РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если не совсем китай работать будет (если судить по цене то до брендов ему далеко, а так про foxwell ничего не знаю), у меня на днях строители работали гараж строили , ну так вот свой источник я им доверять не стал (у меня Selco профессиональный , дорогой для ума гастарбайтера) , я пошел взял у товарища какой то ли GYS то ли еще както назывался , в общем китайский дешевенький тоже инвертор , так тот зараза и через узо не работал выбивало , и через удлинитель напруги не хватало , включаю свой работает хоть на удлинителе хоть через узо , в общем чтоб та зараза работала и варила пришлось удленитель делать 4 квадрата сечением , иначе напруги не хватало. В общем не знаю почему, но при сварке обратной полярностью УЗО его вырубало, как только зажим на корпус вешаешь, пришлось мимо УЗО питать. ИМХО от качества источника тоже сильно зависит. Случай частный и на правило не претендует. Так для информации.
И дома и на даче где ща работаю сварка (и инвертор и автомат) идет через узо (АББ, ИЭК, Шнайдер) сработок не было.
У вас простая схема, работать будет, но для удобства эксплуатации, не стоит ставить на все цепи одно УЗО, при утечке по какой либо цепи, вы обесточиваете весь дом, а потом в темноте будете искать причину, не пожалейте денег докупите еще УЗО и поставте после каждого автомата. Сварка, если она не имеет токов утечки на землю, прекрасно работает через УЗО, и поскольку вы со сваркой работаете, как правило, на улице есть смысл защитить себя любимого от напряжения при помощи УЗО, если вы сомневаетесь в мощности розетки, то можно вывести провода на специальную силовую розетку для сварки, переделав и вилку сварки, они в продаже есть.
