Утепление потолка, обмазанного глиной
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mdm14, 07.10.11.
  1. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Здравствуйте!
    Прошу совета в утеплении потолка, на данный момент имеется снизу в верх:
    1. Лаги 150*150 между ними доска 40
    2. На досках глина толщиной от 3 до 5 см.
    Планирую сделать в итоге так:
    1. Гипсокартон
    2. Фольгированный утеплитель типа пенофола толщиной 2-3мм
    3. Лаги 150*150 между ними доска 40
    4. На досках глина толщиной от 3 до 5 см.
    5. Миниральная вата в рулонах 50мм в 2 слоя
    6. Изоспан (какой незнаю А, В, С.?)
    7. черновой пол чердака.
    Подскажите будет такое утепление эффективно? Нужно ли что то ложить между глиной и минеральной ватой? Как бы сделали вы? ) Спасибо.
  2. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Утепление потолка обмазанного глиной
    А потолок чего: дома, бани?
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Я бы сделал: убрал глину, насыпал бы опилок 25 см. Опилки гораздо дешевле мин ваты, никаких пароветрозащит не требуют. Если сверху будет пол то опилки прятать не надо, если нет то присыпать шлаком или той же глиной смешанной с опилками. Маскировка - для МЧС, в Беларуси чистый опил низя.
    Глину можно не убирать и утеплитель класть прямо сверху, снятие глины просто уменьшит нагрузку на балки.
    Вместо опилок можно использовать льнокастру, теплоизоляционный картон, но опилки самый дешевый и доступный материал.
  4. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    У меня в деревне похожее "утепление" : слой газет, на них сухие листья, сверху сантиметров 5 земли или глины ... Первое желание было убрать всё это безобразие... но потом узнал что одно из противопожарных требобований - засыпка нежилых чердаков песком (у нас печное отопление). Теперь думаю изнутри к доскам как то подшить 10см утеплителя (как? падать ведь будет :) ) потом затянуть полиетиленом (пароизоляцией) и зашить гипсокартоном. Землю на чердаке оставлю.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    А у нас так.
    1,5. Пергамин
    2. На досках глина толщиной до 5 см.
    1. Гипсокартон
    3,5. Пергамин
    5. Пенопласт 15 см
    6. Изоспан (какой незнаю А, В, С.?) ветрозащитный скорее.
    Это там где нет мансардного помещения - неутепленная кровля, а где будет мансарда с утепленными стенами и еще потолком утепленным и отоплением, там не буду пенопласт класть ваще, только глину подреставрирую, где потрескалось или выкрошилось.
  6. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    нужна ли какая то подложка между глиной и мин. ватой?
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
  8. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Сверху на утеплитель изоспан С правильно?
  9. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Подниму ка я тему
    ситуация такая же.
    пирог изнутри-наружу: лаги, доски, потом либо бумага или картон от коробок и глина.
    если я положу на глину минвату, то как быть с исходящим из дома паром? ведь пар будет идти из теплого помещения в холодное. и не осядет ли этот пар в минвате? ведь пленки то между теплом и минватой нет...
    дача, временное проживание
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Ну так положите то пленку, лучшее пароизоляцию.
