Фронтоны
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Shked, 16.02.08.
  1. Shked
    Shked
    Shked
    Раменское
    Подскажите плиз, как правильно зашивать фронтоны, горизонтально или вертикально и почему?
  2. Shked
    Shked
    Shked
    Раменское
    Оцените фронтоны и в целом дом))
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Диагонально, елочкой:) Смех смехом, я много таких фронтонов вижу на старых домах. Диагональная обшивка дает максимальную жесткость, а елочка придает шарм
  4. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Насколько я знаю, фронтоны надо зашивать горизонтально и шипом к верху.
    Если зашить вертикально, то при косом дожде возможно затекание под обшивку воды.
  5. Shked
    Shked
    Shked
    Раменское
    Скажите а доска на фронтоны какая нужна?Мне зашили 25 и есть щели.Снаружи ведь потом утеплять и обивать.Что делать?
  6. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Какой смысл зашивать доской? Пустая трата материала, времени и сил.
    Вообще, судя по тому что у вас фронтон каркасный, то надо было обшить горизонтально вагонкой шипом к верху, чтобы вода не заливалась.
    Но тут есть много вариаций на тему. Если в дальнейшем планируете, скажем, обшить весь дом сайдингом, то как временное решение текущий вариант пойдет (шанс протечки весьма велик). Т.е. когда дом сядет, вы снимаете доску и, выровняв всю плоскость стены, зашиваете сайдингом или вагонкой.
    Но если то, что есть планируете оставить на постоянку - точно не пойдет, доска подсохнет и щели будут очень большими. Потребуется либо менять материал, либо обшивать поверх правильно.
    Расскажите, как вы планируете дальше дом обшивать и чем или планируете ли вообще как то его обшивать :)
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Можно сверху на доску нашить нащельники.
  8. Shked
    Shked
    Shked
    Раменское
    1 год дом стоит и даёт усадку,на след год утепляем и обшиваем сайдингом.
  9. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Как я понимаю в течение этого года жить вдоме никто не будет. Если ошибаюсь, то поправьте.
    Если собираетесь обшивать сайдингом, то такой вариант имеет право на жизнь. Все равно потом все это скроется под обшивкой. Но вот затекание воды внутрь пока нет сайдинга при косом дожде весьма вероятно, так что этот момент надо продумать. Иначе может начаться процесс гниения бруса и меженцового утеплителя - а это серьезная проблема (на своей шкуре испытал).
    Я бы закрыл изнутри целофаном, зарепив степлером прямо к доскам и обязательно вывести кончик внизу из под фронтона на улицу, чтобы если вода попала внуть - она бы стекла наружу.
    Вариантов защититься от протекания много. Надо подумать какой лучше.
  10. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    это если вагоночка... а если просто обрезная? :)]
    эт правильно... но геморрно однако:)]
  11. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    За всю свою жизнь ни разу не видел зашитые фронтоны обрезной доской. Зашивать таким материалом неправильно и использовать его для таких работ нельзя, если не согласны - опровергните. :)
    ЗЫ: вариант ответа "а если под рукой больше ничего не было" не принимается :)]
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    мы зашили обрезной струганной доской с нащельниками.
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    А сколько живете? Лет 150 есть или более уже? Как будто фронтоны изобрели в один год с вагонкой. Не видел, не значит все знаю.
  14. Shked
    Shked
    Shked
    Раменское
    Cтроящийся дом находится в десяти минутах от квартиры.Жить там пока не собираемся,а если сделаем пол в одной комнате,то можно заночевать.Фронтоны сделали из доски которая была уже куплена.Кто считал материал,тот и 25 посчитал на фронтоны.Я конечно сейчас поняла,что лучше конечно шпунтовку.Весной по солнышку разберусь с паклей и обработаю антисептиком.Закрою целофаном как советуете.А насчет чистовой обшивки, подумаю.
  15. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Ну не знаю, не знаю! У моей бабушки в деревне - все зашиваеют фронотоны вертикально! И никакой дождь не заливает! А горизонтально доски не провиснут?
