1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С утеплением ПСБ-С 25Ф 120-140мм Вам не хватит такого бюджета, материалы потянут на 1000-1200 руб/ м2, это фактически, плюс работа.
  2. Edvard1977
    Edvard1977
    Edvard1977
    РФ. Оренбургская область. Адамовский район.
    Понятно...а цокольный сайдинг возможен?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как вариант можно вентфасад с облицовкой сайдингом, будет дешевле.
  4. Edvard1977
    Edvard1977
    Edvard1977
    А несущую подоблицовочную конструкцию какую посоветуете? или разницы нету большой? и нужно ли утепление в данном случае и чем лучше? или просто сайдинг на каркас?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утепление нужно, возьмите бруски и минплиту в два-три слоя.
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Задам вопрос здесь, если уже был такой, то извиняюсь.
    Когда лист пенопласта приклеивается к стене на СТ-83 или аналогичный цементный клей, время схватывания клея - 3 суток. Т. е. только через 3 дня утеплитель можно дюбелить к стене. В эти 3 дня нужно ли как-то фиксировать (прижимать) пенопласт к стене? Иначе же он отвалится, сползёт или его ветром сдует?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    ничем фиксировать листы не надо, уже через сутки оторвать лист довольно тяжело. 3 суток это время, полного высыхания и "набора" прочности.
    например у стяжки из цементно-песчаного раствора этот срок равен 21 дню, под пленкой с периодической проливкой водой.
  8. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Очень бы хотелось взглянуть на фото домов с фасадами исполненными лет 10-15 назад.
    Не с целью дискредитировать технологию, а для условного представления о её долговечности.
  9. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    приветствую подскажите для пенопласта 100 мм какой использовать дюбель ? длина и с металллическим стержнем или пластмассовым
    Часть дома из пустотелого двойного кирпича а часть из газосиликата. Спасибо
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Недалеко от Вашей центральной площади где церковь- географический центр мы делали во дворите мокрый фасад в 1996 году, точно описать не смогу да и время прошло, делали с Бурковым компания Экотур. Также у Вас в городе в те времена активно работали Амис, Маис-компания, Ланцелот и другие.
    Если металлическиц стержень и удлинённая распорная зона, то 100+80 мм (распорная зона). Для Бийского дюбеля распорная зона 100мм, поэтому будет 200/100 мм.
  11. Ланнистер
    Ланнистер
    Лорд
    Вестерос
    Такой метод облицовки пеноблока неприемлим...
    А вот этот метод вполне...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению для пеноблока плотностью 400 кг/ м3 толщина пенополистирола 100 мм окажется недостаточной, точка росы окажется в блоке со страшным влагонакоплением. У Вас видимо ошибка в программе, для блока 500 кг/ м3 и 600 кг/ м3 пройдёт, а вот для блока 400 кг/ м3 нужно смотреть, обычно это 210-250 мм, проверьте в Термокалке, он есть у меня на сайте.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А как померять плотность уже уложенных блоков как-то можно? :|:
    И на сколько дороже фасад из ПСБ и fas3-4 ? Только на разницу в цене за куб ваты?
  14. Ланнистер
    Ланнистер
    Лорд
    Вестерос
    Не вижу логики в вашем ответе...Каким образом, более ПЛОТНЫЙ, а значит, более теплопроводный материал требует большую толщину утепления?
    Следуя вашей логике -> лист металла вообще утеплять не стоит? :aga:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При тепловом рассчёте вы делаете два рассчёта в первом считаете теплосопротивление, а во втором считаете влагонакопление в стене, если утепляемая стена у Вас изначально достаточно тёплая, то понадобится большая толщина утеплителя чтобы вывести зону конденсации из утепляемой стены.
