1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Робот-пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Пётр_В, 07.10.11.
  1. Cerwon
    Cerwon
    Cerwon
    если есть датчики движения то сработает на 100%. уже проходили это. а почему в присутствии хозяев нельзя? где 2 см то затрудлительно (не пылесосте в этой) а остальное нормально
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    1. Есть датчики специально для помещений с животными (правда для кошек и птичек на шкафах не прокатит :))
    2. Даже на обычных датчиках можно подстроить -
    Высоту установки
    Наклон
    Положение пиродатчика (или линзы) внутри корпуса
    Чутьё (иногда ставят макс.)
    Можно поставить шторки по нижней зоне (бывают в комплекте)
  3. Rustam75
    Rustam75
    Rustam75
    Казань
    Понятно. И все-таки вопрос к тем кто владеет, качество уборки действительно хорошее или это больше игрушка? Практический смысл реально есть?
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Решите сами. Румбу к примеру у вас могут дома бесплатно проверить-показать https://www.irobot.com.ru/ (или если покупаешь?:))
    В любом случае будет "представление"...а фирму можно и другую потом выбрать.
  5. Cerwon
    Cerwon
    Cerwon
    за 2.6 года работы моего неато 21 большой пылесос включал раз 5 не больше. кстати у меня томас а это реальный пылесос. маленький справляется на ура. дома паласы и кошка длинношерстная
  6. Leonid549
    Leonid549
    Leonid549
    Уважаемые господа старожилы данного форума!
    Вчера я стал счастливым обладателем Scooba 390.
    Подарили б/у.
    Мелкая но противная проблема №1: рукоятка-защелка, отсоединяющая бак от блока двигателя слегка заедает и открывается с 5-10 попытки.
    Мелкая но противная проблема №2: сильно шумит в процессе работы.
    К качеству работы никаких претензий нет.
    Нет ли в Мск частных мастеров к которым можно было бы обратиться, знающих механику Scooba, т. к. официалы, по моим представлениям, умеют только менять поблочно.
  7. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Опытные пользователи и сервисные специалисты, помогите с выбором:
    жена просит робота помошника за двумя малыми детьми, кошек нет, собака живет отдельно в гараже/улице). Длинные женские волосы присутствуют). Площадь первого этажа без порогов 25м2 (зал, ламинат/ковер)+20м2 (кухня, ламинат)+10м2 (прихожая, ламинат). К зиме добавится 5 разных помещений общей площадью 100м2 на 2 этаже.
    Вроде смотрю больше на Neato XV Signature Pro, но смущает надежность, т. к. начиная с зимы эксплуатироваться будет по полной. Шерсти животных нет. Возвращение на базу наверное штука удобная, но таскать ее с этажа на этаж в дальнейшем имхо не айс, проще без нее заряжать.
    Какую модель посоветуете в моих условиях для ежедневной эксплуатации?
  8. Leonid549
    Leonid549
    Leonid549
    "Возвращение на базу наверное штука удобная, но таскать ее с этажа на этаж в дальнейшем имхо не айс, проще без нее заряжать."
    Насколько я понимаю, у всех девайсов соотношение веса базы с БП и веса самого девайса составляет не менее 1:20. База без БП весит грамм 100-200. Если вы всерьез обсуждаете "таскать ее с этажа на этаж в дальнейшем имхо не айс", вам надо покупать по девайсу на каждый этаж!
  9. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Базу не считаю каким то преимуществом, зарядка напрямую через кабель предпочтительнее, все телефоны так заряжаем. Больше задаюсь вопросом, а насколько важна мощность Neato, если дома кошки нет
  10. Leonid549
    Leonid549
    Leonid549
    Как пару раз на личном пузе придется слазить под кровать за остановившимся там на отдых пылесосом, так, и начнете считать базу преимуществом :)
  11. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Пока вся мебель в доме, в том числе кровать, напольная корпусного типа без зазоров (без ножек), поэтому данный довод для нас не актуален. Смысла в мебели с зазорами-пылесборниками не вижу, лишний гемор при уборке
  12. Cerwon
    Cerwon
    Cerwon
    покупай еще одну зарядку и проблема решена а пылик неато очень удсбный. у меня уже 2.5 года и пашет как папа карло
  13. AlekseyO
    AlekseyO
    AlekseyO
    Временно переехали, нужен пылесос, ТЗ следующее:
    1. Площадь квартиры? - 100м2
    2. Количество комнат? - 3 и кухня
    3. Площадь самой большой комнаты или объединённого пространства? - 45м2
    4. Состав покрытий? - все кроме кухни - ковролин 1см, кухня - плитка
    5. Наличие животных и каких? - французский бульдог - короткошерстная,
    6. Присутствие длинноволосых с длиной волос более 25см? - есть
    7. Кто будет обслуживать робота (чистить, опорожнять мусоросборник, следить)? - сам, но обслуживать не чаще раза в месяц.
    8. Как вы представляете себе работу робота? - все ушли, а он работает
    9. Готовы ли вы подстраивать квартиру под роботизированную уборку? - буду умеренно,
    10. Бюджет? - например 40000.
  14. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @AlekseyO, вы ещё не купили?
    вам придётся поступиться в 7 пункте, поскольку выбрасывать мусор вам придётся чаще чем вы предполагаете, либо взять робота с самоочисткой и при вашем райдере опять же поступиться 7 пунктом, обслуживать придётся каждые 2-3 чистки +- вы выясните сами.
    В остальном Ботвак с любыми цифрами и комбощётка установленная в робота. Можно для экономии взять XV-21 или какой похожий с разными названиями, но не будет боковой щётки и аккумуляторы придётся менять раз в год полтора.
  15. AlekseyO
    AlekseyO
    AlekseyO
    Medtech Спасибо большое,
    Т. е. Neato Botvac 85 нормально справится с ковровым покрытием?
    А как его открывать и вытряхивать мусор?
    На https://www.neatorobotics.com не нашел.
    У них же не бывает самоочистки?
