Помогите найти утечку
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ser77777, 07.10.11.
  1. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Выбивает УЗО Легранд (вроде Франция) 25А 30mA, выключатель такой же на 25А. Причем выбивает без явных вмешательств (включения/выключения чего-то). Ночью пару раз днем через часа два. Вот ночью холодильник только работает и колел газовый. Вилки переворачивал не помогает. Это УЗО стоит два года, крайне редко срабатывало. Грешил на насос, он в приямке вилка в розетку входит, одна палочка вилки чуть подгоревшая у основания. В приямке думаю сыро, но вытащил сейчас на улице лежит, сухо/ветер.
    1.Как проверить устройство (холодильник, колел)?
    2.Как определить какое усройство дает сбой? УЗО
    3.Поможет ли замена УЗО на другую фирму, параметры (если более 30мА есть ли в Узо вообще смысл?)
  2. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Попробуйте мультиметром поискать утечки на корпус , ну и прозвоните на целостность изоляции , вытаскиваете вилку из розетки , один щуп мультиметра на контакт вилки второй на корпус.
    Последовательным отключением устройств от сети , до того момента пока не перестанет выбивать узо , как перестанет значит нашли.
    Возможно замена на новое поможет , если Ваше УЗО не исправно.
    А вот параметры менять не стоит УЗО с током срабатывания выше 30 мА не защитит человека. Для защиты человека применяют 30мА и 10мА.
    Да и еще возможно УЗО срабатывает не на устройство а на проводку или установочные изделия, например розетка какя нибудь в сырости стоит , провод с оголенной жилой и т.п.
  3. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Отключать автоматы/устройства поочереди. Можно так- половину выкл, половина вкл. Если не выбивает, то меняем - далее бьём еще на половину и так определим линию по которой идёт "пробой".
  4. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Есть мультиметр, но не очень с ним дружу, можно подробней в какое положение ставить и какой результат ожидаем?
    Можно ли судить о неисправности, если после выбивания УЗО сразу не взводится, но взводится ч/з время 5-20мин?.[/QUOTE]
    это выловить наверно еще сложнее?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно "на месте" смотреть что у Вас там, определить через интернет схему подключения и качество линий невозможно, сами Вы не справитесь, потому что -
    Пригласите специалиста.:hello:
  6. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Ну вроде определили, что не вырубает, когда выключен холодильник. Является ли эта поломка поводом для вызова специалиста по ремонту холодильников? Или мастер скажет, что работает что вы хотите?
  7. stranger
    stranger
    stranger
    тестер прикладывает к измеряемой цепи напряжение раз в 100 меньше рабочего.
    может ничего не показать.
    сопротивление изоляции обычно измеряется мегомметрами, которые прикладывают напряжение порядка 500В.
  8. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Ну раз определили что холодильник виновен , вот с ним проблему и решайте , вызывайте спеца.
    Да это понятно , но вы много людей знаете у кого мегомметр дома есть , а если есть и он знает как с ним обращаться , то скорее всего он знает как искать , и не будет этого спрашивать .
    Мультиметр понятно покажет не все, но если дефект достаточно серьезный он увидит , и он обычно есть в доме или у соседа .
    Это из серии что человек хочет сам разобраться , а не вызывать.
    Может и правда лучше специалиста.
    Ну а так начинай с положения в мега омах.
  9. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Спасибо, думаю разберусь. В своем доме пришлось многому учиться. А так спецов то не дозовешься, то денег на всех не напасешься.
    Мастер по гарантии говорит включите холодильник без заземления, выбивать не должно. Пока они доедут.
  10. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Блин не холодильник. Долго держалось, все таки выбило без холодильника, щас жена котел тестит :)]
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Не связано ли это с повышением влажности? Скажем в сухую погоду не выбивает, а как пройдут дожди, начинается.
    Проводка в доме двух или трёх проводная? Как устроено заземление? Как подключено УЗО (желательно схемку)?
  12. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Связано, в том году осенью было, но реже. Нашел провод на улице, заизолировал, успокоился. Больше неизолированных вроде нет. Проводка ПУНП 3*2,5 и 3*1,5. Заземление выведено (3*2,5 все три провода в кучу) от щитка через стену к арматурному треугольнику ф12 забиты углы на 0,5 м на 0,3 под уровнем земли.
    УЗО стоит правильно (сказал энергонадзор, смотрел щит, поправил как надо). Вечером гляну, сфоткаю.
    Интересно, если купить УЗО (допустим в Леруа Мерлен), его можно будет вернуть на неделе, чтоб исключить неисправность самого прибора?
  13. Auri
    Auri
    Auri
    ПУНП очень не хороший провод...
    В 1990 году Главгосэнергонадзор совместно с НПО
    «Электромонтаж» подготовили и утвердили Решение
    №3-6 от 12.06.90г. «О запрете применения проводов
    типа АПВН, ППБН, ПБН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ
    16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ
    по ГОСТ 6323-79*»
    А так скорее всего, где то в коробке или розетке что-то отсыревает и даёт утечку. У Вас для изоляции чёрная тканевая изолента нигде не применялась?
  14. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Нет не применялась.
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Хотя бы схему вашей проводки привели, если нет возможности рисовать
    в электронном виде, нарисуйте на бумаге и снимите цифровиком,
    И совет вам дали грамотный отключайте по одному автоматы и смотрите когда не выбивает.
    А так мы долго будем гадать что у вас там в реалии.
