Пляж. Как сделать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем m357, 07.10.11.
  1. m357
    m357
    m357
    Что нужно сделать, чтоб трава не росла сквозь песок? Снять слой земли или просто кинуть геоткань а потом насыпать песок?
  2. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Да. И песок сверху тоже закрыть геотканью, т.к. через пару недель из песка попрет трава, семена которой принесло ветром.
  3. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Я думаю, что лучше сначала снять слой земли, потом стелить геоткань, а уж потом песок, толстым слоем.
    И тут дело даже не в траве. Трава что? Газончик по песку даже не плохо!
    А вот перераспределение тяжелых и легких фракций грунты - это для пляжа плохо. Дело в том, что песок более тяжелая фракция, а почвенный слой более легкая. Каждый дождь-ливень, весну-осень... песок будет "тонуть", почва (проще грязь, органические остатки...) будут "всплывать". Так происходит на довольно пологих участках. У меня участок почти плоский. Так я КАМАЗами сыпал песок-щебень. А через год-два его как не бывало - все утонуло, а сверху опять чернозем. Закон природы!
    В горных районах почву смывают ливни. А у вас просто смоет песок, если сделать большой уклон.
  4. m357
    m357
    m357
    блин и чо делать чтоб не смыло? и толстый слой это сколько см?
  5. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Если песок будет завернут в геотекстиль, то никуда он не утонет. Я детскую площадку так отсыпал и ничего никуда не девается.
  6. m357
    m357
    m357
    имеете ввиду снизу ткань? и я не понял зачем сверху еще класть? и на какое время?
  7. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Большую площадь пляжа сверху по геотекстилю сожно покрыть сеткой, которую используют для газонов на склонах. Она есть и на металлическо основе, но лучше взять на синтетической, на тканной. И реднький газончик через песок будет ГУД! Для этого много грунта не нужно. При посеве праснуть удобрениями, и потом 1-2 раза в сезон. :super:
    А непосредственно в месте купания на небольшой площади можно уложить декоративное ячеистое (сетчатое) покрытие на синтетической или резиновой основе. Песток будет в ячейках, а покрытия сейчас есть довольно декоративные, ячейки разной формы, разного цвета, с узорчиками.
    Можно вообще без песка. Просто декоративный синтетиеский газон раскатать! :aga:
  8. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Ну вы же не хотите травы в песке?
    А она будет там - вотреом семена занесет и начнет расти. Потому и нужно положить геотекстиль сверху навсегда. Либо постояно бороться с травой - появился росток - выдернули.
  9. m357
    m357
    m357
    то есть я буду ходить по геоткани вместо песка? )) нет уже пусть лучше кусками трава растет
  10. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Естественный пляж - трава на песке обычно бывает на берегах рек, озер. Но я с ностальнией вспоминаю студенческие годы в Приморском крае. Мы часто отдыхали в закрытых бухтах (у п. Большой Камень, Славянка...). Приливы-отливы совсем небольшие и волн в ухте почти нет. Так трава по песку растет до самой кромки воды. Мы ставили палатку входом прямо к воде, даже переднюю рястяжку привязывали к большому булыжнику и в море. После жаркой ночи :|: хорошо выходить (выползать) в воду!
    Если вы устраните природный почвенный слой (там семян сорняков, лебеды, полыни на 100 лет припасено), то по песку можно подобрать газонную смесь которую даже стричь особо не нужно, самую неприхотливую. есть специальные по камням и песку. Густоту сами определите, ее совсем чуть чуть нужно. Она и будет вытеснять сорных пришельцев. Свято место пусто не бывает.
    Либо до начале купального сезона (май) обработать пляж раундапом. Через недельку с парой дождиков его и следа не будет, и растительности тоже.
  11. m357
    m357
    m357
    Ок, то есть если я не хочу травы на песке я должен:
    1) снять верхний слой земли - см 20
    2) набрызгать раундапа
    3) положить геоткань
    4) насыпать песка 20-30 см толщиной
    так? а если семена попадают в песок они разве могут вырасти на песке? если доступа к земле нет?
  12. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    Со временем - легко.
  13. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Москва о.Троицк и дача в Москве
    О чем Вы говорите, какие сорняки? Пляж сделал пять лет назад, снял грунта сантиметров десять, положил пленочный рекламный баннер и засыпал песком.
    Никаких сорняков, уползаний песка и т.д.
  14. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    2-й пункт нужно поставить в конец и применять по мере необходимости или не применять вообще. Раундап - гербицид сплошного действия, действующий на зеленую часть растения и постепенно уничтожающий все растение, включая и корень. Поэтому его применяют путем распыления (можно точечного, на отдельные участки и растения), лучше по только появившимся всходам, весной. Если всходы появляются повторно, то еще раз. Рыундап действует долго, чтоб он убил все растение нужно 14-20... дней. Но часто это единственный способ вывести злостные сорняки (крапива, полынь, череда, лопух, борщевик...). Читайте интструкцию.
    Если песок абсолютно чистый, промытый, то семена будут прорастать, но растения скорее всего погибнут, если корни до земли не дотянутся.
  15. sergei8888
    sergei8888
    sergei8888
    Троицк
    Здравствуйте, есть идея соорудить на участке небольшой пляжик, чтобы можно было поставить лежаки и позагорать, и детям вместо песочницы. Размер 5мх3м, песок есть. Вопрос, как подготовить поверхность, чтобы песок не уходил, и чем огородить. В интернете поисковик ничего не находит, не ужели никто не делал? Спасибо.
