Briggs&Stratton 6.5 л.с. на Салюте, переделка
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tronik, 07.10.11.
  1. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Предыстория этого вопроса такова. Купил около трёх лет назад Мотоблок Салют 5 БС 6.5 (двигатель Briggs&Stratton 6.5 л.с.). Сразу хочу сказать всем доволен (мелкие недочёты, а где их нет, не в счёт). Двигатель нареканий не вызывает. Тяговит, урчит не громко, при нагрузке не глохнет, с заводкой проблем нет.
    Но вот о чём думали "кто-то" когда размещали такой двигатель на мотоблок воздушным фильтром к самой земле, да ещё вместе где самая пыль от фрез и колёс не понятно. Хотя есть одно оправдание - может они хотели как можно больше понизить центр тяжесть мотоблока.
    Кстати засорялся фильтр не "по-детски". Правда и сделано всё качественно - за фильтр пыль не попадала.
    В общем посмотрел я на это дело, пожалел агрегат и начал обдумывать пути выхода из этой ситуации.
    А путей-то не много:
    1. Поменять двигатель;
    2. "Забить", дождаться когда двигатель умрёт в мучениях (и моих тоже) и поменять;
    3. Сделать воздухозабор выше.
    Решил пойти третьим путём.
    И так, сделал, испытал в этом сезоне. Докладываю. Фильтр чистый - двигатель доволен.
    Поскольку я проповедую в основном принцип разумной достаточности, то сильно изгаляться с комплектующими не стал, а в основу переделки положил функциональность, простоту конструкции, минимум усилий по переделке, бюджетность.
    Вот что получилось в итоге.
  2. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Ну, плюсы очевидны.
    Недостатки, или что не совсем нравится:
    1. Стало не так удобно заводить (приноровился сначала немного вытягивать шнур за патрубок, но можно и развернуть стартёр в другую сторону);
    2. Пострадала эстетика (ну, и бог с ней. Чай мой учаток не Третьяковская галерея, а мотоблок не картина Айвазовского);
    3. Добавился довольно объёмнный внешний элемент. (Переживу, к тому же он не мешает "Салюту" выполнять свои трудовые обязанности;
    4. Пришлось сделать вырез во внешней крышке фильтра (но делал аккуратно, рёбра жёсткости не трогал, а обходил с запасом. Потому как изначально поставил сам себе задачу - иметь возможность без проблем всё вернуть назад).
  3. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    А что заводилку-стартер нельзя повернуть, чтобы труба не мешала?
  4. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Можно. :) Пост 2, пункт 1. Но не вижу в этом необходимости. К тому же всё равно заводя по правилам надо вытянуть шнур до "сопротивляемости" и дёргать. Так и выходит. Рука с ручкой шнура довольно далеко получается от гофры и помех нет. Но и, как уже писал ранее, двигатель всё же хорош. Потеря 15 см в "крутилке" на качество заводки не влияет.
  5. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    У меня культиватор с движком B&S но немного послабже 5 л\с, семь лет пользуюсь, про пыль что то и не задумывался, а откуда ей взяться :) весной почва влажная, осенью тоже, как то никогда не замечал пыли.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Думаю шланг был необязательным элементом. Достаточно сверху на крышку, прикрутить еще одну крышку, но без верхней стороны - по качеству воздухозабора будет практически то же самое и без "третьяковки" и заводке мешать не будет. :)
    :hello:
  8. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Бороной пройтись. А картошку окучивать. Если 4 фрезы как-то спасают крылья, а шесть фрез или колёса то уже крыльев мало. Я им и летом пашу - сидераты заделать, около деревьев разрыхлить, кусты смородины, крыжовника опахать. К тому же у меня участок - бывшее колхозное поле. Пока деревья не разрослись, заборы не у всех есть, дома не на каждом участке построены. Поэтому ветер гуляет. Сильно сушит землю. Вот сегодня сажал рожь - через 2 минуты сверху земля сухая. Да и на первой скорости мало работаю, а на второй он землю кидает хорошо.
    Да, посмотрел модельный ряд, с мощностью 5 л.с. только хонда, а у неё фильтр сверху. Более удачная конструкция.
    МОТОБЛОК ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬ
    САЛЮТ-5 ДК ДМ-1-01 РОССИЯ 6 л/с
    САЛЮТ-5 3.5БС BRIGGS & STRATTON США 3,5 л/с
    САЛЮТ-5 5.5БС BRIGGS & STRATTON США 5,5 л/с
    САЛЮТ-5БС-2 BRIGGS & STRATTON США 6 л/с
    САЛЮТ-5 Х HONDA GC-160 ЯПОНИЯ 5 л/с
    САЛЮТ-5 6.5 BRIGGS & STRATTON США 6,5 л/с
  9. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Прорабатывал и такой вариант. Но забор воздуха у него на рисунке белая полоска, т.е. с боку и с низу. И уж если затевать переделку, то поднимать повыше. Даже на бензобаке оседает пыль и земля. К тому же марля которая сверху на гофре довольно быстро темнеет от пыли, но хорошо что вещь копеечная.
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Тоже себе делаю отвод для забора воздуха. Надоело фильтра менять. Хорошая идея. У меня конструктив немного другой, но суть та же;)
  11. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Фотки выложите потом. Интересно. Пока складывается впечатление, что у моего бригса самая не подходящая конструкция для модернизации. :(
    Интересно ещё, кто как решал проблему соединения патрубка (белого в моём случае) с корпусом фильтра. Проблема в том, что пластмасса не "берётся" дихлорэтаном и клеем для линолеума. Поэтому от клеенного соединения отказался. Сделал через герметик и притянул саморезами. Но хотелось бы хорошее клееное соединение.
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Вот на мастерсити
    Пост №111;)
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Вот свеженькие фотографии модернизации;)
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Красиво получилось. А низ кожуха чем уплотнили?
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    POG65
    А это разве тоже Briggs&Stratton??
  16. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Там вроде, кожух металлический. Везёт.
    Только я специально сделал гибкую гофру и соединение герметичное, но не " намертво". Меня тут смущает наличие рычага: при вибрации двигателя и мотоблока верх трубы будет ощутимо колебаться... как бы не отвалилось где-нибудь.
    Не. Но всё равно интересно. :)
