Помогите разобраться с газовым проектом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем greenlist, 06.10.11.
  1. greenlist
    greenlist
    greenlist
    Здравствуйте. Помогите разобраться с проектом. Проект прилагаю.
    Стрелкой указана труба (Д150) - воздуховод кухни, соединяющая кухню(объем 56 м3) и котельную(13,8 м3).
    1. Эта труба просто соединяет два помещения или ее еще загибать на 90 градусов и вести через крышу надо?
    2. Сколько нужно труб протянуть через кровлю? (2? - дымоход и воздуховод из котельной, 3? - дымоход, воздуховод котельной, воздуховод кухни из п.1 обозначен красной стрелкой)
    3. Можно ли соединить в одну трубу воздуховод котельной и кухни - где? какого диаметра итоговая труба, чтобы через крышу пошла? По моему расчету хватит и 150 (до примерно 100м3 помещений тянет, у меня в сумме объемы котельной и кухни около 70 кубов)
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Добрый день.
    Не поняла, где на вашем плане указано место установки дымохода, который по спецификации "Приставной дымоход".
    Обычно на плане его изображают в виде прямоугольника или квадрата с кружком/кружками внутри на внешней стороне стены (в зависимости от количества оборудования).
    Включать вытяжки в дымоходы запрещено. На каждое оборудование должен быть свой дымоход.
    На сколько я поняла у вас только котел?
  3. greenlist
    greenlist
    greenlist
    Выложил условные обозначения проекта. и чертеж: желтая стрелка - дымоход, красная и зеленая воздуховоды, как я понял
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Понятно.
    Поздравляю, Вас обязали протянуть дымоход через весь дом.
    Это не приставной дымоход получается, а сквозной. Это будет бешенных денег стоить, сама делала для камина.
    Пока не поздно, просите изменить расположение дымохода на вдоль внешней стены. Съэкономите тысяч 50 рублей.
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Вот приставной дымоход.
    Он выстраивается из элементов и крепится к внешней стене дома.
    Как вы понимаете, такой дымоход ну ни как не может быть нарисован на плане внутри помещения.
  6. greenlist
    greenlist
    greenlist
    Спасибо за отклик.
    дымоход пойдет из котельной вверх через крышу - смета согласована. Стоимость внешней прокладки по стене дома - выше, т.к. трубы утепленной требуется больше.
    Сколько воздуховодов через крышу 2 или 1 сделать?
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Не может этого быть.
    Предлагаю посчитать:
    1. Приставной дымоход. За основу берется сендвич "Вулкан", внутренний диаметр 150мм (это не реклама, просто сама ставила на колонку и котел и цены живы в памяти).
    Стоимость комплектующих при высоте трубы 5 м (место выхода из стены дома на уровне 2-х метров от земли) - 25 000руб (это вместе с внутридомовой частью).
    Стоимость работы по монтажу (с устройством отверстия в стене) - 10 000руб
    Итого: 35 000руб
    2. Внутренний дымоход. За основу берется тот же "Вулкан", но одностенный (тоже делала для камина через весь дом).
    Стоимость комплектующих при высоте трубы 7м (подъем крыши) - 20 000руб (с учетом проходов перекрытия и крыши, кровельного элемента и т.д)
    Стоимость изоляции - примерно 8 000руб отдано.
    И самое дорогое, работы по монтажу: формирование межэтажных проходов, проходов через крышу, формирование короба для дымохода в комнате второго этажа и чердака, высотные работы. - 40 000руб
    Что-то там еще было, я уже не помню, но возьмем и так: 68 000руб
    1 - дымоход и 1 - воздуховод
    Вот только не понятно зачем вам воздуховод, когда можно просто обойтись вытяжкой на улицу над плитой?
  8. greenlist
    greenlist
    greenlist
    У меня дымоход сразу через крышу, второго этажа не касается (дом с жилой мансардой).
    Я так понял по Вашему ответу, что труба, помеченная красной стрелкой - это соединение помещений кухни и котельной? И заводить ее в вертикальный воздуховод (зел. стрелка) не нужно?
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    В любом случае будут дырку в крыше вырезать, смотрите, чтобы они лаги вам не по-пилили.
    Это есть в вашем проекте и Вы так должны сделать.
    А чтобы этого не делать нужно внести изменения в проект.
  10. greenlist
    greenlist
    greenlist
    Извините не понял ответа, что нужно сделать?
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    У вас по проекту должен быть воздухоотвод с кухни в котельную.
    Если придерживаться проекта, то Вам надо будет его делать обязательно.
    Но если Вы внесете изменения в проект на вытяжку на улицу, то его делать будет не надо.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Указанный вентканал для газифицированного помещения кухни.
    Заменить его можно только вертикальным!
    Тогда получится два вентиляцонных канала и один дымовой.
  13. greenlist
    greenlist
    greenlist
    То есть можно не заменять. Получится так: в котельной дымоход и вертикальный вент канал для котельной и в помещение котельной входит воздуховод горизонтальный из кухни (вертикальной части у него нет).
    Будет 2 трубы выходить из крыши.
    Я правильно понимаю?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если указанный проект прошел экспертизу и утвержден - можно не менять!
  15. greenlist
    greenlist
    greenlist
    Да, проект уже согласован.
