Асфальт до участка, но дорога узкая. Как завозить материалы?
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Джордж1, 06.10.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Асфальт до участка, да дорога узкая - две легковые только разъезжаются. Обочины узкие. Участок на въезде в деревню. в самой деревне толкового разворота тоже вроде нет.
    Как мне осуществлять доставку крупных материалов на участков ума не приложу.
    Дорогу закрывать не получится, съезжать на участок? Сомневаюсь что грузовик груженый съедет.
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Не очень понятны проблемы. Зачем брали такой участок? Но если по каким-то причинам менять не хочется, то вариантов несколько. 1. Можно перегружать материалы на более мобильный траспорт (так часто делается). 2. Убрать временно часть забора, засыпать канаву (если она есть) и превратить участок в площадку для разворота. 3. Подвести дорогу с другой стороны участка (если есть возможность). В деревнях часто со стороны двора есть технологический проезд.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Пока первый вариант и рассматриваю
    2. Это как раз не проблема. Вопрос как превратить участок (поле) в площадку для разворота и какой размер площадки нужен
    выкладываю фото
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Участок не поле, а похоже там березняк рос. Верхний слой не плотный + кочки
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    У меня 2 легковые не проходят! Дорога тупиковая. Но грузовые прекрасно выезжают задом или передом, в зависимости от того, как заехали. Ни разу проблем не возникло!:faq:Дом уже стоит - ни разу не задумывалась о проезде.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как же разъезжались грузовики и соседи?
  7. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ну, все не так страшно. У меня была похожая диспозиция. Я нашел бетонные БУ плиты сравнительно недорого, насыпал песчанную подушку и сделал площадку на участке, которую использовал все строительство и использую для заезда сейчас. По плитам завозили стройматериалы, заезжали миксеры. Планирую немного их переставить и сделать площадку для машин.
    Конечно в первый момент жаба душила, но потом не пожалел
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какого размера площадку сделали? На соседние стройки приезжают тягачи с полуприцепами, не легко им приходится даже на широких дорогах
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Делал площадку длинную и узкую, чтобы заехать впритык по ширине и длине могли или фура с прицепом, или миксер с бетононасосом. У самой дороги положил пару дополнительных плит, чтобы было пошире и удобней заезжать длинным грузовикам. Теперь собираюсь плиты, которые в глубине участка, переставить ближе к воротам и сделать широкую площадку для машин. Тут больше смотрите какие плиты Вам попадутся дешевые, а то если будете планировать от размеров и искать под них плиты может выйти существенно дороже.
