Переход дымохода с кирпича на асбоцемент
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем tovmic, 06.10.11.
  1. tovmic
    tovmic
    tovmic
    Киев
    Уважаемые форумчане. Вроде избитая тема, однако. Дымоход отопительной печи в одноэтажном доме выведен кирпичем через перекрытие на чердак. Чтобы не возиться с кирпичным выводом трубы через крышу, тем более что температура отводимых газов очень позволяет, дальше решено вести асбоцементной трубой. А теперь вопрос. В месте сопряжения обложить трубу (несколько рядов) кирпичем на глиняном растворе, на цементном растворе или залить бетоном. Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обмотанную асбокартоном трубу (можно без таковой) обкладывают керамическим кирпичом на цементно-песчаном растворе.
    Утепление неорючим теплоизоляционным материалом обязательно!
  3. tovmic
    tovmic
    tovmic
    Киев
    Спасибо. Я так понимаю, что если можно керамическим кирпичом на цементном растворе, то как вариант замешать на цементном растворе бой кирпича и залить в опалубочку сантиметров на двадцать вокруг трубы, установленной на кирпичную часть трубы. Или что-то еще не так?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное для крепости лучше 30-50 см, а что бы труба могла расширяться предварительно обвернуть асбокартоном.
    Но в любом случае вторая точка крепления обязательна!
  5. tovmic
    tovmic
    tovmic
    Киев
    Большое спасибо, Алексей. Я так и сделаю. Труба уже стоит. Конструкция следующая. На чердак труба выведена где-то на метр. Зазор между кирпичной трубой и потолочным перекрытием залит смесью прослабленного цементного раствора (с повышенным содержанием глины) и шлаковаты. Асбоцементная труба установлена на кирпичную кладку (обеспечен плавный переход с квадратного сечения на круглое без потери площади сечения) и закреплена хомутом, приваренным к двум уголкам, к-рые опираются на балки стропил. В месте прохода через щифер (обеспечен зазор примерно 1-2 см) труба изолирована двумя слоями асботкани и проклеена термостойким силиконом. Сверху шов промазан суриком, затем слой ХБ ткани, опять сурик, опять ткань, опять сурик. Далее на трубу одет цинковый лист. Отверстие в цинковом листе не вырезано а рассечено радиально и металл отверстия отогнут на трубу. Место прохода трубы через лист изолировано так же как и через шифер. Вверху цинковый лист уложен под конек. На трубу одет зонтик из нержавейки. Теперь о заливке. Завтра же сделаю опалубочку сантиметров на сорок. Трубу заверну в месте заливки двумя слоями асботкани, замоченной в цементном растворе. Затем залью бетоном, в котором вместо щебня использую битый кирпич. Останется утеплить трубу шлаковатой с алюминиевой фольгой и можно топить.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понял только, как собираетесь утеплить трубу, а сделать это нужно обязательно!
    В бетон глину не добавлять! Портладн цемента достаточно!
    Асботкани достаточно один слой! Без цемента!
    Бой кирпича должен быть мелким! Фракция согласно ГОСТ по-моему не более 1/3 от величины опалубки.
    Удачи!
  7. tovmic
    tovmic
    tovmic
    Киев
    Алексей, трубу я утепляю только на чердаке шлаковатой на алюминиевой фольге. Забыл сказать, что труба выходит в 50 см от конька и выше конька на 40 см. Добавлю еще, что подобная конструкция дымохода (в упрощенном варианте) очень распространена в украинском полесье. Еще раз спасибо Вам, Алексей. Вы профи.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплить выше кровли я бы рекомендовал!
    Для того, что бы сказать спасибо, достаточно просто нажать кнопочку под сообщением за которое благодарите!
  9. kalinka_natasha
    kalinka_natasha
    kalinka_natasha
    ?? а ЧТО,асбестоцементную трубу ещё и утепляют?!!:ogo:
    Два года назад, печник сделал камин, с чугун.топкойц закрытого типа, на топке кожух из нерж.с 4-мя воздухоотводами, затем из нержавейки труба 1.5 метра в длину 200 в деаметре, затем кирпич до середины 2-го этажа, и на неё уже на втором этаже асбестоуцементная труба, выходящая на крышу, и что, её утеплять надо?? подскажите пожалуйста))
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ее надо выкинуть. И или продлить кирпич или поставить нормальный сендвич.
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Трубы из асбеста склонны к разрушению, когда из нутри она нагревается, а с наружи на её льёт дождь - от перепадов температуры лопнет. Утепление улучшает тягу и защищает трубу от перепадов температур.
  12. tovmic
    tovmic
    tovmic
    Киев
    Если перепад температур в асбоцементной трубе без утепления может ее разрушить, асбоцементную трубу ни в коем случае нельзя применять. Труба утепляется в первую очередь для уменьшения конденсата.
  13. kalinka_natasha
    kalinka_natasha
    kalinka_natasha
    хм...
    из предложенных вариантов:
    1. Выкинуть..
    2. Обложить до конца кирпичём
    3. обмотать
    Конденсата не наблюдала, всё сухо, но на следующий год планирую обшивать и утеплять второй этаж...
    так вот, лучше тогда доложить наверное её?
    1. Там на переходе, когда заканчивается кирпич, и идёт одна уже труба, замазано цементом или чем-то подобным, нам его отбить и дальше уже кирпичом?
    2. Может ли эти работы сделать не профессионал, ну например простой каменщик?
    3. Класть кирпич на цемнтный раствор, плашмя или на ребро?
    В выходные поедую всё сфотографирую.что-то в сомнениях я вся) :|:утешили)
    А если просто утеплять, то чем?
  14. tovmic
    tovmic
    tovmic
    Киев
    Хотя на каминах асбоцементные трубы не рекомендуются из-за высокой температуры выходящих газов и поэтому риска взрывного разрушения трубы,тем не менее если температура выходящих газов не большая (это бывает при большой длине дымоходов), скажем, можно коснуться рукой и не обжечься, то достаточно трубу утеплить сендвичем из стекловаты и алюминиевой фольги.
  15. kalinka_natasha
    kalinka_natasha
    kalinka_natasha
    Добрый день, вот сделала несколько снимков, извините за качество, фот с телефона.
    На следующий год, собираюсь утеплять второй этаж, надо ли мне доклдывать кирпич? Заранее благодарю:)
