1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Сборка кухни (в наличии только дверки)
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Сергей Жердевка, 06.10.11.
  1. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    В Леруя купили дверки на кухню (черный и красный глянец из расчета 2,4 м) ..теоретически выглядело все просто.. - делается каркас из бруса на него вешаются дверки, а полки и перегородки из фанеры или ДСП...сверху накрывается столешницей и дело в шляпе...в общем то так и есть...но хотелось все таки посоветоваться с теми кто уже собирал таким образом кухню. Есть ли какие то нюансы..хитрости и тд.расчеты...
    Ну например какую толщину доски взять под крепление дверки??
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Сборка кухни (в наличии только дверки) .
    Мебельные петли в простых шкафах бывают 3 типов.
    1. Дверка навешивается на боковину и закрывает ее.
    2. Дверка встает внутрь боковины, т.е. боковина торцом на виду.
    3. Две дверки вешаются на одну боковину.
    Дверки: красный
    Боковины: серый.
    Боковина толщиной 16-18 мм. Ширина шкафа больше ширины дверки на 5 мм, а если 2 дверки, то на 10 мм.
    Каркас я бы не стал делать. Можно напилить стенки и полки из ламинированного ДСП и утюгом наклеить кромки, либо купить мебельные щиты деревянные нужной ширины под глубину шкафа и напилить только по длине их, тогда кромки не нужны.
  3. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Я петли купил под дверки по схеме № 1 (закрытые торцы). крепить планировл на брус 40 мм, те под одну дверку 20мм бруска и под вторую столько же..
    Почему не советуете каркас собрать из бруса??
  4. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Это лишняя деталь.
    Боковина ведь все равно нужна, разделить содержимое шкафов.
  5. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    ну...боковину можно и из тонкой фанеры сделать...или из БУ материала (старый шкаф распилить и тд) , а на брусе кухня будет монолитнее стоять..
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Для танцев? :)]
    Каркасный вариант имеет полное право на существование. Просто в последние годы всё идет по пути снижения себестоимости, поэтому широко применяется ДСП. Каркасная мебель более трудоёмка, если делать столярные соединения (шип-гнездо).
    Петли, которые Вы приобрели, как правило рассчитаны на стенки из ДСП, т.е. на толщину 16 мм. Таким образом, между фасадами (дверками) получится щель ок. 8 мм. Обычно делают 2-3 мм. Поэтому нужен брус толщиной 34-35 мм. Ширина бруса должна быть 50-60 мм для беспроблемной установки петель. :um:
    С уважением. :hello:
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Результат потом покажете? Очень интересно посмотреть.
  9. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Дельный совет, спасибо учту...те брус 40 мм с двух сторон под рубанок = нужная толщина для устновки дверцы.
    Думаю не замарачиваться с изготовлением столярных соединений (шип-гнездо). Просто саморезы и монтажный уголок - кому видно то будет что у меня в шкафу внутри?? Важнее внешнее красота...
    Обещаю сделать фотоссесию всего этапа стройки...:hello:
  10. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Всем привет, есть ли у кого примерная схема каркаса? Буду очень благодарен.:hello:
  11. Kest Alex
    Kest Alex
    Kest Alex
    За фото! Очень интересно посмотреть. Надо будет тоже менять кухню. Спасибо.
  12. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Хотя бы размеры дверей дайте
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Постою, ситуация похожая, хочу поменять кухню, оставив старые фасады.
  14. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Лично мне это совсем непонятно. Зачем кухню то менять если фасады оставляете? обычно делают наоборот. в вашей ситуации да и в ситуации топикстартера я бы не стал заниматься изготовлением каркасов и шкафов а обратил бы максимальное внимание на готовые столы. их обычно продают в магазинах не очень дорого. именно это и взял бы за основу.скомлектовав нужную длинну (2-3-5 шкафов в ряд) можно взять цельную столешницу и уже в нее врезать мойку и т.д. Т.Е. максимально использовать готовое. Каркасы шкафов между собой можно стянуть стяжками. Если это делать до установки петель рекомендую убедиться что на месте стяжки не будет петли или еще какой либо фурнитуры. При большом тяжолом фасаде можно установить не 2 а 4 навеса.Тогда дверь будет держаться лучше.
    Повторюсь что это делал бы я сейсчас. Лет 5-7 назад я делал так как предлагаете Вы: заказывал распил ЛДСП и клеил кромку. Возни много эфекта особо нет ни в экономическом ни во временном плане. Плюс опилки по кварире...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Найдите по интернету любую фабрику и закажите, но будьте внимательны с фурнитурой, на ней нельзя экономить!
  16. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У меня сложная история, 5 лет назад заказала новую кухню из "клееных опилок", не знаю точно как называется, с фасадами из того же, но в алюминиевом профиле, за первые 2-3 года каркас из-за постоянного попадания воды в нескольких местах расперло, что доводит меня до бешенства. 1 причина - электрическая стеклокерамическая поверихность, если суп убежал, то уж облил все на своем пути к полу, 2 - водоплавающие дети. А дверки при этом стоят - не шолохнутся, им вода не страшна, че хорошую вещь выкидывать, думаю.
    Решила я сделать каркас кухни из промасленного мебельного щита или из влагостойкой фанеры, нашла юношу, готового взяться, но сначала заказала у него прихожую и письменный стол с тумбочкой из щита и осталась я, как теперь понимаю, скорее недовольна. Красота неземная, спору нет, сама рисовала, но прошел месяц и я вижу, что щит повело, сначала перестала полностью закрывать самая большая створка двери, потом начала скрипеть при любом касании полка под клавиатуру, сегодня обратила внимание, что 1 фасад у тумбочки уже винтом пошел.
    Вот и думаю, постою уши погрею, может и про водостойкость речь зайдет :)].
    Вот прихожая, рядом - отголоски ремонта :)].
