Бревенчатая баня, построена лет 20 назад, но бревна еще в приличном состоянии. Есть смысл обить ее сайдингом? Основная идея - защитить от гниения. Подложить также минвату типа Кнауф для дополнительного утепления. Вроде прочин почему бы и нет не нахожу. Останавливает однако то, что нигде не видел бревенчатую баню в сайдинге
бревенчатую баню под сайдинг С минватой сгниёт мгновенно. Если и обшивать сайдингом, то без утеплителя.
бревенчатую баню под сайдинг Если сделать с грубыми нарушениями технологии, - будет гнить. Впрочем, ежели мануалы читаются только после того как девайс уже испорчен, можно наломать много дров... Однако, в чём коллега прав, если утеплять бервенчатую баню, придётся много повозиться, ибо еси влага будет застаиваться в утеплителе, дейстивтельно быстро сгниёт. Чтобы это избежать надо: 1. снаружи утеплитель покрыть мембранной (пар из утеплителя выпускает, а дождевую воду в утеплитель, - нет), оставить между сайдингом и утпелителем вент зазор. 2. изнутри обить помещение пароизоляцией (чтобы пар не проходил через брёвна и меж венцов и не попадал в утеплитель). Соответственно, пароизоляция может быть из плёнки, скреплённой двусторонним скотчем, в этом случае надо сверху покрыть фольгой либо просто из фольги (в этом случае фольгу солединять специальным скотчем), оставить вентзазор и обить вагонкой. Мораль: дешевле проконопатить качественно и обработать брёвна чем-либо снаружи.
если нет необходимости утеплять то 1) проконопатить сруб (только нормально, а не просто потыкать щели) 2) обшить внутри вагонкой (блок-хаусом или чем другим по душе), я бы сделал без фольги. вагонку горизонтально, крепежные планки вертикально (будет небольшая вентиляция за вагонкой) потом перезимовать, потопить зимой - посмотреть косяки конопатки. затем 3) сайдинг снаружи без утеплителя если бревно хилое или будете в течение всей зимы поддерживать внутри сруба постоянно плюсовую температру то изнутри сруба изолировать фольгой, вместо вагонки обшить минимум блок-хаусом или просто шпунтом половым (в случае влажной парилки), в случае сауны - фольга и вагонка.
Вот страху-то нагнали, утеплять можно снаружи без проблем, ничего не сгниет если соблюдать технологию. В инете полно про это тем, да и здесь на форуме имеется, жаль мне пока не вставить ссылку (мона тока после 55 сообщений), ну поиском можно найти. От себя добавлю, чтоб правильно работал утеплитель если у Вас рубленная баня(т.е. круглые бревна), то утеплитель нужно прижимать по профилю бревна рейкой тоненькой, чтоб пустот не оставлось между бревном и утеплителем и все будет окей!! Ну сверху сайдинг!
не могу понять зачем нужно утеплять бревенчатую баню этож не дом где надо держать постоянную температуру и экономить энергоноситель если есть желание облагородить старый сруб то обшейте сайдингом с воздушным зазором и не утепляйте
Если защищать только от гниения - то, ИМХО, не сайдингом. Если надо утеплять баню - то сайдинг неплох при условии соблюдения технологии и вент. зазоров. Бревенчатую баню в сайдинге и не увидете - увидете только сайдинг (на самом деле- хватает этого) Короче, все от задачи. Да, а что внутри бани? Как там? Почему забеспокоились на тему гниения?
Начинайте копить денежку на НОВЫЙ сруб!Лично я не стал бы заморачиваться с сайдингом,утеплением и т.д. .Подумайте,стоит ли вкладываться в старый,если можно потерпеть и новый со временем поставить.Тем более сруб у Вас еще в приличном состоянии.
По большому счету утеплитель не нужен, если оставить зазор между сайдингом и деревом, то и тепло будет, и уменьшишь действие среды на баню. А самый низ облицуй камнем, что б весной вода не подтекала, (смотря как расположена баня).
