Фронтоны
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Shked, 16.02.08.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Во, нашел. Ни чего не провисло, вода не затекает. Вагонка была выдержанная, не рассохлась, щелей нет. Т,Т,Т.
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    зашиваю обрезной, утеплитель, ветрозащита, вагонка/сайдинг
  3. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Хехе :) Зачет! Если бы мы жили в те времена, когда не изобрели вагонку, то и разговора бы небыло. Мы живем сейчас и, на мой взгляд, надо смотреть на то как правильно обшивать и чем. Тем более, что вагонки на любом строительном рынке - как грязи.
    Т.е. вы хотите сказать, что зашивать обрезной вертикально правильно?
    Тем более, что у человека уже щели появились, а когда доска высохнет туда можно будет карандаш просунуть.
    Вы правильно уочнили что ВАГОНКА была ВЫДЕРЖАННОЙ. В этом случае, если плотно зашивать, щелей практически нет. Но шанс попадания влаги по пазам остается при условии косого дождя.
    если просто прикинуть какой перехлест получается при использовании нащельников и посчитать сколько материала ушло "лишнего", то по финансам получится примерно то же самое что и вагонкой зашить. Насчет внешнего вида отдельный разговор.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я хочу сказать, что зашивать вагонкой, конечно, можно. И именно потому
    Выбирая из того, что есть. Но говорить, что это единственно правильно, очень не правильно:) До начала производства профилированного погонажа был вариант горизонтально с нахлестом. Потом даже профиль доски такой сделали. Американкой назвали. Не буду углублятся. Но вагонка скорее для внутренней отделки. А то что ее лепят, где можно и нельзя, то это по не знанию и в целях экономии. Тонка она для наружней обшивки. Блок хаус или имитация бруса нужна или американка. А вы вагонка, вагонка...
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вариант с горизонтальными фронтонами мне больше нравится..
  6. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Во-первых: вагонка есть для наружней отделки дома - она значительно толще и "приметивнее", что повышает прочность и снижает стоимость.
    Во-вторых: горизонтальная (но не вертикальная) зашивка фронтонов (ровно как и стен) делается для того, чтобы повысить прочность всего дома (в случае если фронтон и\или дом каркасный). Думаю с этим вы спорить не станите :) А вертикальная зашивка не дает даже близко такой прочности конструкции.
    В-третьих:
    До этого просто рубероидом или пергамином закрывали фронтоны, да и крыши тоже. Вы хотя бы раз обшивали обрезной доской в нахлест? Этот вариант давно канул в лепту, ну что его тормошить? Тогда такой способ использовали потому что достать профилированную доску было практически невозможно (деффицит понимаешь).
    Сами сказали ГОРИЗОНТАЛЬНОГО =)
    В-пятых: в чем принципиальное отличие американки или иммитации бруса от вагонки? Да ни в чем. Дело вкуса только, кому что больше нравится. Тут принцип главное, что есть паз и гребень. Я уже не говорю про то, что американку если и получится найти, то с серьезными усилиями и по значительно более высокой цене чем у вагонки.
    Надеюсь я свою мысль донес ясно.
    ЗЫ: зашивать фронтоны можно чем угодно, хоть профлистом :)]
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Прошло 5 лет:)]. Красили белинкой топ лазур. В 2 слоя, кисточкой.
    P. S. Кстати, доски 72 штуки нам отдали бесплатно на рынке. Из-за неправильного хранения они начали чернеть. Дома с помощью ветра, солнца:)] и сагуса черноту убрали. Потом прошли рубанком, сенежем и на фронтон:)].
  8. Ольга фил
    Ольга фил
    Ольга фил
    Зеленогорск
  9. Ольга фил
    Ольга фил
    Ольга фил
    Зеленогорск
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли зашивать фрононы доской, если затем планируем зашить сайдингом. дом построили в этом году, год будем ждать усадку. Если сайдингом обшить фронтон в этом году его не поведет при усадке?
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Для начала Вам надо мембрану положить было под металл, конденсат будет 100%(независимо холодная или тёплая кровля) ,на фронтоне сделаете обрешётку под сайдинг и зашейте доской с возможностью снять после усадки, что бы порыв ветра не сорвал вам кровлю. :hndshk:
    п. с. капельника нет. интересная технология монтажа кровли. Вы меня извините, это наглядный пример: как нельзя делать кровли
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вы сейчас напугаете людей:) конденсатом. Как же без пленок то жили? И стояло железо по 30-40 лет. МЧ сама по себе не есть гуд, ибо крыша "в дырочку" а остальное, в том числе и капельник-ерунда по сравнению с этим ;)
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    На оцинковке конденсата в принципе не бывает и быть не может, поэтому и жили без плёнок. Возьмите для эксперимента покрасьте метр на метр краской оцинковку с чердака и получите ответ почему надо плёнку,На том месте где покрашено будет там выпадет конденсат, на голом не будет. ;)
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Подождите... вы хотите сказать что есть связь между окрашенностью металла и наличием на нем конденсата? Этому есть свидетельства? Вы видели такое? Я нет. Но интересно. Если это так, то пока нет объяснений с точки зрения физики.
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Я вам предложил провести эксперимент. Если говорю будет значит знаю, что самое интересное верхняя поверхность окрашенной кровли на конденсат не влияет. Именно со стороны чердака. Сделал я такую кровлю в 2003 году этак кв. м на 250 без плёнки холодную без утеплителя (желание заказчика было и точка. говорил примерно так же как и ВЫ).До сих пор меня материт, хотя я то тут причём.я предупреждал.
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Давайте подождем осени и спросим у хозяина этой крыши...
