Мощные диоды на 220В в удобном для монтажа корпусе. Есть такие?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vashnovosel, 06.10.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Для организации автоматики включения насосов ТТ и ДК (для удобства) , с использованием нескольких термореле, потребовались мощные диоды, вот и подумал, нет ли готовых элементов для удобства монтажа, скажем уже на радиаторе и с клипсами типа wago или под винт или на DIN рейку?
    Никто не встречал подобного?:hello:
  2. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Насколько мощные?, хоть параметры назовите.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужно где- то на 500-1000Вт:hello:
  4. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Для больших габаритов ток маленький. Например диод 10А10 (10а 1000в.) имеет размер корпуса 8 мм. и выводы по 3 см. , 20ETF06, (600В 20А) корпус ТО-220 1,5 см. х 1,0 см.крепление под винт М3, но выводы под пайку. Если что то мощное с креплением под винт, то посмотрите в сторону модулей МДД, но цены ... .
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я что-то видимо совсем лох в схемотехнике, не бейте ногами.
    Если диод поставить на постоянном токе, то он четко закроет линию, но если (как ставят что бы лампочки не горели) поставить на переменный ток, то он отсечет только одну полуволну. И т.о. отсечь линию полностью не получится?
    Так?
    Или я совсем все перепутал и диод да же на переменном токе отсечет в обратном направлении обе полуволны, а в прямом пропустит только одну?
  6. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Он будет пропускать через себя или положительную полуволну или отрицательную, в зависимости от включения.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Получается, что "эффект диода" на переменном токе (прямое пропускание тока в одну сторону и запирание в другую) можно сделать только путем прерывания линии релюхами? :faq::|:
  8. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Чтобы не искрило и не пригорали контакты посмотрите в сторону твердотельных реле.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо. Вопрос решен
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен. Не по разделу.
