1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Допустимость вывешивания газосиликатных блоков для устройства западающего цоколя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 07.10.11.
  1. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Во всех официальных руководствах об этом пишут такое:
    Однако здесь http://www.dvs.ru/index.asp?rid=31446 мне ответили совсем по другому:
    На практике действительно ни разу не видел вывешенного газосиликата.
    Видимо не буду рисковать этого делать...
    Кто что может по этому поводу сказать?
  2. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    опыт общения с менеджерами dvs показывает что они несколько повернуты в сторону поризованого крупноформатного кирпича и ничего другого продавать не желают. Причем продвигают его агрессивно и на попытку купить через них газосиликат отвечают отказом (хотя в прайсах он есть). Потому такие и ответы.
    Смотрите альбомы технических решений от производителя газосиликата. У всех есть такое решение. Лично видел выступающий на 50 мм 375мм Ytong. Дом стоит уже несколько лет без проблем. Внешняя отделка на месте, цоколь не мокнет. Хозяева довольны.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Я также сделал выпуск на 5см , для утепления фундамента. Выпустил и не жалею.:hello:
  4. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Кто-нибудь видел вывешивание более чем на 5 см? У меня планируется Hebel D400. Есть еще бредовые мысли подварить уголок сбоку на край цоколя... В общем хочу вывесить на 10 см или хотя бы на 8, но боюсь... не будет ли нижний блок трескаться и ломаться в месте опоры на внешнюю грань цоколя... может нижний ряд положить D500 или D600... Хотя и без вывешивания обойтись могу, просто будет цоколь сильно выступающий (хочу утеплить 8 см) и внутри дома халявного места не добавиться, но лучше так если буду спокоен
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    я тоже планирую вывешивать блок.
    У меня сейчас сделан подвал в верхней части которого толщина утеплителя 50 мм + шифер 10 мм. И еще 10 мм планирую свесить за шифер. Итого 70 мм.
    Газобетон будет D400, шириной 400 мм.
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У меня блок D400 толщиной 400мм вывешен на 10см. Под ним утеплитель ЭППС 8см и два сантиметра оставлено для отделки.
  7. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Круто! По проекту строите? А можно фото для собственного успокоения?)
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Дом уже построен. Строили по проекту. Много фото в моей теме, ссылка в подписи. Вот например:
    http://www.forumhouse.ru/threads/105633/page-5#post-2797759
    http://www.forumhouse.ru/threads/105633/page-6#post-2850598
    http://www.forumhouse.ru/threads/105633/page-8#post-2874557
    http://www.forumhouse.ru/threads/105633/page-5#post-2807124
  9. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Отлично, спасибо! Потом обязательно почитаю
  10. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Я строил из Ярославских блоков D500 Werhann. Толщина блока блока 500мм, вывешивал над цоколем на 7см, все ок.
  11. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Насчет того что вывешивать на 10 см 37.5 см блок можно - уже не сомневаюсь. Сомневаюсь только в его несущей способности, конкретно для моего дома. Не будет ли он разрушаться в месте опирания на цоколь поскольку оно является самым узким местом стены?
    Ищу информацию о том достаточно ли по прочности опоры блока Hebel D400 37.5 см всего на 27.5 см на стену со всесом наружу. Перекрытия - плиты ПНО, одно точно, возможно два
    Вот тут например некоторые даже в 40 см опоры сомневаются: ввв.forumhouse.ru/forum92/thread60200.html
    Есть варианты на нижний ряд положить D500 или даже D600. Либо вывесить не на 10 см, а поменьше. Утеплять цоколь планируется 10 пенопласта с штукатуркой, внизу и немного в землю - ЭППС.
    Просто сейчас очень удачно получается: фундамент 40 см, плита лежит на 12 см, остается как раз 28 см для опоры блока без необходимости его пилить. Блоки хочу класть прямо на цоколь, без выравнивания кирпичем до уровня плит - для лучшей теплоизоляции пола.
    Плиты перекрытий облегченные, но имеются мысли перекрыть верх второго этажа тоже ими чтобы в будущем предусмотреть возможность использования чердака без ущерба для спящих на втором этаже.
  12. Алексей35
    Алексей35
    Алексей35
    Вологда
    В этом случае плиты 2-го этажа надо заказывать мин. на 20 см. длиннее:hello:
  13. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Конечно, так и будет. Зато прибавка внутреннего пространства какая! И цоколь не такой выступающий получится.
    Могу по другому вопрос сформулировать: Отличается ли несущая способность кладки из газосиликатных блоков от несущей способности самих блоков?
    Читал что с кирпичем разница приличная - раза в полтора. Мол существуют даже специальные таблицы для несущей способности кладки из кирпича, а вот для блоков подобных никто не видел. Может быть потому что разницы нет за счет очень тонкого шва?
  14. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Вот что нашел на оффициальном сайте ЛЗИД:
    ввв.lzid.ru/faq/
    Т.е. это уже меньше расчетного для D400: 25 кг/см2 * 30 см * 100 см = 75000 кг = 75 т
    75 т / 45 т = 1.6 - как раз в полтора раза примерно
    Масса одного межэтажного перекрытия (только плиты ПНО) у меня: 15220 кг = 15,22 т
    Объем пяти стен (с внутренней перегородкой) даже без вычета окон и дверей: 10 м * 3 м * 0,375 м * 5 шт = 56,25 м3
    Тогда масса пяти стен: 56,25 м3 * 400 кг/м³ = 22500 кг = 22,5 т
    Тогда общий вес одного этажа: 15,22 т + 22,5 т = 37,72 т
    А несущая способность 1 метра стены толщиной 30 см как я писал выше: 45 тонн
    Это что же получается - даже один метр стены уже способен выдержать вес целого этажа?!
    Или я что-то не так посчитал и/или не все учел?
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Разница есть, посмотрите таблицу 5 в СНиП II-22-81 (1995)-Каменные и армокаменные конструкции
