Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть. Но подойдут ли к Керми не знаю. Лично я, никогда не менял. :hello:
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Есть внешние клапаны типа тройника. А здесь этот клапан ввернут в радиатор типа крана Маевского (который ввернут с другой стороны).
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Если как-то вкрутили, значит выкрутить завсегда можно. "Если один человек создал, то другой за всегда сломать может":hello:
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Выкрутить-то можно, сомнений нет. Где взять такой же на замену? Сейчас смазал этот шток консистентной смазкой - стал двигаться, но опыт показывает, что это не надолго...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Не знаю я. Не просили пока менять их. Если доведется, попробую поставить что продается. Потом, отпишусь по результату. :hello:
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Это называется вентильная вставка.
    Можно заказать у любого официального дилера Керми и самому поменять, она легко выкручивается и вкручивается.
    Но придется подождать месяцок поступления заказа, на складах их никто, по-моему, не держит.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно никто не держит :-(у мня как то 2 подряд (с разницой в месяц) потекли, в результате до весны работали с заглушкой :))
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот спасибо, буду знать, что искать.
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну всё как обычно. Когда что-то надо конкретное, то этого как раз ни у кого и нет.
    Пришлось заказывать в Германии...
  10. kvn70
    kvn70
    kvn70
    Всем привет ! Подскажите какая минимальная высота от пола до подоконник. Чтобы поместились радиаторы керми высота 500 с нижним подключение. Мультифлексы прямые. Труба ПП 32 ф по стине
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    75-80 см.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, к сожалению теперь фирмы не могут держать нормальные складские остатки, думаю по евро товарам вообще скоро на прямые поставки перейдём, без склада.
  13. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    Всем привет! Радиатор Керми с нижним подключением. Прошлый сезон отработал нормально. Подключен отдельной линией от гребенки. В этом сезоне не греет. Воздуха нет, спускал воду до момента пока не пошла горячая. Потом опять остывает. При этом трубки и подачи и обратки на подходе к нему горячие, а сам радиатор не нагревается.
    Какие способы еще проверки/лечения?
    Еще по ощущениям, когда до этого пробовал прогонять воду и закрывать открывать гребенку по обратке вода дошла до радиатора но далее в нем была труба холодная. вчера покрутил на входе в батарею отверткой (не знаю как деталь называется, куда входят трубки, там под отвертку шлицевую какой то краник), после этого обратка вроде пробилась в батарею, но не глубоко и теперь подача снова остыла.
    прошу простить за корявость описания, не силен в этом(
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @AlexAAS75, байпас есть на нижнем узле подключения?
  15. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    вот такая штука там внизу.
