Будет ли работать такая конструкция?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем WWolf, 07.10.11.
  1. WWolf
    WWolf
    WWolf
    Выборг
    Добрый день!
    собираюсь в дачном доме сделать печь (проживание будет практически постоянное).
    пока пытаюсь понять что мне требуется.
    почитав форум понял что протопить 2 этажа с одного топливника проблематично. работоспособен ли вариант который на эскизе?
    суть:
    1. при летней эксплуатации задвижки основного дымохода открыты, канало в обогрева перекрыты - продукты сгорания идут непосредственно в трубу.
    2. при необходимости протопки первого этажа перекрывается задвижка камина в основную трубу и открывается в отопительные каналы (протопка идет с камина в гостиной)
    3. при необходимости протопки второго этажа перекрывается основная труба и открываются каналы обогрева второго этажа. (протопка идет с варочной плиты в кухне + газы с камина)
    или же лучше использовать 2 независимые трубы для камина и варочной плиты?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    будет ли работать такая конструкция?
    Можно ли протопить 2 этажа одним топливником зависит от объёма помещения, а вообще то можно вполне, если площади очень большие, то и на один этаж одной печи может не хватить. В вашем варианте главный недостаток это система горизонтальных каналов, это одна из худших систем: печь дымит, топливо горит вяло, тяги недостаточно, быстро забивается сажей, вследствие чего работает ещё хуже, при догорании топлива накопленное тепло улетает в трубу. Лучше вертикальные каналы, особенно, если опускные соединены параллельно, а ещё лучше колпаковая система.
  3. WWolf
    WWolf
    WWolf
    Выборг
    спасибо за ответ.
    то есть должно получится что то типа вот такого.
    площадь каждого из этажей 40 м2.
    высота потолка 2,5м.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Лучше так. А ещё лучше как-то оставить одни колпаки, вообще без горизонтальных каналов, и задвижек уж больно много. Кстати, если сделать открытый камин (без дверки), то работать не будет, он может работать только с прямым дымоходом.
  5. WWolf
    WWolf
    WWolf
    Выборг
    спасибо. с открытый камин не предполагается.
  6. WWolf
    WWolf
    WWolf
    Выборг
    вот такой вариант получается оптимальный?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Вертикальные рассечки ожно было не убирать, они увеличивают теплоёмкость, я имел в виду горизонтальные каналы под колпаками. Например, вот такая схема, хотя может быть сколько угодно вариантов, в т.ч. и ваш последний.
  8. WWolf
    WWolf
    WWolf
    Выборг
    понял, спасибо :)
    позвольте еще полюбопытствовать будет ли достаточным сечение дымохода 13*250 (в кирпич) для подключения кухонной варочной печи (складной из кирпича) и камина (кассета (D выхода камина предположим 150))
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Должно хватить, во всяком случае не меньше. Если будут проблемы при одновременном поджигании печи и кассеты, можно просто их не поджигать одновременно, а сначала одно, а когда прогреется труба, тогда и другое. Если сделать дымоход напр. 26 х 26, хуже не будет, но я думаю необязательно.
