и начало сборки
  6. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    понемногу шлифую и вскрываю антисептиком
  7. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    подскажите, правильно ли спроектирована укладка моей крыши?
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А Вы уверены, что стоит сейчас, пока еще влажная древесина, шлифовать? Может, лучше подождать, пока высохнет - год как минимум.
  9. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    отшлифовывали в основном синеву и грязь - на высушенной древесине (и пока солнечная погода вскрывали антисептиком), а вот завтра должна приехать следующая машина с деревом - а у нас второй день непрерывный дождь - походу ребята будут разгружать под ливнем, плюс похолодания и необработанное транспортным антисептиком дерево - переживаю - каким оно будет весной.
  10. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Укладка Вашей крыши спроектировано нормально, но т к второй этаж идёт у вас мансардный, а фронтоны из бревна - поинтерисуйтесь у рубщиков как они будут крепить стропила чтобы от усадки брёвен фронтонов их не повело, или наоборот, что бы не было мега щелей на фронтонах (типа брёвна не зависли на стропилах).
    И ещё на фотографии видно, что на перерубе брёвна прибиваются гвоздями к нижнему бревну, этого делать нельзя т к бревно усохнет станет меньше в диаметре примерно на 5-10%, а железные гвозди зафиксируют положение и появятся в течении года щели на углах.
  11. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    я их спрашивал про гвозди (когда в первый раз увидел) - сказали что не зависнет, так как они загоняют их кувалдой и в крайнем случае под тяжестью верхних бревен просядет.
  12. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Да раздницы нет кувалдой или молотком) даже если бревно сьедит по гвоздю как по нагелю шляпка упрётся в верхнее бревно, тем более загоняют они гвозди под углом!! , а вообще перерубы должны между собой быть связаны типа чтоб получилось из двух половинок одно бревно - примитивный способ скоба или "ласточкин хвост", а гвозди в срубе это ВООЩЕ. По фотке видно что трамб (самое первое бревно, не оцилиндрованное) тоже из смереки?
    А за щели на углах 99,9%
  13. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    Ок, что Вы предлагаете делать в моей ситуации?
    Учитывая то что кроме двух гвоздей на перерубах забиваются еще и нагеля - посредине бревна.
    Предложить ребятам по откусывать шапки у гвоздей?
    Они мне мотивировали что стены дома имеют достаточно большой вес и давления стен достаточно для предотвращения «зависания» бревен, гвоздь при монтаже утапливается в бревно на 2-3см и при усыхании древесины не произойдет зависания на нем.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    как бы не так, бревно всегда имеет остаточную влажность и гвозди в бревне закисают, по ним бревно не сядет, а повиснет, гвоздей не должно быть вообше.
  15. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    На гвоздях даже сараи из бревна не строятся, я уже два дома переконопатил после таких горе гастрабайтеров, сейчас в Запорожье доконопачую, после обеда сфоткаю и скину фотки как через год выглядят такие углы))
    Кстате что то у вас межвенцами ничего не проложено, извините если не досмотрел
