Планирую установить водяной трап под угловой гидромассажной ванной для организации водоотведения при возможном аварийном уходе воды из многочисленных её соединений; и просто самотёк по уклону с пола перед самой ванной. Конструктивно пол в ванной зоне над плитой перекрытия имеет высоту 200мм, поэтому имею возможность моделировать и найти оптимальный вариант размещения водосливных безнапорных трубопроводов от самой ванны и от планируемого трапа. Вопросы: 1) т.к. визуально трап будет невиден, а беспрепятственный доступ к нему будет организован снятием боковой декоративной панели ванны, то из соображений экономии, думаю самостоятельно изготовить трап из тонкостенной листовой нержавейки или тонкостенных труб, включая верхнюю решётку. Поскольку не сталкивался ранее с таким видом оборудования, то плохо представляю его конструктив. Можно ли делать его по образцу и подобию обычного бутылочного сифона, только больших размеров или существуют индивидуальные особенности? Главное ведь обеспечить беспрепятственный водоотвод, что решается подбором сечения решётки, и организовать гидрозатвор. 2) как правильно организовать соединение труб в сводную водоотводящую трубу от трапа и ванны, чтобы исключить их взаимное влияние (острый угол и т.п.), или этот момент не критичен? Спасибо.
Критичный момент - уклоны. Больше уклоны - меньше "влияние. Врезка в общую трубу под 45* - желательное соединение.
имхо, еще критичный момент - приведенная конструкция для аварийного (считаем, "очень редкого") водоотведения подходит слабо - водичка высохнет и пойдет запах. придется тогда на пол перед ванной самому наливать...
у меня в трех санузлах стоят трапы, как раз на случай аварии, плитка уложенна под небольшим уклоном, ничего не пахнет, но воду иногда нужно освежать иначе стухнет и запахнет. Зачем изобретать?, трап в магазине с гидрозотвором(который не пахнет) стоит 700 рублей! это и конструкция и красивая решетка.
Я только предостерег Для себя бы (для аварийного слива, а не просто для душа) использовал бы трап с "сухим затвором", например от HL (или "сифоном", не помню как правильно). как сделать самому я естественно не знаю. Конструкцию видел, но воплощать нет возможности (да и желания)
Спасибо за "инновацию". Если уплотнение "заглушки" эластичное,(прокладка или конусное), имхо, будет работать.
Спасибо всем отклткнувшимся! Почему решил рукотворить? Дело в том, что в слое заливаемой стяжки 200мм, я укладываю нержавеющие тонкостенные трубы, соединяемые аргонной сваркой. Механическое соединение будет в непосредственной близости от вертикального коллектора, скрытого за люком-ревизией. Такой вариант выбран для минимизации технических рисков с раструбными соединениями канализационных труб, поскольку ванна огроменная 160х160см и двигать её в моей малогабаритной ванне практически нереально. И скорее всего выберу вариант труба -в-трубе как стандартный бутылочный сифон.
