1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Сборка кухни (в наличии только дверки)
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Сергей Жердевка, 06.10.11.
  1. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Виноваты монтажники кухни. Они должны были все технологические выпилы (для варочной панели и мойки) защитить герметиком. И ничего бы не пучило. Есть влагостойкое ЛДСП, но оно обычно применяется для ванных комнат. Я бы не советовал мудрить с натуральными материалами. Они все боятся влаги, усыхают, коробятся и т.п.. Сам себе сделал кухню, прихожую и т.п. не имея никакого опыта, весьма достойно (жене все подруги завидуют :|:) и довольно бюджетно. Как развивались события, описано здесь auto-rostov.ru/index.php?showtopic=49939 Чтоб было видно картинки надо зарегистрироваться. В теме даны пароли и явки фирм Ростова, но, уверен, такие есть в каждом городе.
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Все распилы загерметизированы - там порядок, а расперло от воды, которая дотекла до края столешницы, стекла по столешнице на фасад и по внутренней части фасада попала на каркас.
    Сегодня лопнул фасад, который еще вчера был винтом. Видимо для прихожей и тумбочки придется купить еще щитов, сначала их просушить дома, к этому времени докрутит то, что еще не докрутило и из сухого щита сделать новые элементы, вместо дефектных. Но теперь точно - никаких экспериментов, ну их, эти живые материалы)). Воспользуюсь всеми советами, закажу каркас из ЛДСП с хорошей фурнитурой в мебельной компании.
    Почитаю обязательно.
    Спасибо, ребята.
  3. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Такрого тоже не должно было случиться, если столешница из дсп, покрытого плёнкой, а не искусственный камень, или какой нибудь самопал. На столешнице снизу, недалеко от переднего края должен быть "капельник" - силиконовый кант. Всё, что стекает с столешницы, натекает на кант и скапывает с него на пол. Если столешница обычная, скорее всего монтажники сделали малый выпуск и капельник оказался над фасадом. zakaz-rabot.ru/Pictures/Spav/Kak_vybrat_stoleshnicu/Kuhonnye_stoleshnitsy_07_08_10_3.jpg
    На этой картинке капельник чуть чуть виден. Белая полоска в трёх см. от левого края.
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Все хуже, пошла посмотрела, столешница из ДСП, но капельника нет вообще :)], даже не знала, что он должен быть, если честно, сборку делал юноша из компании "под ключ", лишних запчастей не оставалось. Обращу на это внимание при заказе, спасибо еще раз :)].
  5. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    У меня столешница 28 мм, капельник отсутствует, но и нет таких подтеков, скорее всего столешница наклонена вперед. Идея навески кухонных фасадов на каркас очень интересная и может иметь место где-то на дачах при условии самостоятельного изготовления, соответственно из сухого, хорошо обработанного и пропитанного дерева. При этом принцип построения кухни меняется на секционный(секция отличается от шкафчика тем, что ее можно строить любой ширины.
  6. vladlv
    vladlv
    Мебельщик
    vladlv
    Мебельщик
    Львов
    При заказе кухни обратите внимание на кромку которой заклеены торцы плит. многие что б секономить клеят "бумажную" которая от воды разбухает. А за ней и плита ДСП. Для кухни категорически не подходит! Торцы должны быть заклеены пластиковой кромкой, а вместах наибольшей вероятности попадания воды (сушилка для посуды, мойка, плита, цоколь) можна для верности стык ДСП-кромка промазать силиконом и быстро стереть пока не высох. Так же отверстия под мойку и газ.плиту и торцы столешницы (если используются алюминиевые окончания) обязательно просиликонить. Изаказывайте столешницу с двумя скруглениями (если смотреть с боку торец выглядит как буква D) .Надеюсь в чем-то помог.
  7. Том и Джерри
    Том и Джерри
    Том и Джерри
    Чувашия, Канаш
    Спасибо, помогли своим советом.
    Как раз на днях собралась столешницу заказывать, а про такие нужные и важные "мелочи" и не знала.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    vladlv, у меня как раз такая столешница :aga:, она сама за время эксплуатации кухни не пострадала совершенно, отсутствие швов и достаточный напуск пленки (2,5 см) снизу не дает воде разрушать наружный край самой столешницы.
