Недостроенный цоколь. Как перезимовать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Croco-driver, 07.10.11.
  1. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Есть цокольный этаж из 5 рядов блоков ФБС, есть сейсмопояс ,есть плиты перекрытия ,которые закрывают не всю площадь верха цоколя, а примерно 70 % (остальные 30% по проекту надо монолитить).
    Цоколь находится на склоне в котловане ,которые врыт в в этот склон. Задняя стенка цоколя полностью в земле, передняя полностью открыта.
    ГИ, обратной засыпки нет.
    Как лучше поступить - оставить цоколь как есть в зиму а весной все закончить или сделать ГИ и обратную засыпку сейчас?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сейчас надо бы . Особенно ГИ и засыпку .
  3. Vinsen
    Vinsen
    Vinsen
    Клин
    У меня что-то похожее.
    Я решил оставить до следующего года.Стали клеить ГИ, но она очень плохо клеится к стене, так как погода уже достаточно прохладная. Решил, что лучше нормально сделать в следующем году, чем сейчас спешить и получится кое как.
    А на зиму хочу накрыть цоколь рубероидом.
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А с какой стороны у вас Юг, какую стену по весне солнце будет разогревать сильнее?
    Есть ли гравийно-песчаная подушка под фундаментом и какой толщины?
    Есть ли свободное обтекания фундамента поверхностными водами, не намокнет ли в котловане грунт?
  5. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Юг с открытой стороны, то есть та стенка ,которая полностью в земле находится на севере, гравийная подушка есть - 30 см, вокруг котлована насыпаны горы земли, так что поверхностные воды в него не попадут.
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Гравийная подушка - это хорошо. Если воды большой вокруг стен нет, то можно с засыпкой до весны подождать. Зимой риски небольшие, а весной южная стена быстрее прогреется и грунт под ней. Если под фундаментом пучинистый грунт без подушки, то, обычно, с юга грунт оттаивает раньше и проседает вместе южной стеной цоколя, а северная стена холодная и грунт под ней остается дольше замерзший. Могут трещины пойти по западной и восточной стенам.
  7. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Если уже есть гравийная подушка и поверхностные воды в него не попадут, то можешь закрыть рубиройдом. А весной снег скидаешь, так как главное что б вода не пошла.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
