Как можно использовать ламинат не по назначению?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Аргентина, 06.10.11.
  1. Аргентина
    Аргентина
    Аргентина
    Завершил ремонт, осталось ламината квадратов 20. Думаю выбросить или найти ему применение. Если бы остался однородный ламинат, я бы его продал на барахолке.
    А так отсортировал получилось 2 квадрата темного, 2 квадрата дубового, 2 квадрата бука, 5 квадратов со сломанными замками.
    Какие варианты мне пришили на ум
    1. Собрать мебель на дачу
    2. Обшить стены в гараже
    3. Использовать как опалубку для фундамента.
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Как можно использовать ламинат, не по назначению ?
    На опалубку тонковат наверное.
    Где то бродили картинки с обивкой стен ламинатом. Можно и шкафчики облицевать - главное чтобы вам понравилось. ИМХО
    Вот нашла! Забейте в поиск тему: Потолки из ламината в доме из бруса
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  4. Аргентина
    Аргентина
    Аргентина
    Класно, красиво и практично, у меня часть ламината с поврежденными замками и кромками, не могу решить чем закрывать стыки .
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Входная дверь, зашивка изнутри простенков!
    Сделали изнутри такую зашивку и два заказчика были в восторге!
    Предварительно выровняли стены и потом на жидкие гвозди с распорками приклеили ламинат, наутро сняли распорки- все красиво и замечательно!
  6. etc
    etc
    etc
    Волгоград
    Использовал остатки как наполнитель в дверях шкафа-купе: 2.jpg
  7. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Есть такие планки стыковочные для пластиковых панелей, можно их использовать и по цвету любые подобрать, можно контрастные, даже интересней получится.
  8. Аргентина
    Аргентина
    Аргентина
    Интересно на опалубку для фундамента пойдет? нашел за копейки такой же вариант как и у меня разносортится ламината http://bilot.ru/component/option,com_auc/task,auc/aid,2777/Itemid,90/ докупить и использовать для строительства фундамента и отделки помещений. Весной буду на даче пробовать.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я бы не советовал даже пробовать: плотность товарного бетона примерно 1.2-1.4 тн/кбм - рискуете упустить его. Разве только враспор в грунт в подземной части. У меня надземная часть незаглубленной ленты составляла 45 см. Сделал ее по высоте из трех "дюймовок" шириной 150мм с шагом вертикальных столбиков 1 м. И заливали не прямо из миксера-бетононасоса - 4 Джамшутки возили тачками. В какой-то момент при вибрировании пришлось на час остановить процесс на ремонт-усиление опалубки: слаба дюймовка, нижнюю и вторую снизу стало выпирать - надо бы ставить пятидесятку.
    А вот по ламинату на двери оч. приятные впечатления. Есть только нюанс:
    Дверь имеет вот такую конструкцию: https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/314668d1286914065-dsc04165.jpg . Ячейки между профилем заложили минплитой, а ламинат крепили оч. аккуратненько изящными заклепочками! :super:!
    Из купленной одной пачки до поры до времени шли целые плахи и с целыми замками. А последние пришлось не только обрезать по ширине - это не беда, а стыковать по длине без замков, а встык.
    Чтобы обрезанные лобзиком панели без проблем стыковались, мы накладывали их друг на друга с перехлестом более 8 см (ширина платформы электролобзика), фиксировали струбцинами и отрезАли обеих одним резом лобзика...::! Обрезки отбросил, и стык обречен на успех.:hello:!
    :super:!:hello:!
    Дверные доборы и внутренние оконные откосы!
  10. hunt59
    hunt59
    hunt59
    У меня тоже упаковки две оставалось ламината .И короткие куски ,и со сломанными замками. Так я купил кронштейны для полок дешевые и наделал много полочек везде . На крыльцо по обувь , в прихожей под кепки и шапки , в кладовой под всякую мелочевку (жидкость для розжига,опилки для копчения),в гараже подо всякую фигню,и т.д. Ничего тяжелого не кладу , но всегда все под рукой и смотрится красиво! Можно же полку сделать ни *в одну доску* ,а в две-широкая получится
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У меня кухонный фартук из ламината и входная железная дверь "обшита" изнутри.
  12. Алексей Даньшин
    Алексей Даньшин
    Дедовск
    У меня в деревянном бревенчатом доме закрыты торцы бревен в дверных проемах, так называемые "доборы". Выпиливались по месту под каждое бревно.
  13. Vedemon
    Vedemon
    Vedemon
    Барнаул
    В магазине видел: две ламинатины, сверху и снизу (примерно 30-40 см от краев) выпилены круглые отверстия, в отверстия вставлены шарообразные светильники (диаметр шара немного больше диаметра отверстия), по центру ламинатины стянуты. Выглядит где-то так:
    \0/
    /0\
    Вполне симпатишный светильник получился.
