Вытяжка из тамбура входной двери
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем костров, 07.10.11.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Добрый день!
    Имеется объективное мнение, что причиной обмерзания входной металлической двери загородного дома является повышенная влажность в доме. Это понятно. Лечится путем установки второй двери - получается тамбур.
    Вопрос: нужно ли делать вытяжку из тамбура? Допустим, есть тамбур размером 1,48*2м. Предполагается механическая с установкой вентилятора на крыше. Т.е. помимо основных воздуховодов вытяжки пробросить еще воздуховод в тамбур.
    Пока предполагаемый ответ: нет, не надо. Это лишнее. Плюс ко всему нет нормального притока, что плохо скажется на процессе открыания/закрывания дверей.
    Есть еще мнения уважаемых гуру?:hello:
  2. parkusha
    parkusha
    parkusha
    вытяжка из тамбура входной двери
    я бы наоборот - приток теплого воздуха в тамбур скорее бы организовал, так сказать для подпора и непущания холодного воздуха с улицы! :)
    а вообще у себя сделал теплые полы электрические в тамбуре - как тепловая завеса от пола к потолку.
  3. 4x4
    4x4
    4x4
    Новоуральск
    Металлическая дверь обмерзает не от холодного воздуха С УЛИЦЫ, а от холодного воздуха НА УЛИЦЕ. Теплопроводность у нее большая и температура равна уличной. А из дома тянет влажный теплый воздух, отсюда и куржак.
    Отапливать холодный тамбур теплым полом, все равно, что улицу (ИМХО).
    Я бы организовал проветривание тамбура уличным-же воздухом. Холодным и сухим. Например 2 отверстия в стене или в самой металдвери. Вверху и внизу, для естественной конвекции. А для красоты и от мелких зверюшек - решеточки.
  4. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Был на форуме ещё такой совет: убрать уплотнительные резинки с металлической двери.
  5. 4x4
    4x4
    4x4
    Новоуральск
    Хлопать будет громко
  6. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Может быть не всю резинку убирать, а так? - - - - - ( отрезками)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сделано аналогично. за ночь сырая обувь подсыхает. проверено::
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    походив вчера по выставкам металлических входных дверей понял - беда у нас полная с этим делом. Мало того, что все делают упор на "безопасность" - типа броня, противосъемные петли, куча замков -, так и качество ужасное. А по цене вообще молчу...
    Скорее всего, буду ставить себе деревянную входную дверь:hello:
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    С первым тезисом согласен, со вторым нет. Зачем тогда тамбур городить?
    Дверь входная обмерзает, потому что очень холодная, температура ее поверхности ниже точки росы!
    Выводы:
    1. Лучше утепляйте входную дверь
    2. Лучше герметизируйте обе двери входную и между тамбуром и прихожей, чтобы теплый и более влажный воздух из дома по-меньше попадал в тамбур.
  10. parkusha
    parkusha
    parkusha
    деревянная будет весной и осенью набухать :( от влажности, ИМХО
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Была такая проблема. Сейчас на кухне форточка постоянно открыта (дверь на кухне находится), иногда двери настежь открываю не надолго. Дерево двери стабильно, не разбухает.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Финны так не думают:))
  13. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    Прошу прощения если пишу не в ту тему
    Проблема следующая: построил отапливаемый коридор из пеноблока поставил металлическую дверь в результате она всю зиму была мокрой из за точки росы это все понятно так как дверь выходила на улицу. В этом году пристроил веранду снаружи двери, опять же из пеноблока поставил пластиковое окно и китайскую металлическую "утепленную" дверь потолок утеплил пенофолом с фольгой. дверь в доме сначала была сухой но окно на веранде и китайская дверь начали потеть. Вопрос в том что надо ли делать вентиляцию на веранде и не будет ли из за этого сново потеть мет. дверь. Хотя сейчас на улице минус 1 и металическая дверь снова чуть намокла, но может это из за того что я убрал часть утеплителя на потолке думал так будет вентиляция работать через чердак.
