Подскажите полуавтомат, терпящий просаженное напряжение
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем gmoh1, 07.10.11.
  1. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Варить надо фургон (толстое кузовное) в основном и профиля 1.5-2 мм. Варил инвертором, пока не переехал. На новом месте напряжение бывает до 190 сыплется (когда народ что-нить включает), инвертор ниже 215 идет в отказ. Купил с горя ацетилен, варить конечно круто, можно хоть жесть гнилую, но сгоревшее ЛКП всю малину портит.
    Хотелось бы п\а бытовой-недорогой, чтобы он стопудово на низком напряжении варить мог.
    Подскажите, пожалуйста, кто таким пользовался.
    Спасибо!
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Подскажите, плиз, полуавтомат терпящий просаженное напряжение
    В продаже пока нет, того аппарата о котором я говорю.
    Не будет еще месяц, два, но на выставке в Москве, Вы его можете не только увидеть, а еще и поварить и оставить свои замечания, аппарат с возможностью работать с просадкой сети до 140 вольт подойдет полуавтомат ФОРСАЖ-200ПА.
    Хоть их пока и нет, но народ зная качество Форсажей, уже оставляет предоплату, за ФОРСАЖ200ПА, что бы застолбить и быть первыми.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И какова будет цена такого ПА?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    На соседней ветке я уже писал.:hello:
    ФОРСАЖ-200ПА, предварительная стоимость 28000 рублей.
    ММА 15-200 ампер.
    MIG 15-25 вольт, под проволоку 0,8 мм, катушка 200 мм, 5 кг.
    200 ампер - 40%
    160 ампер - 80%
    140 ампер - 100%
    Предварительная, это значит когда выйдет в серию, может стоить +/- 1000 рублей.:faq:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прошу прошения, не обратил внимания.:|:
    Интересно он будет конкурентоспособен в своём классе?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Я технарь и сервисник, а не производитель.
    Самому интересно, как он себя покажет.
    Если в ремонт как гаратийные так и не гарантийные аппараты ФОРСАЖ-161 не попадали, то про них могу сказать, аппараты надежные.
    Если Форсаж-200, в ремонт несут часто, то это не о чем не говорит, А говорит о дурости сварщиков по отношению к не своему оборудованию.
    Именно дурость или наплевательское отношение.
    Как можно аппарат на 220 вольт, отрезав вилку набрасывать на 380?
    Каким надо быть ..?, что бы поставив на подоконник третьего или пятого этажа, пытаться потдернуть за кабеля поближе?
    Я всем говорю, что ФОРСАЖ-200, это монтажный аппарат, а ФОРСАЖ-161 бытовой.
    Жаль что монтажный, это значит без хозяйственный.
    Надежда на то, что ФОРСАЖ-200ПА, всё же будет относится к категории бытовой. То-есть иметь своего хозяина. В этом случае он будет надежен.
    P.S. Я это говорю как сервис МЕН.
    Любой ремонт, гарантийный или нет, это удар по имиджу производителя.
    Люди, относитесь к оборудованию, как к инструменту приносящего Вам прибыль.
  7. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    А по существу вопроса может чего подскажите. Как сервисМЭН.)
    Что-нибудь совсем бюджетное. Колхозники мы.))
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Из очень хорошего, я бы посоветовал КЕМППИ MinarcMig-180 adaptive, это очень хороший полуавтомат для автосервиса.
    Цена правда у него кусается 51000 рублей.
    Если Вы хотите не только сварить одну шабашку, а использовать аппарат многие и многие годы, то он себя окупит:pioner:. К тому же с сервисом проблем нет.
    Напряжение от 165 вольт.
    Если цена кусается, то подождите месяцок полуавтомат ФОРСАЖ-200ПА, работоспособность от 140 вольт. Надежный девайс:hello:, огромное наличие сервисных центров.
    Большинство покупающих инструмент для зарабатывания денег, первым пунктом при покупке ставит "БЮДЖЕТНОСТЬ".
    Если у Вас разовая работа и Вам полуавтомат больше не пригодится, то с такой постановкой вопроса я согласен.
    Купить самый дешевый, а после выполнения работы, подарить его кому нибудь, так как он себя при первой работе окупил полностью.