    Но в моем варианте именно этот D - образный край дал возможность воде затекать на саму кухню. Пересмотрела конструкцию в свете полученной информации. Моя мысль такая, ошибка моей кухни в том, что мне сделали недостаточный вынос внешнего края столешницы относительно фасада. Если бы вынос был даже 3 см, то у воды не было бы никакого шанса попасть со столешницы на фасад, а с фасада на каркас, а моя была смонтирована практически заподлицо :mad:
  9. vladlv
    vladlv
    Мебельщик
    vladlv
    Мебельщик
    Львов
    Ну да.При проэктировании я пользуюсь таким расчетом-столешница (ширина 600мм) ящик без дверей(500 мм).Спереди и сзади выставляю одинаковое расстояние по 50 мм.При установке фасада(16 мм) остается 34 мм от края.
  10. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Итак ширина столешницы 600 мм. Ставим перегородки (согласно темы) глубиной 552 мм, навесные фасады 18 мм плюс 3 мм на регулировочные зазоры, итого сумма равна 27 плюс зазор отступления столешницы(2-5 мм), то есть смело можно устанавливать полки глубиной 550 мм. Глубина выдвижных изделий 550 , там где нет коммуникаций и 500, там где они есть. Эти вещи делаются или себе , или на спецзаказ. Вариантов изготовления два. Первый с задней стенкой(минус 3-4мм), второй без задней стенки, при этом несущие перегородки обязательно должны быть окромлены ПВХ. Видимо кухонные шкафчики делаются в надежде расположить как можно больше.
    Сответственно в Вашем расчете : 600 -50(задний зазор) - 18-19(минимальная толщина фасадов МДФ - 2-3 мм( регулировочный зазор петель фасада) - 3-4 мм(задняя стенка кухни) - 502(минимальная глубина шкафчик , в общем в итоге 27 мм , а емкость шкафов поменьше будет. Это не пособие, как изготавливать кухни на потоке, это только ответ по теме. С уважением.
  11. vladlv
    vladlv
    Мебельщик
    vladlv
    Мебельщик
    Львов
    Я в основном работаю с МДФ фасадами 16 мм.ПХВ 1 мм.Для задней стенки использую вместо ДВП(3-4) мм HDF (вроде так называется)2,5 мм. Он дороже но намного прочней.Без задней стенки делаю только ящик под духовку (для вентиляции) так как задняя стенка дает прочность всей конструкции. Столещницу даю вплотную к стене. Зачем отступать 2-5 мм. За такую халяву как 3-х миллиметровые зазоры для регулировки фасадов я вообще не говорю. Максимум 1 мм(петли надо нормальные покупать что б не задевало). Фото прилагается.Правда не очень удачное.
    https://www.forumhouse.ru/attachment.php?attachmentid=600621&stc=1&d=1323562553
    50 мм от стены я сказал приблизительно.Зазоры нужны для удобства регулировки когда кухню выставляеш(особенно актуально для угловых кухонь ,так как 90 градусов между стенами встречается редко). Главное что б ручка не выпирала из под столешницы и вода с капельника в тумбу не текла.
    https://www.forumhouse.ru/attachment.php?attachmentid=600624&stc=1&d=1323563471
  12. vladlv
    vladlv
    Мебельщик
    vladlv
    Мебельщик
    Львов
  13. NataliaBS
    NataliaBS
    NataliaBS
    Днепропетровск
    М-да на словах все просто! А дельный совет никогда не помешает! Спасибо!
  14. vladlv
    vladlv
    Мебельщик
    vladlv
    Мебельщик
    Львов
    Ну, будут ещё вопросы - спрашивайте:). Чем могу-так сказать...
  15. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Халява это то , что досталось даром, видимо Вы имели ввиду слово "халтура.
    Фасады однозначно должны устанавливаться минимум с двухмиллиметровым зазором(имеется ввиду отстояние закрытого фасада от боковой панели) по одной лишь простой причине - для мягкого закрывания двери используются амортизаторы толщиной 2-3мм(бывают и толще), а если вспомнить о дверях которые открываются нажатием на дверь, там вообще другие цифры.
    Если положить любую дверь( из чего угодно) на ровную плоскость, Вы однозначно можете убедиться, что она представляет из себя пропеллер(большой или малый) , что учитывается в регулировке дверей дополнительными миллиметрами.
    Если Вы знаток мебельной фурнитуры, то петли с логотипом цветка, похожего на ромашку, Вы должны знать, подсказываю, начинается на Ф .
    ХДФ производства Эггер толщина ровно 3 мм, по поводу прочности Вы сильно перебрали, может Вы имели ввиду плотность? В остальном материал отличный и востребованный.
    Чертеж представленной Вами тумбы используют все обычные производители, а Вам было написано о ином построении мебели, причем именно в рамках темы.
    Большая просьба - не делайте скоропалительных выводов , думайте.
    Так в чем проблема? На форуме масса доброжелательных людей и серьезных специалистов.:hello:
