Как правильно распилить балки перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрей, 06.10.11.
  1. Андрей
    Андрей
    Андрей
    Барнаул
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Опять возникли проблемки с моими "распрекрасными" строителями. Когда уложили у меня все балки перекрытия я им сказал, что нет места для лестницы, ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ они решали как выйти из ситуации и ни чего не решили!
    У меня есть мысль, отпилить часть перекрытия(одна балка), закрепить её "крепкими" уголками к брусу второго этажа ну если потребуется, то поставить небольшую опору, опереть на пол 1 этажа. Опора очень не желательна (кухня).
    Дом пихта кругляк 8*11, 12 балок перекрытия второго этажа, второй этаж брус 150*150 размер:11*3,5.
    Подскажите как лучше произвести отпил балки и чем укрепить? Очень нужно, лестница не входит! Рисунок дома прилогаю.
  2. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Вы бы хоть картинку покачественнее скинули, ничего не поняно.
  3. Андрей
    Андрей
    Андрей
    Барнаул
    Так не получается лучше картинка, не прикрепляется.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Если дом из бруса или из бревна, то опирать конец отпиленной балки на пол 1-го этажа нехорошо т.к. дом будет садиться и надо будет регулировать высоту опоры.
  5. Андрей
    Андрей
    Андрей
    Барнаул
    Чёрным-нарисован дом 8*11
    по середине в доль всего дома чёрная полоса-несущая балка перекрытия
    Зелённым- второй этаж брус 150*150.
    Красным-место где хочу сделать пропил в балке.
    Красным-брус 150*150.
    Оранжевым-балка перекрытия.
    Чёрным-уголки.
    Так в принципе я мыслю, что можно обойтись без опоры. Отпиленную балку крепим к брусу второго этажа "крепкими" уголками, по сути вроде бы там нет сильного напряжения.
  6. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Трудно конечно из вашей "схемки" вообще чего понять.
    Если балку разрезать, то есть 2 варианта:
    1. Убрать ее вообще.
    2. Закрепить ее к двум соседним. Как - смотреть по месту.
    3. Опирать на 1 этаж (вы говорите мешаться будет).
    4. Как на картинке, но тут уж решайте, нужна ли вам такая подпорка.
  7. Андрей
    Андрей
    Андрей
    Барнаул
    Вот я и планирую отрезать кусок балки (на рисунке красным) и балка будет как раз под брусом второго этажа проходить (150*150) крепить к брусу хорошими уголками и мне ещё присоветовали балку к брусу анкерными болтами притянуть. Как такой вариант, не провиснет?
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Предлагаю обрезать балку до нужной длины и поставить ее на перемычку, опирающуюся, в свою очередь, на соседние балки. Фотокарточка для примера прилагается. Все это делается пензопилой.
  9. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    В п.2 что то подобное и имел ввиду.
  10. Андрей
    Андрей
    Андрей
    Барнаул
    Хороший вариант! Вот только у меня подшит весь потолок и пол второго этажа, а так же утепление между потолком 1 этажа и полом 2 этажа.
