Briggs&Stratton 6.5 л.с. на Салюте, переделка
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tronik, 07.10.11.
  1. korsandre
    korsandre
    korsandre
    Liaz
    Вы знаете всё очень просто и примитивно даже фоткать не интересно, но работает уже более 8 лет фильтр чистый ни разу не менял (пашу и использую только для себя)
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А у меня на Салюте двихок Хонда GC 160 пять лет уже и ничего не переделывал. Так устраивает.
  3. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Именитые итальянские производители только такие делают. Действительно разбивает? Или это на китайских мотоблоках? :)
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    По мне так лучше со шпонкой на валу как на моей Оке IMG_2888.JPG . Вот только Калуга посчитала почему то что это излишество и прекратила делать мотоблоки с такими валами. А зря.
  5. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Тоже интересно, спасибо. Только я вывожу свой Салют в огород на колесах, а там меняю на фрезы. Имхо со шпонкой сложнее будет. А для культиватора это хорошо. И плотно держится, не разбивает?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так на колесах, удлинителях и фрезах тоже сделаны пазы под шпонку так что проблем не возникает. На счет разбивает скажу что один раз лопнул удлинитель в узком месте где шпоночный паз но это больше говорит о нагрузках которые испытывает мотоблок на колесах с телегой. Отверстия не разбивает.
    Да и Ока тоже мотоблок и потяжелее Салюта.
  7. лерыч 1972
    лерыч 1972
    лерыч 1972
    Господа так стоящий мотоблок 5БС-6.5?Предлагают мне вот такой почти не использованый, со всем навесным+снегоуборщик в комплекте. Достался он одному товарищу от отца что ли, а ему лишь бы в гараже место освободить, избавиться от "хлама"-это он так о мотоблоке, короче тысяч за десять говорит забирай! А они вроде дорогие в инете посмотрел!
  8. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    А че тут думать, берите. Пощупайте, похлопайте, поставьте к верху п...! А не понравится, как минимум в два раза дороже продадите, и купите какого нибудь "шинайчика".
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Замазал универсальной "быстрой сваркой", наглухо.
    Конечно же нет. Кстати, воздушный фильтр до сих пор чист как новый.
    Большое спасибо. Мысль вычитал на Мастерсити, реализовал по наитию.
  10. Провед
    Провед
    Провед
    Здравствуйте. Имею мотоблок с двигателем Briggs & Stratton I/C 6,5. После разборки- сборки узла регулировки скорости не могу добиться нормальной работы газа. При вытягивании тростка газа усилие не передается Н а дроссельную заслонку. При ослаблении тросика, газ сначала не сбрасывается, а потом резко падают обороты и двигатель глохнет. Полагаю, что где-то не правильно выставил пружину или не верна регулировка.
    Огромная просьба помочь советом.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Олегыч вечером появится, думаю подскажет по фото.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Провед, при вытягивании тросика усилие и не должно передаваться на заслонку. Тросиком Вы натягиваете, или отпускаете рабочую пружину (ту, что на фото внизу) Она уже создаёт сопротивление регулятору оборотов (внутри двигателя) через вал и рычаг с цифрами. А рычаг открывает-закрывает заслонку.
    По фото неправильной сборки не вижу, отверстие, я думаю, вы не перепутали.
    Значит, так: во время работы двигателя регулятор стремится заслонку закрыть, а пружина - открыть. Мы натягиваем пружину и, в зависимости от степени её натяжения, устанавливаем паритет между усилиями её и регулятора. Больше натянем - обороты увеличатся. Если нагрузка увеличивается, усилие регулятора ослабнет, пружина перетянет заслонку и "прибавит газу" Как только обороты поднимутся до ранее установленных, усилие регулятора увеличится, он перетянет усилие пружины и убавит газ. И так постоянно.
    Если тросиком перевести рычаг в положение холостого хода, рабочая пружина должна оказаться совершенно свободной - проверьте обязательно. В этом положении дроссельная заслонка почти закроется и встанет на упорный винт х. х., начнёт работать система х. х. и двигатель не заглохнет.
    Причина в чём-то другом.
    А, к стати, зачем разбирали-то?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У меня на следующей неделе в плане диагностика как раз такого двигателя. Там ничего не трогано (надеюсь), сделаю фото, что куда прицеплено. Но это примерно середина - конец недели, быстрее не смогу.
  14. Провед
    Провед
    Провед
    Олегыч, спасибо за обстоятельный ответ.
    Разбирал по причине пробоя прокладки под головкой (думаю что на заводе плохо протянули)
    Прошу пояснить про регулятор оборотов. Если я правильно понял на нем сидит рычаг с цифрами. У меня этот маленький вал имеет сектор около 90 градусов и ходит свободно. Интересно, это его нормальный функционал или ход должен быть с усилием. Я описываю ситуацию когда рычаг снят.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, если рычаг снят, должен валик вращаться абсолютно свободно. Если есть осевой люфтик не большой, то тоже ничего страшного.
