Устройство ограничение мощности. Что это?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Джордж1, 06.10.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Местный электрик, если я его правильно понял, сказал что достаточно поставить опломбированный автомат перед счетчиком. А если автомат сработает? Ждать электрона?
    Или Нужно устройство Типа ОМ-310?
    Ждать электрика, а не электрона
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Автомат , который ставится перед счетчиком, подлежит опломбированию!
    Что тут страшного?
    Опломбируют бокс или крышки, прикрывающие клеммы автомата, но выключать и включать его вы сможете, не срывая пломбу!
    Более крутые ограничители мощности или ограничители нагрузки лучше не ставьте, хапнете горя...
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Спасибо за разъяснение, теперь понятно.
    А как реализуется тогда защита от перенапряжения?
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Магнитным и тепловым расцепителями автоматического выключателя.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А можно на ссылку на такой девай. у меня будет 380В, 15кВт
    Вот эта схема правильная?
    Как этот ограничитель перенапряжения работает - где линию размыкает?
    Схема
    forumhouse.ru/attachments/forum33/226139d1270231686-3-20100401.jpg
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. Auri
    Auri
    Auri
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего то я совсем запутался, разве на ваших ссылках не автоматы обычные ограничивающие только ток?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Так мощность = напряжение умножить на ток.
    Напряжение у вас постоянно,а ток ограничивается :)
    Про ОПН кратко
    Ладно, пусть Auri пишет,пока у него время есть)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все равно не понятно - что за ограничитель перенапряжения на схеме по ссылке?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ну там же принцип действия описан) Или вам надо реле напряжения? КОторое будет домик отключать при повышении или про понижении напряжения?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А разве не в этом смысл устройств защиты? отключать потребителей при недопустимых параметрах.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, смысл - защитное действие ОПН заключается в пропускании импульсного тока на заземляющее устройство, что обеспечивает снижение перенапряжений до безопасного значения, при котором не происходит пробоя изоляции электрооборудования.
    Реле напряжения может отключать при просадке напряжения к примеру ниже установленного уровня. Или при повышении - например при отгорании нуля.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    А что писать... автоматы защищают сеть от перегрузки и замыкания. Если Вы к примеру поставите себе электроприбор мощностью 20 киловат, то автомат Вас отключит.
  16. SB3
    SB3
    SB3
    Да вы просто начали диалог, так продолжайте, а-то я как-то влез с разбегу :)
