Стены из мергеля
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Нэйл14, 07.10.11.
  1. Нэйл14
    Нэйл14
    Нэйл14
    Ростов-на-Дону
    Покупаю дом, стены которого состоят из камня "мергель", обложенного снаружи кирпичом. Подскажите, какие особенности у этого камня? Может быть на форуме есть владельцы домов, построенных по подобной технологии.
    Слышал только, что он не любит влагу и зимой дом лучше не бросать надолго не протопленным.
  2. RND
    RND
    RND
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня!
    Насколько понимаю, дом покупаете уже готовый и если не ошибаюсь у нас в городе две фирмы, которые используют мергель. Когда у нас стоял вопрос приобретения дома, рассматривали мергель, строит собирались с одной из фирм и к слову говоря домик уже построен, но в процессе строительства пришлось отказаться от мергеля, были задержки с поставками и наша фирма рекомендовала использовать газоблок дабы избежать задержек процесса, так и поступили. Мергель добывают в области и соседней республике, насколько знаю, домов из мергеля ребята построили достаточно много, с их же слов материал очень теплый и прочный, во многих домах уже живут, я думаю вам надо побеседовать с реальными владельцами таких домов, как и что и будет ясно.:)
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мергель - это горная порода, крупнокусковая, добываемая на карьерах. Как вы себе представляете строительство дома из этого материала? Может у вас блоки 20х40х20 из отсева мергеля (остается при отделении более крупной фракции)? Если так - то смотрите сертификат, прочность хотябы М35 получить из него не просто (порода имеет множество глинистых включений). Такие блоки очень распространены и идут альтернативой керамзитовым.
  4. RND
    RND
    RND
    Ростов-на-Дону
    Информация с сайта компании Алькор-дом Ростов-на-Дону.
    Карпово-Обрывское месторождение мергеля, расположенное в 1.5 км к Северу от хутора Карпово-Обрывский, Тацинского района Ростовской области,
    Добыча камня осуществляются камнерезными машинами типа СМР-026/1, в которых предусмотрен выход пиленных стеновых камней с размерами 190*190*390 мм.
    В карьере применяется однобортовая система разработки с выемкой горизонтальными слоями высотой 0,4м. Отработка полезного ископаемого ведется сплошным забоем. Одновременно отрабатывается три слоя.
    Добытый стеновой камень складируется на поддоны. В дальнейшем с помощью автопогрузчика поддоны со стеновым камнем грузятся в автомашины или производится укладка вручную в кузов автомобиля.
    novor113
    Вы совершенно правы, это блоки из распиленной породы.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нет, я думал это многощелевые вибропрессованные блоки, как из керамзита. Раз это чистый мергель, то масса блока должна быть кг 40 не меньше и прочность очень высокая. А в чем сомнения по поводу дома, боитесь что дом будет холодный?
  6. RND
    RND
    RND
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется, ТС дом уже купил и не сильно волнуется насчет мергеля в стенах:) А мы тут дискутируем, ну лишним не будет, авось кому пригодится:)]
  7. Нэйл14
    Нэйл14
    Нэйл14
    Ростов-на-Дону
    Долго ждал ответов, в итоге не дождался, да и дом не купил. Но отказался не по причине мергеля, в доме были проблемы с газом и его подключением. Взял в итоге квартиру. Спасибо большое, что откликнулись.