    Прошу Вас поставить вопрос более конкретно, что Вам надо.:faq:
    P.S. На счет колхозники мы, сеть стало быть у Вас плохая.
    Ни в коем случае не берите полуавтомат трансформаторного типа.
    Ток потребления трансформатора примерно в 2,5-3 раза больше чем у инвертора.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А чем Вы замеряли ток потребления и на каких моделях у Вас разница по току потребления в три раза? И на каком сварочном токе получается такая разница? (просто вопрос)
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Инвертора, приборами, а трансформаторы на слух, а также по визуализации лампочек освещения.:) шутка.
    Если взять устройство трансформатор-выпрямитель постоянного тока, то потребляемый ток у него выше, чем устройство преобразователь частоты - трансформатор - выпрямитель постоянного тока.
    Во сколько раз выше? Это вопрос не для дискуссии, так как нам не известен инвертор, а также мы не знаем какой трансформатор, но минимум в два раза это точно.
    Видел трансформатор, варит максимум пятеркой, весит сорок килограмм, на холостом ходу первичный ток 7 ампер.
    Но можно и инвертор сделать на пару килогерц, тоже как транс будет.:aga:
    Все эти размышления, на двух форумах не один месяц перетирались.:mad:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для холостого хода 7 ампер не предел:), но это вопросы больше к производителям, чем к конструктивным особенностям. Но речь шла о трансформаторных полуавтоматах и токе потребления, а не холостого хода. Неужели и в правду этот ток отличается в три раза?:faq:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Как то продав ФОРСАЖ-500, с механизмом подачи ФОРСАЖ-МП, выехали к покупателю на объект (показать, научить).
    В цеху варят фермы 50 и 70, током 350-370 ампер, аппаратоми ВДУ-506.
    Подключили ФОРСАЖ-500, сварщик выставил ток 370 ампер и начал варить.
    Местный электрик бегает от аппарата к аппарату и клещами меряет ток.
    По выражению его лица, можно было понять что он увидел приведение.
    Разговаривая сам с собой, сам себе задовал вопросы, почему у ВДУ, 50 ампер, а у ФОРСАЖА 25 ампер, при одинаковых режимах.
    P.S. Если взять хорошее (правильное) железо, да намотать правильно, да медь правильную поставить, то разница будет меньше.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    50:25=2. Два, это не три и даже меньше чем 2,5:aga:, может еще у кого нибудь замеры есть?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    ВДУ, эти еще Советского разлива, то есть все по ГОСТу.
    Современные ВДУшки, делаются чуть по другой технологии, разбросы могут не совпадать.
    Не совпадений будет даже больше в Вашу пользу (в пользу пессимиста:aga:).
  15. ferucci
    ferucci
    ferucci
    Новый Уренгой
    Добрый день! Озадачился покупкой сварочного аппарата. Хочу полуавтомат с возможностью РД сварки. TIG не принципиален. Прочитал море информации по ПА в целом и по моделям отдельно. Какие-то выводы для себя сделал и много нового узнал:um: НО! Выбор из-за этого стал только сложнее. Потому прошу вас мне помочь.
    Исходные данные:
    - я не сварщик и не варил никогда (хочу научиться, и никто меня не отговорит фразами типа "обратись к специалисту и не жми 500р..");
    - сварочник будет в гараже, сеть 220В, просадки и скачки не замерял, в среде СО2;
    - хочу собрать багги, соответственно примерный объем работ понятен (а так же полочки, верстак и мелочи всякие. Возможно, в единичных случаях, сварка Ме до 12мм);
    - аппарат хочу взять с запасом (т. е. TIG сейчас не нужен, но возможно и будет нужен) и дабы не жалеть потом, что мог взять с той или иной функцией и не взял;
    - бюджет примерно 50 тысяч максимум (жене пока не озвучивал:));
    Сляпал небольшую сравнительную табличку из претендентов, выбранных мной, в основном на основании отзывов форумчан. Прошу вас помочь мне с выбором исходя из вводной=) Спасибо.
    P. S. Готов к конструктивному диалогу и принимать любые замечания:victory:
    Красным выделены сомнительные данные (либо разнятся по источникам, либо это догадки).
