Допустимость вывешивания газосиликатных блоков для устройства западающего цоколя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 07.10.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большой свес облицовки относительно плоскости стены. Дом 2 этажа. Расчет на срез делался.
  2. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Сильно ничего не планировал выносить. Но т. к. нет опыта, то нет и понимания, как такой бордюр лучше вписать в пирог "цоколь/кладку первого ряда".
    К примеру фундамент 500. До бордюра (который по ширине 200) необходимо будет утепление фундамента (50мм) + его отделка (не знаю ещё чем, скорее всего штукатурка и потом плитка). Как узнать допустимое свисание бордюра в таком случае? Ведь по идее, бордюр при такой компоновке всё таки будет опираться и на 50мм XPS и на отделку цоколя.
    Как вообще рассчитать на срез?
    Ничего ещё не сделано. Ищу подрядчика на фундамент.
    Планирую полное заложение. Пирог планируется именно такой, как вы написали.
    Участок в пятне застройки с перепадом 10-30 см.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При такой компоновке сделать фундамент в плоскости лицевой кладки не получится .. Я бы не рекомендовал свешивать лицевой кирпич за плоскость основания более 30 мм. Бордюр - так себе опора. Решение (фото1) мне категорически не нравится.
    Это задача конструктору.
    Если фундамент ленточный толщиной 500 мм, то в надземной части я бы сделал толщину цоколя 300 мм (как вариант - ФБС 24.3.6. или заливной + 100 мм ЭППС, а кладку облицовки начал бы от земли (первые ряды - клинкерный кирпич) ..
    Если подземная часть неэксплуатируемая, рассмотрел бы вариант МЗЛФ или плиты и кладку облицовки и газобетона от плиты (фото 2). Цоколи умирают .. Цоколь - закапывание денег. Полное заложение фундамента - архаика. ИМХО
    Альтернативное решение (фото 2-6)
  4. dmt85
    dmt85
    dmt85
    нет специалистов знакомых, которые могли бы сделать технологичную МЗЛ
    "Специалистами" с авито - сыт по горло. Сегодня он водитель такси, а завтра фундамент делает инструментом взятым в аренду.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с фундаментом из ФБС косяков может быть даже поболее
    подготовят основание плохо и "поплывут" ФБСки
  7. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Всё может быть
    Может и МЗЛ треснуть
  8. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Задавал уже вопрос тут, но хочется немного конкретики и себя обезопасить.
    Баня, высота 11 рядов, (11 ряд армопяс), блок 300 на 250 высотой. Баня небольшая и все коммуникации были расчитаны под свес блока 100 мм (утепление цоколя 100 мм эппс), то есть 1/3. Сейчас у меня сомнения по поводу нагрузки на срез и устойчивости таких стен. Блок d500, b3.5.
    Будет на следующий год внешнее утепление мин ватой 100 мм (либо вент фасад, либо мокрый - под штукатурку, ещё не решил).
    Как рассчитать возможность использования такой стены? Не хотелось бы уменьшать внутреннее пространство.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Рас:
    #20
    Два:
    (скриншот из альбома технических решений производителя ГБ)
    Если баня не для ПМЖ то смысла в дополнительном утеплении я лично не вижу. Оштукатурить паропроницаемой штукатуркой и всё. А изнутри пароизоляцию (напр. фольгу под обшивку деревом)...
  10. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Она будет на постоянном отоплении
  11. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Вопрос в том, стена из кладки 300мм со счётом 100мм и стена из кладки 200 мм без свеса будет работать одинаково? (по несущей способности и по устойчивости)
  12. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, а можно ли свесить обе стороны ГСБ 300 D500 внутри помещения, если кладка будет по балке?
  13. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    @Negativ,
  14. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Буду делать стены из керамзитоблоков. Размер блока 390х190. Свес примерно 10 см.
    Не могу найти как сделать перевязку в углах?
    Крайний блок практически не опирается на фундамент.
    Можете подсказать?
  15. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Был вчера на семинаре ytong, ответ на обозначенный в заглавии темы вопрос следующий: можно вывешивать до 1/3 от блока, но на фундаменте должно остаться не менее 250 мм блока. Путём нехитрых расчётов получаем, что:
    Для блока 300 мм можно свесить 50 мм
    Для блока 375 мм можно свесить 125 мм
    Для блока 400 мм можно свесить 133 мм
    Для блока 450 мм можно свесить 150 мм
    Для блока 500 мм можно свесить 167 мм
