Проблема с Штиль МС 180
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем наф-наф, 07.10.11.
  1. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Здравствуйте. Немного предыстории. Имеется трёхлетний штиль. Сколько за это время перепилено брёвен, дров, досок - самому не верится! Отношение к пиле бережное, уход тщательный. Очевидно поэтому ни с одной проблемой до сих пор не столкнулся.
    Но вот вчера первый раз понадобилось свалить пару сосен. И тут непонятка - после примерно 10 сек. работы в горизонтальном положении пила начинает заметно дымить и мощность падает до 0. Цепь в пропиле точно не закусывало. К тому же когда намучившись я эти сосны всё таки уронил, то на земле в обычном положении Штиль разделал их только в путь. Газовать долго без нагрузки в горизонтальном положении было некогда - лесники не дремлют - но так, пока ствола не касаешься, разницы заметить не успел.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня при горизонтальном положении пилы похожая ситуация бывает когда бензина меньше половины бака т.е. воздух подсасывает (мое мнение, может и не прав).
  3. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Но у меня по идее наоборот - раз начинала дымить то перебоев с топливом не было. Хотя я хорошо знаком только с авто карбами а здесь система питания должна хоть вверх ногами работать.
  4. Wasja
    Wasja
    Wasja
    Днепродзержинск
    Прошу прощения у топикстартера, не хотелось создавать новую тему, а похожего не нашел (sorry!).
    Уважаемые форумчане, помогите! Проблема такая: Штиль 180, завалил орешек, раскряжил, все нормально, пильну - заглушу, разгребусь с ветками, заведу - пильну - заглушу. А в самом конце хочу заглцшить - перевожу рычажок в верхнее положение - а пила не глохнет, а работает так весело, мол, давай пилить ещё. Хотел открутить крышку бензобака - ну ваккум чтобы, заглохнет сама, да просто попилякал то-сё, закончился бензин - благо было в бачке уже не много.
    Подскажите, можно что-то сделать самому, или (пила на гарантии) нести в сервис, тревожить людей?
  5. Wasja
    Wasja
    Wasja
    Днепродзержинск
    Да, к стати, может кому-то интересно
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это контактная пружина убежала под рычаг управления. Бывает.
    Значит, надо снять крышку, посмотреть под коробку воздушного фильтра слева. Увидите, что там, где рукоятка управления соединяется с валом управления под валом плоская контактная пружина с этаким крючочком на конце. Вал вращается в таком крючке корпуса. Его надо оттуда аккуратно выковырнуть большой отвёрткой, пальцем поднять конец пружины и подсунуть вал под неё. Вал защёлкнуть на место и заодно слегка разогнуть этот крючок на конце пружины, чтобы рукоятка в положение "стоп" проходила без заедания.
    О! Ещё-то одну причину забыл (попроще) - посмотрите, не вылез ли контактный наконечник провода, что подходит к валу управления и не нарушилось ли соединение его с пружиной в положении "стоп"
    Бывает обрыв провода ещё, но это на старых растрёпанных пилах - случай не Ваш.
  7. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Проблема с выключателем у меня возникла на второй день общения со Штилём.
    По телефону хозяин магазинчика разжевал как утконосиками отрегулировать пластинку. Больше к этому не возвращался.
    А с моей нынешней проблемой похоже никто не сталкивался?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, честно говоря, слышать - слышал про такое явление, а чтобы разобраться с таким делом - не доводилось.
    Самое смешное, что быть такого не должно по конструкции. Двигатель - двухтактник, карбюратор с мембранным насосом и мембранной регулировкой. То есть, всем пофигу, как работать - хоть вниз головой, лишь бы топливный фильтр из бензина не выглядывал...
    О! К стати, а как уровень топлива в баке был? И правильно ли лежит топливный фильтр посмотрите.
  9. Wasja
    Wasja
    Wasja
    Днепродзержинск
    Olegych, спасибо, скопировал Ваши рекомендации, распечатал, доживу до субботы - буду ремонтировать (хочется исключительно самому разобраться).
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да там - просто. Главное - без фанатизма, не перегнуть больше, чем надо:)].
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Так, то оно так, но блин практика обратное показывает.
    В моем случае (см. пост №2)
    А как он правильно должен лежать?
  12. Wasja
    Wasja
    Wasja
    Днепродзержинск
    Olegych, Help! Help me! Уважаемый Olegych, поясните, что может быть не так. Кожух снял, под воздушным фильтром - все в порядке: плоская пружинка с загогулинкой НАД валом управления, и положении СТОП хорошо контактирует с кончиком проводка, который вложен в вал управления (там такая гильза латунная вокруг проводка). То есть (я правильно понимаю?), что пила заглохнет, если этот проводок "закоротить" на корпус?
    Фото неудачное, но я для интереса "прозвонил" проводок (поз. 1) с проводком (поз. 2) - они по цвету одинаковы, так тестер показывает цепь (или это никакого отношения не имеет?).
  13. Wasja
    Wasja
    Wasja
    Днепродзержинск
    Что-то не так сделал с фото, не вложилось...
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Вот этот контакт если на массу замкнуть, то должна заглохнуть.
  15. Wasja
    Wasja
    Wasja
    Днепродзержинск
    Андрик, спасибо, все точно, как раз к этому контакту идет проводок, и прозвонка показывает, что он целый. А пила не глохнет. Не подскажете, что бы это могло быть? Или не тупить, а понести на гарантийный ремонт?
    Спасибо!
